Nguyên văn bởi duong_act
[TUT]Hướng dẫn giao tiếp USB với PIC18F
Nếu đã cài, bạn chạy mô phỏng nên bật cả loa lên xem có tiếng USB cắm vào không, dưới System Tray (cái chỗ hiện mấy biểu tượng loa, thời gian của máy ) có hiện thông báo gì không, bạn vào Device Manager kiểm tra xem có thiết bị HID của mình được nhận diện ở đó chưa. Nếu không có thì phần lớn code của bạn chưa chạy.
không thấy HID nào hết àNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNếu đã cài, bạn chạy mô phỏng nên bật cả loa lên xem có tiếng USB cắm vào không, dưới System Tray (cái chỗ hiện mấy biểu tượng loa, thời gian của máy ) có hiện thông báo gì không, bạn vào Device Manager kiểm tra xem có thiết bị HID của mình được nhận diện ở đó chưa. Nếu không có thì phần lớn code của bạn chưa chạy.
bạn sử dụng mô phỏng trên proteus và lập trình C# không? gửi cho mình với ! mình đang rất cầnNguyên văn bởi thelaxong Xem bài viếtcám ơn bạn đã trả lời, giờ mình đã mô phỏng được cách gửi dữ liệu lên PC rồi, nhưng khi nạp vào mạch thực thì mình lại có vấn đề mới đó là giai đoạn suspend, theo tài liệu USB complete thì khi trong giai đoạn suspend thì pic phải được đưa vào trạng thái nguồn thấp, sau đó nó sẽ được đánh thức nhờ các ngắt. Tuy nhiên, mình vẫn chưa thể đưa pic vào trạng thái nguồn thấp này, cho nên mình không thể thoát khỏi giai đoạn suspend để tiếp tục giao tiếp, bạn có thể giúp mình thoát khỏi giai đoạn suspend này ko ?
email: ducnguyenthebk@gmail.com
Bạn viết Firmware bằng cái gì ? CCS , MikroC hay ...?Nguyên văn bởi Messi Xem bài viếtkhông thấy HID nào hết à[ATTACH=CONFIG]79756[/ATTACH]
em không xài cái nào. e xài luôn code hex của anh hung_nguyen kia. lNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBạn viết Firmware bằng cái gì ? CCS , MikroC hay ...?
Bạn katllu ơi, co mình vào blog nầy với, mình đang nghiên cứu về USB-PIC. Cảm ơn bạn.
Nguyên văn bởi katllu Xem bài viếtBạn có thể vào đây tham khảo source code:
http://pccommunication.blogspot.com/...bvisual-c.html
http://pccommunication.blogspot.com/...-va-v1010.html
http://pccommunication.blogspot.com/...u-ong-luu.html
cho mình hỏi, mình chạy ok trên ccs nhưng bị warning Interrupts disabled during call to prevent re-entrancy: (usb_token_reset), (usb_tbe), (usb_flush_in), (usb_flush_out). chạy mô phỏng thì windows nhận đc usb nhưng bật windriver lên thì lại không thấy thiết bị, chỉ thấy 1 PCI nhung Product ID với Vendor là 000 hết ??? Vậy là bị lỗi gì hả các bạn ?
Module hỗ trợ UART Thì cắm module vào UART , còn USB thì giao tiếp với phần mềm . Dữ liệu thì được đẩy qua UART vậy thôi . Muốn biết module hỗ trợ UART hay RS232 thì hỏi cái thằng nó bán module cho ấy !Nguyên văn bởi vantruong57 Xem bài viếtCho mình hỏi với PIC8F4550 ta có thể vừa dùng USB vừa dùng RS232 được không ạ?
MÌnh có 1 module RF giao tiếp theo chuẩn RS232, và muốn viết giao diện trên PC nữa nền phải dùng USB có được ko ?
ThânModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi chuotdientu Xem bài viếtHi!
chào các bạn gần xa, số là có rất nhiều bạn gửi mail hỏi tớ về code điều khiển led qua USB, nên tớ up lên để các bạn tham khảo, hi vọng sẽ hữu ích cho mọi người.
Bro chuotdientu có thể check lại link được ko ạ? hình như die rồi.
Chủ thớt cũng xem lại các link được ko? m load được TUT về r nhưng các link khác ko load được.
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
hôm nay, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
hôm nay, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
Hôm qua, 18:34 -
bởi Nexus 6PCác bác cho e xin mạch chớp xinhan 4 bóng hazard kiểu luân phiên với
giống clip này mà kiểu nháy ở giây thứ 2, e cảm ơn ạCode:https://www.tiktok.com/@caitiemdocar/video/7586617548284628242
14-03-2026, 17:26 -
bởi ittcNhờ các bác chỉ bảo, tư vấn giúp em nên mua loại máy khoan cầm tay nào dùng trong nhu cầu gia đình với ạ, em vào website của 1 số nới bán uy tín thì mục Máy khoan họ để nhiều loại quá, em chả biết là nên mua loại nào cho đúng, hoa cả mắt...
13-03-2026, 17:59 -
bởi chinhnguyen9Sóng vuông trên cực D của 1 nhánh mạch Push pull (board mạch UPS Santak 1000)
Kết quả khi chạy không có hồi tiếp âm ghim điện áp ra thì khi không tải điện áp có thể >400VDC do sóng hài tạo ra.
Sóng vuông giữa 2 cực D của mạch Push pull trong module...-
10-03-2026, 02:54 -
bởi ittcDo đang vội nên tính làm dần, nhờ các bác tư vấn giúp em về việc lắp camera quan sát ở nhà với, nhà em thì cũng kiểu nhà phố, nhà mặt tiền đường ngõ hẻm thôi.
- Thứ nhất là em tính sẽ lắp đặt loại camera đi dây và có đầu...-
09-03-2026, 06:18 -
bởi s2pk98Ai có sơ đồ nguồn tcl l49p3- cf cho em với ,cháy mấy con r mà không biết là mấy...
08-03-2026, 21:38 -
