Nguyên văn bởi vuongvanminh
Tổng hợp các mạch chỉnh lưu có điều khiển-ứng dụng trong công nghiệp
anh ơi file này em không tải được.Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtCái này là bản thiết kế của VVM đang làm hàng loạt để bán, nay chia sẻ cho anh em nào quan tâm.
không có một sự sửa đổi nào trước khi up lên diễn đàn, ở đây có cả file sch lẫn PCB, các bạn chỉ việc đi đặt mạch in, cắm linh kiện theo là chạy thôi.
(chú ý trong phần mạch lực 3 thy phải đấu K chung nha!)
khi đấu nối với mạch lực nếu chỉnh điện áp đầu ra không được tuyến tính, các bạn đảo vị tri a,b,c cho đồng pha, lúc này điều chỉnh điện áp ra rất tuyến tính.
con c2383 trên pcb khi cắm nhớ quay ngược 180 độ so với bản vẽ in linh kiện.
trước khi đấu vào cực G của thy nhớ qua 1 con trở 100-220 ôm-tùy theo từng loại thy
Hello! vuongvanminh khỏe không? Vẫn làm điện tử hay chuyển nghề rồi?Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtLâu lắm rồi mới vào room của mình!
còn anh em nào nhiws mình không?
Còn nhớ vvm chứ vì bác đã nói là sẽ thử chống mất pha bằng 1 biến dòng duy nhất luồn cả 3 dây pha qua. Chờ mãi mà chưa thấy bác thử nghiệm thành công hay chưa?
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtrồi. Để vvm chứng minh cho anh em.sau.ph
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
