Cảm biến tiệm cận (proximity)
  • #31
    Em chào cả nhà. Em đang làm đồ án tốt nghiệp, nhưng mà em đọc bản vẽ thì không hiểu mấy kí hiệu điện trong bản vẽ. Em post lên diễn đàn mong mọi người giúp đỡ. Em cảm ơn mọi sự giúp đỡ của mọi người.
    • #32
      Nguyên văn bởi ATYLA Xem bài viết
      Đây là loại E2EV - Hãng sản xuất OMRON
      Đang cần loại proximity của omron model TL-Q5MC hoặc của Autonics model PSN17-8DN. Bác nào có hàng này alo dùm nhé : 0188.333.4004
      • #33
        Nguyên văn bởi kimson255 Xem bài viết
        mình đang làm đồ án TN phân loại và đếm sản phẩm dùng PLC, nhưng chưa biết dùng cảm biến nào. bạn giúp mình với. thank you!
        san pham cua ban la gi, cu the, chai, lo ra sao, hinh hop hay sao, bạn dùng plc gì.
        Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
        • #34
          may a cho e hoi so do mach cam biến tiem can kim loai dong ngat relay ntn zj
          • #35
            Nguyên văn bởi samzung123 Xem bài viết
            Mua cũng được mà , của autonics khoảng 1-2cm giá chừng 3 -400k .( đồ công nghiệp ) .
            Làm thì đơn giản xem nó là loại NPN hay PNP rồi xem dòng Max ( out ) chịu được bao nhiêu mA , gắn con rơ le 12V( nếu cùng nguồn 12V), 24V ( nếu dùng nguồn 24V) là được thôi.
            Rơ le ăn dòng nhiều thì có thể kích qua transistor công suất để khỏi cháy hỏng cảm biến
            • #36
              bac cho e hoi e thiet co jsaj xot bac chj dum e
              • #37
                thu vien proteus cam bien tien can la gi zj a
                • #38
                  sai lòi rồi , sao chân 2 lại chập chân 1 xuống GND thì còn ý nghĩa gì nữa !
                  • #39
                    e k hju lak a ui,chi ro dum e di
                    • #40
                      Diễn đàn kỹ thuật mà viết không dấu thế này sớm muộn sẽ bị ADMIN ban nick thôi !
                      Để kích rơle thì chân tín hiệu phải vào chân B của transistor chứ nối xuống GND thì kích bằng niềm tin... điện trở R1 nối từ +12 vào B của transistor lúc nào cũng làm transistor dẫn thông , đóng rơ le ... vạy thì còn ý nghĩa gì nữa . Nên xem lại mạch cơ bản về transistor .!
                      Proteus thì tôi không biết vì tôi không sài ... tốt nhất là nên dẹp mấy cái mô phỏng , mô phẻo rẻ tiền đó đi ... cứ chăm chăm vào đó thì không lớn được đâu ! Làm và phân tích bằng cái đầu mình ý !
                      • #41
                        Các bác cho em hỏi ngu ngu một tí. Em đang làm cái máy mài ( đánh bóng) lòng trong các cái bồn inox ( đường kính 2-3m).
                        Đại khái trông nó như thế này :
                        Vì cái bồn của em nó méo, cho nên khi nó quay thì cái đầu mài ( cái máy nó đứng im bên ngoài, thò cái đầu mài vào ạ ) phải chạy ra chạy vào theo các chỗ méo ạ. Vậy em định gắn ở gần cái đầu mài một cái cảm ứng nào đấy có khoảng cách phát hiện vật cố định (2-3 hoặc 5-10cm gì đấy ạ). Vậy khi cái bồn nó quay đến chỗ phìn ra thì khoảng cách thay đổi, cái cảm biến nó bật cái công tắc cho cái xy lanh khí nó đẩy đầu mài ra, đến khoảng cách cần thiết thì nó lại tắt đi. Cái xi lanh không đẩy ra nữa.
                        Các bác cho em hỏi loại nào thì dùng được cho trường hợp này ạ, cái bồn lúc mài cũng lắm bụi inox. Thanks các bác
                        ATYLA Tìm hiểu thêm về ATYLA
                        • nick22
                          Trả lời cho Máy điện châm ?
                          bởi nick22
                          01-12-2025, 13:23
