anh Bqv cho em hỏi.con 2 tụ 1n400v có thể thay bằng tụ có điện dung khác được không ạ
Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
Tụ 1n loại điện áp 400V, 630V hoặc 1KV rất thông dụng. Cần gì phải thay loại khác ?
Tụ snubber nối lên DC rail giá trị khá quan trọng. Thay giá trị khác có thể ảnh hưởng tới mạch : nhỏ quá thì snub không đủ, áp cực D vọt cao làm chết IC nguồn; lớn quá thì công suất ra bị ảnh hưởng.
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtMúc một ít FSL206, FSL138, zener và Schottky đầu ra chính hãng Fairchild............
E chào các bác. e làm mạch nguồn dùng TNY268 - biến áp xung ee16 Hoàng Phát. Điện áp ra bị dao động từ 3V5 > 4V2.
Một mạch trước đó e làm cho ra 4V2 ok rồi. e tháo linh kiện từ mạch cũ ráp sang mà vẫn lỗi dao động áp ra. Bác nào biết nguyên nhân chỉ e với ạ. E xin cám ơn
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtThay biến áp khác đi.
Chào anh. Em đang tìm hiểu về biến áp xung và nguồn xung ạ. Trong các bài viết anh có dùng một vài thuật ngữ mà em không hiểu lắm. Đối với bax thì a có nói là "hấp tẩm keo" gì đó là như thế nào ạ. Anh có thể giải thích hiện tượng bax bị bão hoà không ạ. Và 1 hiện tượng nữa là snubber là như thế nào ạ. Những cái này theo như những cmt của a là rất quan trọng. Nên em mong anh chỉ bảo thêm. Cảm ơn anh ạ! Chúc anh sức khoẻ!
Mô tả chi tiết về hiện tượng bão hoà ở vật liệu từ
https://en.wikipedia.org/wiki/Saturation_%28magnetic%29
Mạch snubber để "làm mềm" gai xung cao áp phía sơ cấp
https://en.wikipedia.org/wiki/Snubber
Tẩm sấy sơn cách điện : biến áp quấn xong, nếu cứ thế chạy sẽ phát tiếng kêu vo ve, tuổi thọ may ra được vài tháng. Tẩm sấy là ngâm biến áp vào sơn cách điện (tẩm), sau đó sấy trên 100oC trong lò sấy. Cả biến áp sắt từ thông thường lẫn biến áp xung đều cần tẩm sấy, nhưng biến áp xung là bắt buộc nếu muốn chạy lâu dài.
Hấp sấy : cho biến áp vào trong một cái nồi hấp (gi ống như đồ xôi, hấp bánh bao ...) phía bên dưới là dầu cách điện chuyên dụng. Gia nhiệt để dầu này sôi, bay hơi và ngấm vào bên trong cuộn dây và lõi biến áp. Hấp khoảng nửa giờ, sau đó chuyển sang sấy giống như trên.
Hấp sấy tốt hơn nhiều so với tẩm sấy nhưng cần máy phức tạp hơn, dầu cách điện đắt hơn, hấp tốn điện hơn ... nên cực ít nơi dùng.
Cảm ơn anh đã trả lời ạ. Em đã thông suốt (không đồng nghĩa e sẽ áp dụng thành công, chắc phải thực tế nhiều) phần nào rồi ạ. .
Khi quấn bax e thấy họ hay chừa mỗi bên lề của lô quấn 1 khoảng cách nhất định chứ không quấn sát lô. cái này nó ảnh hưởng nhiều đến hiện tượng bão hòa bax không ạ. Cảm ơn anh!
Anh Bqv cho em hỏi là em cần làm 1 bộ nguồn 2 cấp điện áp là 5V/1.5A và 4v2/1.5A. Em định dùng TNY268 và BAX EE19. Sơ cấp dùng dây 0.2 quấn 85 vòng, thứ cấp dùng 2 dây 0.45 quấn 7 vòng (4-4v2), dùng 1 dây 0.45 quấn nối tiếp 1 vòng nữa (5V). Hồi tiếp lấy về từ ngỏ 4V2. Hoặc anh có cách gì tạo được 2 cấp điện áp với công suất như trên không. Em theo dõi dòng này khá nhiều và đã làm chạy được với các hướng dẫn trước đó của anh với ee13, epc13, ee16. Còn 1 cách nữa là em định dùng 2 mạch TNY255 với BA EE16 nhưng như vậy thì diện tích mạch lớn và tốn kém nhiều hơn.
Nguyên văn bởi tba150990 Xem bài viếtCảm ơn anh đã trả lời ạ. Em đã thông suốt (không đồng nghĩa e sẽ áp dụng thành công, chắc phải thực tế nhiều) phần nào rồi ạ. .
Nguyên văn bởi kevo1tinh Xem bài viếtAnh Bqv cho em hỏi là em cần làm 1 bộ nguồn 2 cấp điện áp là 5V/1.5A và 4v2/1.5A. Em định dùng TNY268 và BAX EE19. Sơ cấp dùng dây 0.2 quấn 85 vòng, thứ cấp dùng 2 dây 0.45 quấn 7 vòng (4-4v2), dùng 1 dây 0.45 quấn nối tiếp 1 vòng nữa (5V). Hồi tiếp lấy về từ ngỏ 4V2. Hoặc anh có cách gì tạo được 2 cấp điện áp với công suất như trên không. Em theo dõi dòng này khá nhiều và đã làm chạy được với các hướng dẫn trước đó của anh với ee13, epc13, ee16. Còn 1 cách nữa là em định dùng 2 mạch TNY255 với BA EE16 nhưng như vậy thì diện tích mạch lớn và tốn kém nhiều hơn.
Tuy nhiên, cần lưu ý là : thông thường dù bộ nguồn có nhiều đầu ra, việc phản hồi về sơ cấp để điều khiển chỉ từ 1 đầu ra, và cũng chỉ đầu ra này điện áp ổn định chính xác. Các đầu ra còn lại (không được phản hồi, chỉ là "ăn theo") điện áp sẽ biến động mạnh tới +/- 50% hoặc hơn.
Trong trường hợp cụ thể của bạn, chỉ có điện áp 4V2 là chính xác, còn đầu ra 5V (dù chung đất) sẽ biến động mạnh tuỳ theo tải của chính nó và tải ở đầu ra 4V2. Nếu muốn đồng thời cả 2 đầu ra đều chính xác, phải dùng thêm phần tử magnetic amplifier. Việc tính toán magnetic amplifier tương đối phức tạp, nằm ngoài phạm vi thảo luận của luồng này.
- 1 like
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
