Hiện tại mình cũng chưa mua thêm mcu. Mình cũng còn vài con để dùng. Nếu các bác muốn nạp code lại thì gởi mình nạp giúp cho. Phải chi anh em đăng kí test nhiều nhiều để đở khỏi mua lắc nhắc nhỉ?
Do số lượng còn ít nên mình sẽ gởi cho mỗi bác 2 con để test nhé. Khi nào mình mua thêm sẽ gởi thêm nhé.
vuphihai Chắc chắn của bạn bị lỗi rồi. Chỉ có 2 mos cầu H nóng khả năng là cuộn lọc hoặc driver. Bạn muốn hiển thị áp đúng với VOM thì ban đầu phải chỉnh phân áp. Sin ra chưa ổn thì áp nó báo ko đúng. Áp hiển trên lcd là áp đỉnh của (adc_data[VAC_data_addr_duong]+adc_data[VAC_data_addr_am])/2.
dinhthuong80 Dạng sóng bị gì thế nhỉ? Mấy lần trước bạn test có bị đâu! Xem lọc, tụ boostrap, ir xem sao? Tạm thòi mình chưa mua thêm mcu nên mình gởi mấy con mình sẵn còn thôi. Khi nào ae cần nữa mình sẽ mua thêm.
ah, lúc sóng bị thế bạn xem thông số PWM ở bao nhiêu % nhé.
Sao sóng dòng điện bản SMD lại bị gai nhiễu ngẫu nhiên như thế này nhỉ? Tụ lọc 1.2 hay 2.4uF cũng vậy, bản chân cắm đâu có thế, dù tụ lọc có 0.22uF.
Không lẽ do BAX? Chưa quấn được BAX EE55 xem thế nào!
Bo chân cắm:
Bo SMD:
Ay da, không ổn rồi, cứ tưởng do BAX nên bị nhiễu chứ, dùng bộ AFC trước test bo cắm cũng bị vậy, thế là sao nhỉ!?
// TP_Electro: vậy là mình bị...thiếu 1 MCU rồi, trước mình đã đăng kí 3 em cơ mà, híc!!!!!
vuphihai: 2 cái tụ nối mass ở đầu ra của bạn bao nhiêu uF vậy, 0.1uF có thể bé quá, áp hồi tiếp không chuẩn cũng méo mó đó!
Leave a comment:
Nhờ bác TP_Electro khi nào có board V2 bác gửi kèm cho mình 2MCU, tính gửi ngược lại cho bác mấy con MCU chưa hàn vào board mà thấy công cán + phí ship thì ... thôi đặt MCU mới kinh tế và tiết kiệm hơn nhiều.
Leave a comment:
Chắc chờ đợt sau thôi, bạn ấy đã chốt rồi!Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viếtTP_Electro
Bác có thể share em một bo V2 + MCU để em thử nghiệm đc ko?
Hai con fet nóng chắc là rò rỉ hay Rds lớn quá gây mất bán kì đó bạn, chứ con 20A 0.23 ôm đó chạy có 200mA thì chưa ấm nổi đâu, trừ khi deadtime =0 hay quá nhỏ vì 137V/ 350V vẫn chưa nhỏ lắm. Cứ thử xem có đầy đủ xung ở các chân G không thì rõ.
//-Thử mất bán kì bằng quạt bàn là biết ngay.
-Cùng đợt lõi A7 bác Đại nhập mà, lõi không vấn đề, có chăng dây quấn không tốt, bị chạm chập phóng điện đâu đó, mà như thế chắc không theo chu kì ổn định đâu nhỉ!
Leave a comment:
Có khả năng lỗi nằm ở cái lõi lọc.Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viết
Cái đèn dây tóc nó sáng rung rung kiểu 50Hz Bác ah. Còn BAX em lấy từ con TG500 còn đang chạy ra để thử nghiệm nên chắc không vấn đề gì.
Tiện đây cho em hỏi nếu mất nửa bán kỳ thật thì sao chỉ có hai con FET nóng thôi nhỉ?
Nhìn 2 cái lõi lọc sin của bạn là mình thấy số vòng dây không đạt yêu cầu rồi, chưa biết bạn có dùng đúng lõi A7 không nữa.
Hồi trước mình mới chơi inverter cũng lơ mơ ra chợ mua mấy cái cuộn lọc linh tinh ráp bừa, còn mua cà lõi noname cuốn thử. Kết quả khi ráp vào nếu ăn may thì có hiện tượng ban đầu lúc vừa ON inveter chạy tải khá ổn, sau khoảng 5 phút khi các mosfet nóng lên thì cái lõi kêu ri ri và cũng ấm lên theo kèm hiện tượng tải bóng đèn các loại sẽ sáng rung rung rất khó chịu.
Bạn nên chịu khó dùng đúng lõi A7, quấn dây chặt và đều, quấn đủ vòng dây để được 1.2-1.5mH. Điều này rất cực nhưng kết quả là xứng đáng.
Cũng nên lưu ý dùng các mosfet có Rds on nhỏ thôi từ 4mOhm trở xuống là đẹp, không rõ mosfet có ảnh hưởng đến vấn đề này không nhưng cái inverter bị lỗi rung rung ánh sáng tải bóng đèn xài IRF3205 rds on gần 8mOhm nên chạy hồi thì hơi nóng.
Có được máy OSC thì soi thử sóng sin có ổn không.
Chúc thành công.
Leave a comment:
Cái đèn dây tóc nó sáng rung rung kiểu 50Hz Bác ah. Còn BAX em lấy từ con TG500 còn đang chạy ra để thử nghiệm nên chắc không vấn đề gì.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết153 và 155T chả sao, thậm chí nối tắt 1 cái còn được, muốn như nhau thì nối thêm dây.
"Rung" là thế nào, nếu rung đều 50Hz là mất bán kì, nếu thỉnh thoảng sáng hay tối hơn lên thì xem có tiếng kêu gì không, khả năng ở BAX có vĐ
Leave a comment:
TP_Electro Ý của em là ở PWM 100% nhưng VAC tối đa chỉ đạt 137v nên em đã chỉ thử về VRef = 37%. Trước đó em đã chỉnh VR để áp hiển thị gần đúng bằng áp trên VOM nên em nghĩ chắc do mất bán kỳ or do quận lọc như bác Thường nói.
Leave a comment:
Vậy bạn nhớ mua thêm và nạp giúp mình tất cả là 5 MCU nhé! Nếu tiện bạn lấy giúp mình luôn 5 con IR2110 SMD và 1 con DIP nha. Cảm ơn bạn.Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
Mình đặt 10 mạch rồi! Chắc là share ra chơi và dinhthuong80 share 2. Chốt là Mình 3, Thương 3, havansony 2 và hoahauvn2 2.
R dự phòng cũng gắn luôn.
Leave a comment:
Mình đặt 10 mạch rồi! Chắc là share ra chơi và dinhthuong80 share 2. Chốt là Mình 3, Thương 3, havansony 2 và hoahauvn2 2.Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtBạn TP_Electro cho mình đăng ký 2 board spwm V2 nha. Cám ơn.
Leave a comment:
Vậy là phải lắp thêm 1 con trở 220K trên board công suất nữa đúng ko?Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
FW đó phải lắp cả 2 nhánh hồi tiếp nhé..
Leave a comment:
Chổ này có vẻ bạn setting chưa phù hợp nên HV350v mà PWM 100%, . bạn để mức tham chiếu quá thấp so với HV350vdc (phạm vi điều chỉnh 63% ??? là ko cần thiết, vì khi bạn để mức tham chiếu càng nhỏ hiệu suất chuyển đổi càng thấp, do duty spwm càng băm nhỏ hơn), mức tối ưu khi áp ra 220vac là đặt mức Vrf 63%. lúc này phạm vi ổn áp lên là 37% dư sức cho HV350v kia.Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viếtTP_Electro Phần HV đã ổn vì em đã chỉnh đc VR theo VOM rồi. Phần VRef em đã chỉnh về 37%, xung PWM 100%, áp AC ở mức cao nhất có thể.
Bạn nên chỉnh Vrf về 60% rồi chỉnh phân áp cứng VR hồi tiếp để áp ra đúng 220vac theo VOM = với áp trên LCD, sau khi chỉnh xong mà áp AC hơi cao hay thấp hơn 220vac thì mới tăng giảm thông số Vrf (của bạn đang để 37% trong khi duty pwm 100% rồi thấy hơi bất hợp lí, và của bạn nó không thể ổn áp để tăng VAC khi tải có tải lớn và chỉ ổn áp chiều giảm được 37%-20% (duty_min_limit)=17% nếu áp ra quá cao????.
Bạn muốn ổn áp hoạt động tốt thì với HV 350v của bạn, bạn phân áp sao để áp ra đo VOM 220vac mà thông số Duty PWM khoảng 63% là tốt nhất. Chứ 100% thì còn đâu nữa mà tăng áp đc! Phiên bản FW 167% thì ok nhưng phiên bản 100% mà bạn đang dùng thì ko thể để 100% đc!
Cái màu xanh là quan trọng nhất còn mấy cái kia chỉnh chủ yếu để hiển thị đúng áp.
Tóm lại bạn hiệu chỉnh mạch chưa đúng nên tác dụng ổn áp hầu như rất thấp. Nên chỉnh lại theo hướng dẫn nhé. Có gì cứ hỏi nhé.
Ah. FW đó phải lắp cả 2 nhánh hồi tiếp nhé. Chứ ko như fw đầu tiên đâu. Vì đã update để hồi tiếp dùng cho tải có diode nữa bán kì khỏi bị lệch như trường hợp Thành nói lúc trước.
Leave a comment:
Leave a comment:
TP_Electro Phần HV đã ổn vì em đã chỉnh đc VR theo VOM rồi. Phần VRef em đã chỉnh về 37%, xung PWM 100%, áp AC ở mức cao nhất có thể. Và ý em nó bị "rung" là do nhìn bằng mắt thường vào độ sáng của bóng đèn 40w em thử tải.
dinhthuong80 phần IR để xem kiểm tra như bác nói vì em đã kiểm tra kỹ chỗ trở và diot trước khi lắp! Nhưng em chỉ lo cuộn cảm có vấn đề vì em ngày trước em làm vs bo EGS002 cũng đã từng bị kiểu đó, nhân tiện em quấn 1 quận 153 vòng, 1 quận 155 vòng. Không biết có vấn đề gì không?
Leave a comment:
Xóa bài này.................
Leave a comment:
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
Leave a comment:
