Mạch sạc accu 3 giai đoạn từ nguồn ATX
Bao nhiêu A thì phải xem cụ thể cái bình của bạn mà chỉnh. Bạn xem lại post #1 ở phần Cân chỉnh với C là dung lượng cái bình của bạn. Bình cũ ngưỡng có thể cao hơn, nếu sạc canh thời gian thấy quá lâu chuyển, ko chuyển nổi thì tăng ngưỡng lên.
Mạch này ko thay BJT13009 sang dùng MOS được vì phần driver thiết kế cho BJT. Nếu muốn dùng MOS thì phải thiết kế lại phần driver.
Leave a comment:
Các bác cho em hỏi xíu. Lúc mà chuyển qua giữa đèn đỏ với đèn xanh thì mình canh khoảng bao nhiêu ampe thì nhảy qua đèn xanh vậy?
Với cho em hỏi cặp trans 13009 mình có thể thay bằng cặp mosfet được không vậy, nếu được thì thay đổi những linh kiện nào? Thank!
Leave a comment:
Rất nhiều bếp có cuộn choke cỡ lõi chừng 30mm, điện cảm 330uH - 470uH. Nó nối tiếp +HV sau cầu nắn tới mâm từ. Chưa thấy thì cứ tìm tiếp sẽ thấy.
Tôi gỡ của thằng bạn sửa điện tử được mấy cuộn về dùng hết, giờ còn duy nhất 1 cuộn để dành dùng khi test mạch.
Leave a comment:
Không biết cái bếp từ ấy hiệu gì chứ mình tháo 3 4 cái 2000W, nào là Midea, Electrolux bên trong chúng nó đều dùng lõi màu vàng nhỏ y như cái lõi nhỏ trong nguồn máy tính dùng hạ ra áp 3.3V. Nó dùng dây có 0.8-0.9, đo được có 56-60uH.
Leave a comment:
Chịu hẳn luôn. Lõi có số thì tra Al, tính điện cảm ra số vòng. Lõi ko có số, ko biết Al thì chỉ có nước quấn rồi đo điện cảm.
Mách bạn lấy cuộn lọc cỡ chừng 30mm ở bếp từ ấy. Lõi đó quấn dây ~1mm, điện cảm khoảng 330uH. Dùng luôn, khỏi phải quấn, lách cách. Ra thợ sửa điện tử, thế nào cũng có vài cái bo bếp hỏng. Khéo mồm có khi xin được, ko mất tiền.
- 1 like
Leave a comment:
Hjhj bác cho em hỏi cái cuôn lọc quấn tầm bao nhiêu vòng là được bác nhỉ. E cũng chưa hiểu rõ về cái cuộn lọc
Leave a comment:
Đoán chừng là tại cái cuộn lọc rồi. Chắc là nghe thấy tiếng BAX kêu è è. Thế mà còn cố cắm tải vào rồi để đấy... chờ nó nổ.
- 1 like
Leave a comment:
Diode e dùng mru3060 và 3045 to247 em kiểm tra không chập. Khi em mồi điện 1 lúc không sao cắm cái bình ắc quy cua lưu điện dược khoảng 10 phút cặp cs nổ như pháo hoa. Và con chở 2k7 cháy đen thui và con trở 1om chết luôn. Bax chính nóng nữa và sờ tản nhiệt của 2 cs nóng rát tay bác ạ
Leave a comment:
Nổ cơ ah. Nổ là do 2 van trùng dẫn. Trùng dẫn ở dạng mạch này hơi hiếm gặp. Hoặc van kém khi có tải, thì dòng peak lớn ko chịu được. Hoặc là tải lớn hơn CS bộ nguồn, và với VRI/5K chưa chỉnh đúng để hạn chế CS ra. Chập diode nắn đầu ra do gai áp cao mà điện áp ngược chịu đựng của diode thấp...
Bạn xem nó ở tình trạng nào để mình bắt bệnh tiếp.
Leave a comment:
E cám ơn bác thanhfdc em đo lại bị dis con ka7500. E thay chạy rồi ạ. Bác thành cho e hỏi tý nữa . Em cắm chạy mồi mạch chạy được 1 lúc nó nổ cặp cs 13009 anh ạ. A chỉ em cách khắc phục với ạ.
tks bác
Leave a comment:
Cảm ơn bạn nhé.Nguyên văn bởi lehung1988 Xem bài viếtMình dùng bàn ủi thôi. Lần đầu làm mạch nghịch chưa có kinh nghiệm.
Leave a comment:
Leave a comment:
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Leave a comment:
