Nguyên văn bởi thaithutrang
IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
cái này thì nhiều lắm vd:stp75nf75 dùng trong mainboard thì đông lắm lên đến 100A luônNguyên văn bởi atx_43 Xem bài viếtCác Bác ơi em muốn tìm một con sò khỏe hơn con IRF 3205 bác nào biết thì chỉ em vơi ạ
Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtBạn có thể tìm bằng google với các từ khóa 'IGBT', 'tutorial', 'application note', 'basic', ... Nếu bạn gặp khó khăn về ngoại ngữ thì lại vào diễn đàn hỏi thêm.
Thân,=DNguyên văn bởi online_60 Xem bài viếtNói về các loại IBGT, FET, MOSFET, DMOSFET, JFET ..... tôi có 1 kho tư liệu về cấu tạo, và nguyen tắc hoạt động cũng như ứng dụng cụ thể. Bài cũng khá dài, nếu cần tôi sẽ tóm tắt lại và trình bày lên diễn đàn này. Các bạn nghĩ thế nào?
mail của tôi :
online_60@yahoo.com
bạn có tài liệu về IGBT thì chia sẻ cho nhau cùng tham khảo, đặc biệt nếu bạn có tài liệu về mạch bảo vệ của IGBT thì gửi giúp lên cho mình, cảm ơn.
Mỉnh đang đang cần sử dụng IGBT nhưng lại chưa biết cách bảo vệ nó ko bị cháy|
Chào bạn Vedautoioi bạn có thể tìm thử xem trên thị trường có con SCR này không nhé THY500-26 ( 500v- 26A điện áp G kích 3V - 40 mA ) Hay hỏi thử SCR của Liên Xô mình hy vọng nó có giá nhỉnh hơn đôi chút.Nó có nhiều hình dạng khác nhau , hy vọng bạn sớm khắc phục được sự cố
Mình đang làm cầu H với IGBT (G80N60) dùng ic điều khiển HIP4081. Chip điều khiển dùng dsPIC4012 (chạy ở 29Mips). Dùng PWM chế độ độc lập của dsPIC, dùng 4 chân PWM2L, PWM2H, PWM3L, PWM3H (2 chân PWM2L và PWM3L sẽ là cao để ON phía low-side khi khởi động để nạp tụ bootstrap, tụ 105). Mạch gần giống như datasheet của HIP, thêm điốt để giảm thời gian ngắt (tắt nhanh hơn), thêm trở 4.7K để chống latch-up, các điốt đều là điốt xung FR107, điện áp nuôi HIP là 12V (tạo từ 24V qua zen12V). Mình đã chạy động cơ theo 1 chiều, đo xung trên Uge rất tốt ở cả 2 kênh (chạy riêng từng chiều đều OK), tuy nhiên khi chạy đảo chiều lập tức bị trùng dẫn, tần số PWM là 22Khz. Ai biết xin chỉ giùm, thank anyway. (Mình đã có mạch bảo vệ power-up theo datasheet của HIP, đã kiểm tra xung điều khiển từ dsPIC)
em có một cái biến tần của mitshu ko biết bị lỗi do nguyên nhân nào, thế này, chương tình của nó vào cài đặt thì ok, các thông số như tần số, điện áp, dòng diệnthì hiển thị tốt lắm nhưng em đo điện áp ra 3 pha thì lại lệch nhau, có pha thì rất tuyệt, có pha thì bị rung, nghĩa là nó bị giật kim đồng hồ, em nghi phần công suất thì hđ tốt con phần điều khioển chắc là có vấn đề, nối động cơ vào thì ko chạy, nghe rủù vậy la xong, các anh chị tren diễn đàn giup em với, chứ vứt bỏ thì phí quá pháỉkohọc học nữa và học khi...... đến chết
Có hai loại MOSFET kênh P và kênh N.
Loại kênh N thường có Rds nhỏ hơn kênh P.
Loại kênh N cần Vgs > 0 để dẫn.
Loại kênh P cần Vgs < 0 để dẫn.
Mình thấy có sư huynh nào trên ghi cái này mà quên mất cái tên rùi
nhưng cho hỏi là làm sao nhớ được Vgs của P là < 0 còn N là > 0???
có quy tắc nào nhớ ko
ah với các vị đại sư huynh / sư tỉ có thể chỉ mình công thức cho Mosfet E ko ??
trong sách của mình ko có, nó trình bày sơ sài hết sức, cả Mosfet D nữa hu hu
Mỉnh mới học điện tử cơ bản 1 và chả biết gì ráo
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
