Đúng là sau khi mài lõi có thể giữ nguyên số vôn/vòng, nhưng dòng từ hoá sẽ tăng rất lớn.
Công suất truyền qua lõi máy biến áp
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐúng là sau khi mài lõi có thể giữ nguyên số vôn/vòng, nhưng dòng từ hoá sẽ tăng rất lớn.
Ý của ti500 là sau khi mài lõi, L giảm, I tăng. Nhưng B không đổi. Tức là chỉ có nhiệt phát sinh trên cuộn dây là tăng. Còn tổn hao trên lõi vẫn như cũ, không tăng.
Vì chủ thớt đã “bỏ qua vấn đề nhiệt phát sinh trong cuộn dây” nên theo ti500 có thể giữ nguyên số vòng dây như cũ, không cần tăng số vòng/vôn.
Điều này thì TLM công nhận ti500 nói đúng.sau.ph
- 1 like
Cảm ơn bác đồng cảm với em, bác đừng tin em vội nếu có điều kiện bác nên kiểm tra lại bằng thực nghiệm cho chắc.
Nếu các thông số khác trong giới hạn cho phép, ngoài tổn hao không tải thì rào cản lớn nhất của giới hạn công suất của biến áp theo em là tổn hao nhiệt trên dây quấn. Nếu bác chủ đã ra điều kiện bỏ qua vấn đề này thì có lẽ không có giới hạn về công suất nữa, có nghĩa công suất có thể là vô cùng với một biến áp cỡ nhỏ, như em có nói ở trang đầu.
- 1 like
Nguyên văn bởi ti500 Xem bài viếtCảm ơn bác đồng cảm với em, bác đừng tin em vội nếu có điều kiện bác nên kiểm tra lại bằng thực nghiệm cho chắc.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNhiều người lầm tưởng dòng tải lớn làm từ thông lớn, lõi biến áp bị bão hoà nên phải dùng lõi lớn hơn để khỏi bão hoà.
Thực ra là ngược lại: dòng tải càng lớn, từ thông trong lõi càng giảm.
Biến áp cao thế trong máy X quang, trụ chỉ bằng ngón tay (vài ba cm2) nhưng công suất cả chục KW. Cuộn dây ngâm trong dầu cách điện nên giải nhiệt tốt.sau.ph
nói thế cũng được với điều kiện là không giới hạn về tần số chuyển mạch nữa.
Tóm lại là công suất bị giới hạn không phải do lõi bị bão hoà từ.sau.ph
- 1 like
LamVo lầm rồi. Khi full công suất thì lõi không bị bão hoà.
Công thức tính B cho thấy dòng tải không làm gì được nó ạ.
Với biến áp cao thế thì phải xử lý thật tốt chứ không hiện tượng phóng điện dù nhỏ cũng tạo ra ozon (bác nào nghiên cứu tesla coil sẽ ngửi được mùi này), anh chàng này ăn nhậu với 2 em H và N có sẵn trong không khí lâu ngày sẽ sinh ra lượng HNO3 đủ lớn để phá hủy biến áp hoặc cả mạch điện.
U=200V
I=100A
Đường kính dây sơ cấp = 5mm.
S= vài cm2.
Cửa sổ biến thế bao nhiêu cm để quấn vừa sơ cấp và thứ cấp? máy x quang nào có biến thế này vậy?
Quăng lựu đạn nổ banh diễn đàn.
- 1 like
P= 20,000W
U=200V
I=100A
S= vài cm2.
Lõi có dạng giống như biến áp flyback, nhưng cửa sổ rộng hơn nhiều, vì phải chừa chỗ trống để khỏi phóng điện. Hàng chuyên dụng dĩ nhiên kích thước khác với lõi bán ngoài chợ.
Bác quên là bóng X quang thường dùng nguồn đôi +/-60KV à? Tức là có 2 biến áp.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtLõi có dạng giống như biến áp flyback, nhưng cửa sổ rộng hơn nhiều, vì phải chừa chỗ trống để khỏi phóng điện. Hàng chuyên dụng dĩ nhiên kích thước khác với lõi bán ngoài chợ.
1- Biến áp ngâm trong dầu cao thế lại sợ phóng điện. Mỗi lớp dây là 1 lớp giấy cách cao thế, thầy bói chưa bao giờ thấy biến áp cao thế x quang lại nói như thật.
2-Cái dòng đỏ này chứng minh thầy bói quăng lựu đạn.
Không có biến áp cao thế x quang nào dùng 2 cái.
Biến áp cao thế x quang gồm 2 cuộn sơ cấp và thứ cấp.
Cuộn thứ cấp có 2 cuộn + và _ nối với nhau.
Bớt nói phét cho mọi người nhờ.
- 1 like
hôm nay, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là cân...-
hôm nay, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
