Mình làm được rồi nhé, cảm ơn các bác quan tâm
Cần người làm mạch tắt bật main máy tính từ xa qua internet ( hoặc mạng lan )
từ xa là xa bao nhiêu khoảng cách xa thế nào?Nguyên văn bởi teenmobile Xem bài viếtMình cần mạch bật tắt main máy tính từ xa qua internet hoặc qua mạng lan. Yêu cầu điều khiển từ xa để đóng nút power trên main ( công tắc ).
Ai làm đc liên hệ mình nhé : 0915176566
Config card mạng bật chế độ wake on lan.
Mở port modem.
Dùng 1 soft hoặc tự viết 1 soft gửi 1 packet đến địa chỉ MAC của card mạng là nó tự bật.
Nếu ko viết đc soft bác cứ liên hệ : vabduongpcb@gmail.com :d
50 đầu ra I/O thì 10tr ... 1 tuần đến 10 ngày lấy.
Làm gấp 4-5 hôm lấy thì 12tr.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Wake on Lan khởi động lúc nó đang tắt. Mà đang tắt mà lại bị treo là sao ???Nguyên văn bởi teenmobile Xem bài viếtwake on lan không đc nha các bác, mình cần giải pháp cứng đóng mở công tắc nguồn vì khi bị treo thì wake on lan chả tác dụng gì.
Giá này thì quá chát rồi, tầm giá này mình dùng giải pháp có sẵn cũng chưa đến ( ổ cắm thông minh xiaomi )Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết50 đầu ra I/O thì 10tr ... 1 tuần đến 10 ngày lấy.
100tr còn có chứ nói gì đến 10tr ... Thôi, em xin rút. Không làm được.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết100tr còn có chứ nói gì đến 10tr ... Thôi, em xin rút. Không làm được.
Điều khiển qua mạng RS485 cho rẻ, dễ làm hơn.
Có biết đọc hiểu không vậy? Bạn không nói bừa người khác không nghĩ bạn ngu. Đừng làm xấu hổ dtvn.net vì những câu vô bổ của bạn.Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
Điều khiển qua mạng RS485 cho rẻ, dễ làm hơn.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Bác mới là thứ người vô bổ. xem lại cách nói của bác đi. Tôi comment cho bác mở luồng, tôi ko cm cho bác. Còn chuyện người ta như thế đổi là bác bác cũng muốn vậy thôi. Chấm hết, ko còm ròm ở đây nữa.Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
- 2 yêu thích
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
