Em chào cả nhà. Em đang làm đồ án tốt nghiệp, nhưng mà em đọc bản vẽ thì không hiểu mấy kí hiệu điện trong bản vẽ. Em post lên diễn đàn mong mọi người giúp đỡ. Em cảm ơn mọi sự giúp đỡ của mọi người.
may a cho e hoi so do mach cam biến tiem can kim loai dong ngat relay ntn zj
Mua cũng được mà , của autonics khoảng 1-2cm giá chừng 3 -400k .( đồ công nghiệp ) .
Làm thì đơn giản xem nó là loại NPN hay PNP rồi xem dòng Max ( out ) chịu được bao nhiêu mA , gắn con rơ le 12V( nếu cùng nguồn 12V), 24V ( nếu dùng nguồn 24V) là được thôi.
Rơ le ăn dòng nhiều thì có thể kích qua transistor công suất để khỏi cháy hỏng cảm biến
sai lòi rồi , sao chân 2 lại chập chân 1 xuống GND thì còn ý nghĩa gì nữa !
Diễn đàn kỹ thuật mà viết không dấu thế này sớm muộn sẽ bị ADMIN ban nick thôi !
Để kích rơle thì chân tín hiệu phải vào chân B của transistor chứ nối xuống GND thì kích bằng niềm tin... điện trở R1 nối từ +12 vào B của transistor lúc nào cũng làm transistor dẫn thông , đóng rơ le ... vạy thì còn ý nghĩa gì nữa . Nên xem lại mạch cơ bản về transistor .!
Proteus thì tôi không biết vì tôi không sài ... tốt nhất là nên dẹp mấy cái mô phỏng , mô phẻo rẻ tiền đó đi ... cứ chăm chăm vào đó thì không lớn được đâu ! Làm và phân tích bằng cái đầu mình ý !
Các bác cho em hỏi ngu ngu một tí. Em đang làm cái máy mài ( đánh bóng) lòng trong các cái bồn inox ( đường kính 2-3m).
Đại khái trông nó như thế này :
Vì cái bồn của em nó méo, cho nên khi nó quay thì cái đầu mài ( cái máy nó đứng im bên ngoài, thò cái đầu mài vào ạ ) phải chạy ra chạy vào theo các chỗ méo ạ. Vậy em định gắn ở gần cái đầu mài một cái cảm ứng nào đấy có khoảng cách phát hiện vật cố định (2-3 hoặc 5-10cm gì đấy ạ). Vậy khi cái bồn nó quay đến chỗ phìn ra thì khoảng cách thay đổi, cái cảm biến nó bật cái công tắc cho cái xy lanh khí nó đẩy đầu mài ra, đến khoảng cách cần thiết thì nó lại tắt đi. Cái xi lanh không đẩy ra nữa.
Các bác cho em hỏi loại nào thì dùng được cho trường hợp này ạ, cái bồn lúc mài cũng lắm bụi inox. Thanks các bác
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
