Điều chỉnh điện áp máy phát điện.
theo mô phỏng của mình chỉ ra rằng nó chịu đc tải Q khoảng 120MW khi lớn hơn 120MW thường mất ổn định( k rõ là tại sao)
Xin hỏi thêm một máy phát điện công suất 240MW thì có thể chịu tải P, Q tương ứng là bao nhiêu, trong khoảng nào.
Leave a comment:
xin chào cả nhà em đang nghiên cứu thuật toán điều khiển AVR cho máy phát điện đồng bộ, hiện tại em sử dụng hàm truyền máy phát theo mô hình của Kundur( nhưng chỉ sử dụng k chứng minh được) cả nhà ai đã xây dựng mô hình toán cho máy phát điện đồng bô xin chỉ giáo hoặc chỉ ra phương pháp điều khiển, tài liệu tham khảo xin cảm ơn, khi làm xong đề tài và công bố sẽ xin publich để mọi người cùng tìm hiểu
Leave a comment:
các bác có một số sơ đồ mạch tiêu biểu nào không pots lên cho em xem với
Leave a comment:
Bạn viết hay lắm, chắc bạn biết nhiều lắm về máy phát phải không? cho mình hỏi chút nhé. cầu Điốt dùng cho bộ tự kích máy phát 500kva la bao nhiêu A và điện áp chịu đựng của nó là bao nhiêu không? mình bị cháy mấy con điốt đó mà không biết nó là bao nhiêu A mà thay thế. Cảm ơn
trong diễn đàn mình có ai biết về điốt tự kích máy phát 500kva không? mình bị cháy mấy con đó mà không biết nó là bao nhiêu A mà thay thế?Last edited by nsp; 22-01-2010, 11:51.
Leave a comment:
card la j vay ?co phai la mạch điều chinh khong anh Qt?Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viếtQT gởi thêm các bác một sơ đồ của 1 card, đó là card giới hạn.
Các bạn xem trước. QT sẽ lần lượt phân tích sau khi phân tích xong card control.
To Nhóc: không được ném đá hội nghị nhé.
Leave a comment:
Click theo đường dẫn download về.Nguyên văn bởi lelinh76 Xem bài viếtminh thay bai ban post hay nhưng không thay file đính kèm đâu cả. giúp mình dc ko?
Leave a comment:
Đề nghị bạn post bài có dấu đầy đủ. Lần sau, bài sẽ bị xoá mà không báo trước!Last edited by nsp; 26-10-2009, 08:24.
Leave a comment:
Sơ đồ AVR MX341 Stamfpord
Up files không được, đưa đường dẫn cho bạn down.Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viếtgiúp minh với, cho mình xin so đồ đấu nối của bộ avr MX341
1 file là tài liệu hướng dẩn (pdf), 1 file là sơ đồ dây (acad)
www.igsa.com.mx/manualpla/Mx341avr.pdf
http://www.wuxinewage.com/008/dwg/DA7_1340.zip
Leave a comment:
Các thanh lồng sóc và vành ngắn mạch để tạo sự ổn định cho từ trường phần cảm khi dòng kích từ không thẳng. Nó cũng có tác dụng san bằng từ thông thứ tự nghịch khi tải mất cân bằng. Điều quan trọng nhất nó sẽ làm dịu lại các tác động của quá trình quá độ.
Một số máy không có các thanh lồng sóc và vành ngắn mạch, người ta sẽ quấn thêm 1 số vòng dây và nối chúng ngắn mạch với nhau. Các cuộn dây đó gọi là dây quấn cản.
Tất nhiên một số máy phát mà động cơ sơ cấp không tự khởi động được, người ta có thể lợi dụng các cuộn dây này như dây quấn mở máy không đồng bộ.
Thí dụ một vài tổ máy ở nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ, Tua bin khí không tự khởi động được. Vì thế người ta dùng biến tần điện áp cao và công suất lớn đặt vào máy phát để khởi động không đồng bộ. Khi đạt đến 1 tốc độ nào đó, Tua bin khí sẽ đánh lửa, và tự nâng tốc độ lên. Bộ biến tần sẽ tách ra khi Tua bin khí đạt đến tốc độ có thể tự duy trì.
Leave a comment:
Hôm trước post lên không được. Hôm nay mình mới post lại cho bạnNguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtCác bộ AVR cho máy phát điện trước đây trong diễn đàn đã có nhiều rồi, bạn hãy xem lại. Mình post cho bạn bộ AVR do mình thiết kế và hiện nó cũng giúp ích cho mình rất nhiều về mặt kinh tế.
Vấn đề bạn nêu ra vì sao mà trên cực từ lồi của các loại máy phát điện như Cumming có những thanh lồng sóc và vành ngắn mạch theo mình nghĩ chỉ có ở dạng máy phát không có đầu phát kích nhỏ. Nó chỉ có 2 vành thau đưa điện DC trực tiếp vào cuộn dây phần cảm bên trong ruột. Nguyên nhân là máy phát điện có thể chạy ở chế độ động cơ đồng bộ. Khi đó những thanh lồng sóc này và vành ngắn mạch sẽ giúp cho nó khởi động ở trang thái không đồng bộ. Khi tốc độ của nó lên gần tốc độ đồng bộ thì người ta mới đưa điện DC vào để nó vào đồng bộ.
Tài liệu này mình đã đọc lâu lắm rồi nên quên mất từ sách nào. Bạn hãy thử tìm trên Google xem sao ?
AVR1.doc
Leave a comment:
Các bộ AVR cho máy phát điện trước đây trong diễn đàn đã có nhiều rồi, bạn hãy xem lại. Mình post cho bạn bộ AVR do mình thiết kế và hiện nó cũng giúp ích cho mình rất nhiều về mặt kinh tế.Nguyên văn bởi dominhthu Xem bài viếtchào các bác
bác nào có sơ đồ của bộ đều chỉnh điện áp ( AVR ) của máy phát không cho mình tham khảo nha !
và mình có cái này muốn các bác giải thích để cho mình hiểu hơn nha: Roto của máy phát đồng bộ cực hiện có các cực được quấn dây nhưng vẫn có vòng ngắn mạch giống như roto lòng sóc. Cho em hỏi cái vòng ngắn mạch ở roto cực hiện ở máy điện đồng bộ để làm gì.
thank các bác nhiều! chúc các bác vui
Leave a comment:
chào các bác
Leave a comment:
Máy kích từ cũng là máy đồng bộ, chứ không phải máy dị bộ, anh à.Nguyên văn bởi dominhthu Xem bài viếtThank anh Lee nhiều!
bài viết của anh lee quá hay! và mình nghỉ chắc anh Lee rất hiểu rõ về máy điện,mới phân tích được như vây, mình có cái này về phần máy điện mình không được ró lắm nhờ anh Lee giúp mình nha! Mình đang tìm hiểu về máy phát không chổi than, nhưng mình không có sơ đồ về loại này, mình chỉ hiểu theo kiểu này không biết là có đúng hay không nửa, nhờ anh Lee giúp mình.
Về cấu tạo thì có hai máy phát: máy phát lấy dòng kích từ cho máy phát chính , và máy phát chính. Máy kích từ là máy phát dị bộ và máy phát chính là máy đồng bộ. Trục roto của máy phát kích từ (roto dị bộ ) và trục roto máy phát chính (roto đồng bộ ) được đặc đồng trục và được máy diezen lai. Máy dị bộ tạo ra dòng xoay chiều được chĩnh lưu thành dòng một chiều để kích từ cho máy đồng bộ (Ở đây mình muốn hỏi là dòng kích từ đưa vào roto như thế nào? Đưa nguồn xoay chiều thông qua vành góp đưa vào mạch chỉnh lưu để kích từ hay sao? ). Và kích từ của máy phát kích từ đó láy từ đâu ? và điều chỉnh điện áp để dòng kích từ cho máy phát như thế nào? . Mong anh lee và các anh giúp mình , thanks anh lee nhiều! Chúc anh lee vui !
Nó có khác với máy phát thông thường: Máy thông thường có phần cảm (phần kích từ) nằm trong Rotor, còn phần ứng ở Stator. Còn máy kích thích đầu tục lại có phần cảm ngoài stator và phần ứng trong Rotor.
Người ta đưa điện một chiều vào phần cảm của máy kích thích (đưa vào stator, nên không có chổi than) Điện áp cảm ứng trên Stator là điện xoay chiều 3 pha (hoặc 5 pha) sẽ được chỉnh lưu thành một chiều ngay trên rotor, và cấp luôn cho phần cảm của máy phát chính.
Như vậy phần ứng của máy kích thích, diode chỉnh lưu và phần cảm của máy phát chính đều nằm trên Rotor. Do đó sẽ không cần một chổi than nào.
Việc điều chỉnh điện áp cho máy phát, đơn giản chỉ điều chỉnh dòng điện kích từ cho máy kích thích.
Leave a comment:
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
Leave a comment:
