Đúng là sau khi mài lõi có thể giữ nguyên số vôn/vòng, nhưng dòng từ hoá sẽ tăng rất lớn.
Công suất truyền qua lõi máy biến áp
Thực ra, sau khi mài lõi thì từ thẩm đã khác, lúc đó phải tính lại Vòng/vôn. Cũng như biến áp sắt, nếu sau khi tháo ra quấn lại dây, ghép fe không chặt, tương tự có khe hở, từ thẩm bị nhỏ đi, lúc đó phải tăng số vòng/vôn lên nếu không sẽ nóngNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐúng là sau khi mài lõi có thể giữ nguyên số vôn/vòng, nhưng dòng từ hoá sẽ tăng rất lớn.
Ý của ti500 là sau khi mài lõi, L giảm, I tăng. Nhưng B không đổi. Tức là chỉ có nhiệt phát sinh trên cuộn dây là tăng. Còn tổn hao trên lõi vẫn như cũ, không tăng.
Vì chủ thớt đã “bỏ qua vấn đề nhiệt phát sinh trong cuộn dây” nên theo ti500 có thể giữ nguyên số vòng dây như cũ, không cần tăng số vòng/vôn.
Điều này thì TLM công nhận ti500 nói đúng.sau.ph
Cảm ơn bác đồng cảm với em, bác đừng tin em vội nếu có điều kiện bác nên kiểm tra lại bằng thực nghiệm cho chắc.
Nếu các thông số khác trong giới hạn cho phép, ngoài tổn hao không tải thì rào cản lớn nhất của giới hạn công suất của biến áp theo em là tổn hao nhiệt trên dây quấn. Nếu bác chủ đã ra điều kiện bỏ qua vấn đề này thì có lẽ không có giới hạn về công suất nữa, có nghĩa công suất có thể là vô cùng với một biến áp cỡ nhỏ, như em có nói ở trang đầu.
nói thế cũng được với điều kiện là không giới hạn về tần số chuyển mạch nữa.Nguyên văn bởi ti500 Xem bài viếtCảm ơn bác đồng cảm với em, bác đừng tin em vội nếu có điều kiện bác nên kiểm tra lại bằng thực nghiệm cho chắc.
Sao sao á nhờ. Nếu mạch từ có giá trị bảo hòa thì tối đa chỉ truyền được bấy nhiêu thôi chứ, còn cho dù là quấn dây siêu dẫn thì chỉ làm mất tổn hao trong cuộn dây thôi công suất và dòng chỉ truyền qua nhiêu đó không thể tăng lên được.Nguyên văn bởi ti500 Xem bài viếtCảm ơn bác đồng cảm với em, bác đừng tin em vội nếu có điều kiện bác nên kiểm tra lại bằng thực nghiệm cho chắc.
LamVo lầm rồi. Khi full công suất thì lõi không bị bão hoà.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNhiều người lầm tưởng dòng tải lớn làm từ thông lớn, lõi biến áp bị bão hoà nên phải dùng lõi lớn hơn để khỏi bão hoà.
Thực ra là ngược lại: dòng tải càng lớn, từ thông trong lõi càng giảm.
Biến áp cao thế trong máy X quang, trụ chỉ bằng ngón tay (vài ba cm2) nhưng công suất cả chục KW. Cuộn dây ngâm trong dầu cách điện nên giải nhiệt tốt.sau.ph
Không cần tần số quá cao. Tăng tần số giúp giảm số vòng dây nên giảm điện trở cuộn dây. Nhưng tần số cao quá lại sinh ra hiệu ứng bề mặt.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Tóm lại là công suất bị giới hạn không phải do lõi bị bão hoà từ.sau.ph
Như này chắt vật liệu làm lõi tốt nên có Bmax lớn và chạy ở tần số cao, nếu không dòng qua cuộn dây sẽ lớn và tổn hao, hiệu suất kém. Nên suy cho cùng thì quan trọng vẫn là chất liệu lõi thôiNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Với biến áp cao thế thì phải xử lý thật tốt chứ không hiện tượng phóng điện dù nhỏ cũng tạo ra ozon (bác nào nghiên cứu tesla coil sẽ ngửi được mùi này), anh chàng này ăn nhậu với 2 em H và N có sẵn trong không khí lâu ngày sẽ sinh ra lượng HNO3 đủ lớn để phá hủy biến áp hoặc cả mạch điện.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Công thức tính B cho thấy dòng tải không làm gì được nó ạ.
Ngâm trong dầu nên k tạo ozoneNguyên văn bởi ti500 Xem bài viết
P= 20,000WNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
U=200V
I=100A
Đường kính dây sơ cấp = 5mm.
S= vài cm2.
Cửa sổ biến thế bao nhiêu cm để quấn vừa sơ cấp và thứ cấp? máy x quang nào có biến thế này vậy?
Quăng lựu đạn nổ banh diễn đàn.
giả như nó chạy khoảng 300kHz thì chỉ vài ba vòng thôi mà bác, và có thể BAX nó chỉ là một trụ ferrit như của đèn bình ngày xưa ấy, có lẽ thế nên nó mới gây nhiễu điện từ kinh khủng, không đèn tăng phô điện tử nào bỏ driver trong phòng nó mà chạy được, phải để xa từ 25mNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
P= 20,000W
U=200V
I=100A
S= vài cm2.
Lõi có dạng giống như biến áp flyback, nhưng cửa sổ rộng hơn nhiều, vì phải chừa chỗ trống để khỏi phóng điện. Hàng chuyên dụng dĩ nhiên kích thước khác với lõi bán ngoài chợ.
Bác quên là bóng X quang thường dùng nguồn đôi +/-60KV à? Tức là có 2 biến áp.sau.ph
Ha. ha. ha..Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtLõi có dạng giống như biến áp flyback, nhưng cửa sổ rộng hơn nhiều, vì phải chừa chỗ trống để khỏi phóng điện. Hàng chuyên dụng dĩ nhiên kích thước khác với lõi bán ngoài chợ.
1- Biến áp ngâm trong dầu cao thế lại sợ phóng điện. Mỗi lớp dây là 1 lớp giấy cách cao thế, thầy bói chưa bao giờ thấy biến áp cao thế x quang lại nói như thật.
2-Cái dòng đỏ này chứng minh thầy bói quăng lựu đạn.
Không có biến áp cao thế x quang nào dùng 2 cái.
Biến áp cao thế x quang gồm 2 cuộn sơ cấp và thứ cấp.
Cuộn thứ cấp có 2 cuộn + và _ nối với nhau.
Bớt nói phét cho mọi người nhờ.
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
