Nguyên văn bởi tungoc
Mạch cân bằng Acquy.
Lúc trước mình cũng nghĩ như bạn sản lượng diện rất lớn chỉ cần lời 1 đồng 1 kwh là rất nhiều tiền rồi sao kêu lỗ hoài sau tìm hiểu thêm thì ra là bất khả thi ví dụ lưới hạ thế dài chằng chịt bạn có cách nào để giải quyết không chưa tính còn nhiều cái khác nữa ....
Thắc mắc cái giề . Ông cán bộ kỹ thuật còn mô tê về ắc quy đây . Thì chuyện nhớn làm sao tốt được ...Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtNgành điện lực có vẻ như chẳng cần đầu tư thiết bị công nghệ mới gì cả: Biến thế(bình điện) trên cột sử dụng trước 1975 đến nay, các thiết bị khác thì cũ kỹ, lạc hậu....Tổn thất trên lưới điện thì cứ nhè đầu người dùng thôi, xin tăng giá điện (cho kịp với các nước trên thế giới). Độc quyền sướng thế!!!Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Thì thấy cảnh ấy, thấy dùng thiết bị ấy mới "tức cảnh sinh ....ta thán" mà!Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtÔng cán bộ kỹ thuật còn mô tê về ắc quy đây ...
Thân chào mọi người.
Đầu tiên xin bàn về kỹ thuật, ở chỗ em làm có 20 cái acquy nối tiếp nhau để cấp điện cho hệ thống nhưng không phải nối trực tiếp qua cọc bình mà thông qua tủ điều khiển. Khi vận hành 20 contactor sẽ nối tiếp các acquy này lại với nhau, khi sạc trung tâm điều khiển sẽ ngắt từng acquy ra sạc qua một bộ sạc chuyên dụng 20 port có khả năng báo trạng thái acquy, ac quy chai, hỏng, dỏm nó không thèm sạc luôn và có thông báo. Nếu làm một hệ thống công nghiệp thì nên là như vậy, mà trong học tập nghiên cứu thì có thể tự chế bộ sạc và hệ thống điều khiển nhưng cơ bản cũng phải là như vậy. Các bạn không thể nhìn bọn tào lao nối tiếp cả đống acquy trực tiếp qua cọc bình rồi hỏi khó nhau làm sao mà phát hiện 1 acquy hỏng trong số đó.
Thứ hai xin bàn về tâm tình, em làm trong điện lực, em rất quý mến các bác, em không bênh bên nào cả, bác tungoc và tiền bối nguyendinhvan nói không sai, nhưng em xin hỏi..... một câu hỏi LỚN với các bác là em khẳng định với tiềm năng của đất nước ta, ta có thể thay máu dân tộc còn hơn cả Nhật Bản nếu ta làm giống như họ.
Nhưng liệu các bác có đồng ý hi sinh toàn bộ thế hệ các bác + thế hệ con các bác + thế hệ cháu các bác để cho thế hệ chít các bác đứng đầu thế giới không? (Em nói hy sinh theo nghĩa đen luôn đó)
Các bác có dám vô rừng tự sát dành tài nguyên cho thế hệ sau khi về già không còn sức tạo của cải như người Nhật đã làm ko?
Truyền thống, luật pháp của dân tộc ta có dám thẳng tay loại bỏ những cá thể không tạo ra của cải cho xã hội điển hình như Philippin được không? (xã hội máu lạnh)
Không phải em có ý phản động, nhưng nếu các câu trả lời là KHÔNG thì kính xin các bác, các tiền bối chuyên tâm bàn về vấn đề kỹ thuật, không sớm thì rất rất rất....... muộn thì xã hội nước ta cũng sẽ phải phát triển theo quy luật chung thế giới. Cho dù có vài cá nhân cưỡng ép mong muốn tiến bộ thần tốc mà cả xã hội chưa đồng tình thì chả làm được gì cả.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Phát triển theo quy luật chung thì đúng rồi nhưng đặt ví dụ tào lao quá đi ai lại hy sinh được 3 thế hệ chỉ để nhất thế giới trong tưởng tượng nhỉ mà tưởng tượng thì hollywood mới chiêu phim về cái vụ thả virus tiêu diệt phần lớn dân số chỉ để lại 1 số dân gọi là ưu tú nó có cái kết như thế nào kia , khi xưa thuyết chủng tộc Aryan thượng đẳng của Hitler nó có cái kết như nào . Ủa mà hoahauvn2 là ai để mọi người tin vào cái khẳng định của mình .
- 1 like
Thân chào bác tuyennhan, em không tưởng tượng mà theo thực tế thôi, nước ta có tài nguyên thiên nhiên nhiều và là quốc gia được tính là chiến thắng sau chiến tranh, phần còn lại phụ thuộc nhân tố con người. Em không ép ai tin vào cái gì cả. Bác so chuyện xa xôi tào lao làm chi, em hỏi thẳng bác, bác có cách nào cải tạo hệ thống lưới điện lưới điện quốc gia hiệu quả ít tốn kém hay cách nào phát hiện 1 bình acquy hỏng trong chuỗi acquy nối tiếp chết cứng mà không phải tháo từng cái ra thì xin mở mang kiến thức cho anh em và giúp cho đất nước dùm cái.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
- 1 like
Sạc thì nên sạc riêng lẻ từng cái như thế mới đảm bảo đều no và không quá sạc chứ nối tiếp là không tốt nên cần dùng mạch cân bằng.
Một dãy accu nối tiếp vẫn test được cái nào hư dễ dàng mà bạn, nhưng bằng tay thôi: khi xả cái nào áp quá thấp so với còn lại, khi nạp áp quá cao hơn cái còn lại thì là kém, hư chứ sao nữa!
Tài nguyên thì đào múc cưa bán gần hết rồi , chiến thắng mà bị thiệt hại và chẳng được bồi thường chiến phí thì chiến thắng làm gì , chỉ còn yếu tố con người thì cũng cần có người chỉ huy có tầm không thì mạnh ai nấy làm như hiện giờ . Lưới điện thì phải làm đúng từ lúc xây dựng hạ tầng phát triển tới đâu làm tới đó thì mới ít tốn kém chứ giờ hạ tầng phat triển mạnh rồi thì làm gì ít tốn kém được trừ khi xóa bàn làm lại từ đầu nên mình chịu không làm được , còn ắc quy thì mình chỉ có cách đo volt tứ cuối lên đầu như đo chuỗi pin thôi chẳng có cách gì hay hơn .Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtThân chào bác tuyennhan, em không tưởng tượng mà theo thực tế thôi, nước ta có tài nguyên thiên nhiên nhiều và là quốc gia được tính là chiến thắng sau chiến tranh, phần còn lại phụ thuộc nhân tố con người. Em không ép ai tin vào cái gì cả. Bác so chuyện xa xôi tào lao làm chi, em hỏi thẳng bác, bác có cách nào cải tạo hệ thống lưới điện lưới điện quốc gia hiệu quả ít tốn kém hay cách nào phát hiện 1 bình acquy hỏng trong chuỗi acquy nối tiếp chết cứng mà không phải tháo từng cái ra thì xin mở mang kiến thức cho anh em và giúp cho đất nước dùm cái.
- 1 like
Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtvậy cho em hỏi nếu đang sạc riêng tùng bình như vậy thì làm sao có điện áp ra 110 ở ngoài, hay là vừa mắc nối tiếp để có áp 110, vừa sạc từng bình riêng rẽ, vậy có vấn đề gì xảy ra
Vừa mắc nối tiếp, mỗi bình dùng một biến áp cách ly kèm mạch sạc riêng rẽ. Hơi tốn xu thôi.sau.ph
http://www.analog.com/media/en/techn...ets/3305fb.pdf
đơn giản nhất là dùng thành quả của những người khổng lồ .
Mạch này lấy điện bình đầy nạp cho bình yếu.Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếthttp://www.analog.com/media/en/techn...ets/3305fb.pdf
Ưu điểm: tận dụng hết dung lượng của tất cả các bình khi xả điện (nếu không có mạch cân bằng này thì khi 1 bình cạn thì phải ngưng cả hệ thống dù các bình còn lại vẫn còn nhiều điện)
Khuyết: sạc lòng vòng từ bình này sang bình kia nên sẽ giảm thọ.
Kết luận: mạch này chỉ nên dùng khi xả điện. Lúc nạp thì disable nó đi, sạc riêng từng bình.sau.ph
Đang khi sạc . Vẫn có điện áp 110V ra bình thường .
Dùng nhiều contactor thì không hợp lý . Vì phải dùng các contactor dòng rất lớn , mắc tiền . Nên đấu chặt bằng dây cáp to sẽ tin cậy hơn .
Trong một dãy ắc quy nối tiếp .
Vẫn nạp từng cái một , kiểm tra trở nội từng cái ắc quy , thậm chí xả điện , nạp điện mới .... không ảnh hưởng đến hệ thống .
Cái nào kém , tình trạng ra sao . Sẽ báo bằng đèn led ra ngoài tủ điện , hoặc nhờ MCU báo lên mạng ....
Chỉ dùng .... 1 bộ sạc thôi , chứ không dùng riêng mỗi bình một bộ sạc . Nên tiết kiệm nhiều ...
Trong một tủ ắc quy , Thì cái được xếp trong , cái xếp ngoài , cái bên trên , cái bên dưới ...... Kết quả là các ắc quy không được tản nhiệt giống nhau , Sự chênh lệch nhiệt độ các ắc quy , dẫn đến tuổi thọ của chúng không đều . Các bộ sạc hiện đại , còn lấy cả thông số về nhiệt độ của bình ắc quy.
Nguyên nhân nữa là do sai số chất lượng khi sản xuất những ắc quy đó ....
Hôm qua, 13:58 -
Hôm qua, 13:42 -
Hôm qua, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
