có huynh nào có tài liệu về thủy lực hoặc khí nén ko share lên cho anh em nèo
Ngày xưa làm bộ điều khiển cho máy ép nhựa có tìm hiểu nhưng chỉ có tài liệu là sách thôi.
Không hiểu nhiều nhưng vẫn làm cho máy chạy ngon.
Đôi lúc điếc không sợ súng ... nhưng vẫn thành công
To bác hoctro89xxx: nếu cõng thêm nguồn ngoài thì dùng PG2C ko tiện lắm. Cảnh báo bác thằng PG2C thỉnh thoảng giết chết tươi con pic đó. Tốt nhất bác dùng ICD2, trên mạng đầy.
To các bác làm RS485: nghe nói có một số con IC driver support hơn 32 node đó. Các bác lên Maxim mà kiếm. Để ít bảo hành thì chú ý đến cách ly và protect cẩn thận. Nên dùng diot mức 3 trở lên nhé.
với mạch dùng con 75176 tôi đã cho chạy tới 160 node mà vẫn OK. có tin nổi không?
Rôt cuộc thì anh em làm kỹ thuật đơn thuân thì ít lắm và những anh em làm về kỹ thuật đơn thuần thì nghèo. ChiBang vào tâm sự cùng anh em nhé. Dùng nói GPS/GSM/CDMA nếu đựoc học hỏi thì ắt anh em bọn tớ cũng vẫn thua bạn rồi! Mừng có người anh em mới
Mà cậu Techpro này lạ thật, ảnh mình không post lại post ảnh người khác. Hay là muốn tớ post hộ???
Em thì không được duyên dáng, post lên thì không được hay
. Bác 89xxx có đề nghị offline rồi vấn đề là ý kiến của bác Hùng và anh em thế nào? Ngày giờ, địa điểm?
Mình vừa ký quyết định cho sếp... ở lại làm việc, còn mình về nghỉ ngơi Vì vậy lúc nào cũng được.
Mà trông cậu bảnh thế này thì ngại gì chứ???
Phong độ quái gì. trông ảnh thế thôi . có 45Kg tròn cả giầy.
Cho anh em vào CLB thức đêm này cái mạch chuyển RS232 sang RS485 và ngược lại. mạch này được cái đơn giản cho người mới làm về nó.
Không phải dùng thêm chân điều khiển mà giá lại rẻ.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
Chào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ
