anh Bqv cho em hỏi.con 2 tụ 1n400v có thể thay bằng tụ có điện dung khác được không ạ
Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
Tụ 1n loại điện áp 400V, 630V hoặc 1KV rất thông dụng. Cần gì phải thay loại khác ?
Tụ snubber nối lên DC rail giá trị khá quan trọng. Thay giá trị khác có thể ảnh hưởng tới mạch : nhỏ quá thì snub không đủ, áp cực D vọt cao làm chết IC nguồn; lớn quá thì công suất ra bị ảnh hưởng.
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtMúc một ít FSL206, FSL138, zener và Schottky đầu ra chính hãng Fairchild............
E chào các bác. e làm mạch nguồn dùng TNY268 - biến áp xung ee16 Hoàng Phát. Điện áp ra bị dao động từ 3V5 > 4V2.
Một mạch trước đó e làm cho ra 4V2 ok rồi. e tháo linh kiện từ mạch cũ ráp sang mà vẫn lỗi dao động áp ra. Bác nào biết nguyên nhân chỉ e với ạ. E xin cám ơn
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtThay biến áp khác đi.
Chào anh. Em đang tìm hiểu về biến áp xung và nguồn xung ạ. Trong các bài viết anh có dùng một vài thuật ngữ mà em không hiểu lắm. Đối với bax thì a có nói là "hấp tẩm keo" gì đó là như thế nào ạ. Anh có thể giải thích hiện tượng bax bị bão hoà không ạ. Và 1 hiện tượng nữa là snubber là như thế nào ạ. Những cái này theo như những cmt của a là rất quan trọng. Nên em mong anh chỉ bảo thêm. Cảm ơn anh ạ! Chúc anh sức khoẻ!
Mô tả chi tiết về hiện tượng bão hoà ở vật liệu từ
https://en.wikipedia.org/wiki/Saturation_%28magnetic%29
Mạch snubber để "làm mềm" gai xung cao áp phía sơ cấp
https://en.wikipedia.org/wiki/Snubber
Tẩm sấy sơn cách điện : biến áp quấn xong, nếu cứ thế chạy sẽ phát tiếng kêu vo ve, tuổi thọ may ra được vài tháng. Tẩm sấy là ngâm biến áp vào sơn cách điện (tẩm), sau đó sấy trên 100oC trong lò sấy. Cả biến áp sắt từ thông thường lẫn biến áp xung đều cần tẩm sấy, nhưng biến áp xung là bắt buộc nếu muốn chạy lâu dài.
Hấp sấy : cho biến áp vào trong một cái nồi hấp (gi ống như đồ xôi, hấp bánh bao ...) phía bên dưới là dầu cách điện chuyên dụng. Gia nhiệt để dầu này sôi, bay hơi và ngấm vào bên trong cuộn dây và lõi biến áp. Hấp khoảng nửa giờ, sau đó chuyển sang sấy giống như trên.
Hấp sấy tốt hơn nhiều so với tẩm sấy nhưng cần máy phức tạp hơn, dầu cách điện đắt hơn, hấp tốn điện hơn ... nên cực ít nơi dùng.
Cảm ơn anh đã trả lời ạ. Em đã thông suốt (không đồng nghĩa e sẽ áp dụng thành công, chắc phải thực tế nhiều) phần nào rồi ạ. .
Khi quấn bax e thấy họ hay chừa mỗi bên lề của lô quấn 1 khoảng cách nhất định chứ không quấn sát lô. cái này nó ảnh hưởng nhiều đến hiện tượng bão hòa bax không ạ. Cảm ơn anh!
Anh Bqv cho em hỏi là em cần làm 1 bộ nguồn 2 cấp điện áp là 5V/1.5A và 4v2/1.5A. Em định dùng TNY268 và BAX EE19. Sơ cấp dùng dây 0.2 quấn 85 vòng, thứ cấp dùng 2 dây 0.45 quấn 7 vòng (4-4v2), dùng 1 dây 0.45 quấn nối tiếp 1 vòng nữa (5V). Hồi tiếp lấy về từ ngỏ 4V2. Hoặc anh có cách gì tạo được 2 cấp điện áp với công suất như trên không. Em theo dõi dòng này khá nhiều và đã làm chạy được với các hướng dẫn trước đó của anh với ee13, epc13, ee16. Còn 1 cách nữa là em định dùng 2 mạch TNY255 với BA EE16 nhưng như vậy thì diện tích mạch lớn và tốn kém nhiều hơn.
Nguyên văn bởi tba150990 Xem bài viếtCảm ơn anh đã trả lời ạ. Em đã thông suốt (không đồng nghĩa e sẽ áp dụng thành công, chắc phải thực tế nhiều) phần nào rồi ạ. .
Nguyên văn bởi kevo1tinh Xem bài viếtAnh Bqv cho em hỏi là em cần làm 1 bộ nguồn 2 cấp điện áp là 5V/1.5A và 4v2/1.5A. Em định dùng TNY268 và BAX EE19. Sơ cấp dùng dây 0.2 quấn 85 vòng, thứ cấp dùng 2 dây 0.45 quấn 7 vòng (4-4v2), dùng 1 dây 0.45 quấn nối tiếp 1 vòng nữa (5V). Hồi tiếp lấy về từ ngỏ 4V2. Hoặc anh có cách gì tạo được 2 cấp điện áp với công suất như trên không. Em theo dõi dòng này khá nhiều và đã làm chạy được với các hướng dẫn trước đó của anh với ee13, epc13, ee16. Còn 1 cách nữa là em định dùng 2 mạch TNY255 với BA EE16 nhưng như vậy thì diện tích mạch lớn và tốn kém nhiều hơn.
Tuy nhiên, cần lưu ý là : thông thường dù bộ nguồn có nhiều đầu ra, việc phản hồi về sơ cấp để điều khiển chỉ từ 1 đầu ra, và cũng chỉ đầu ra này điện áp ổn định chính xác. Các đầu ra còn lại (không được phản hồi, chỉ là "ăn theo") điện áp sẽ biến động mạnh tới +/- 50% hoặc hơn.
Trong trường hợp cụ thể của bạn, chỉ có điện áp 4V2 là chính xác, còn đầu ra 5V (dù chung đất) sẽ biến động mạnh tuỳ theo tải của chính nó và tải ở đầu ra 4V2. Nếu muốn đồng thời cả 2 đầu ra đều chính xác, phải dùng thêm phần tử magnetic amplifier. Việc tính toán magnetic amplifier tương đối phức tạp, nằm ngoài phạm vi thảo luận của luồng này.
- 1 like
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
