Nguyên văn bởi duong_act
12 to 220v 40w
200 vòng mình quấn dây 0.5.Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết(2x8)x2 vòng là sao hả bác.quấn 200 vòng thì dây 0.3 hoặc 0.4 ạ
(2x8) x2 có nghĩa là mình quấn dây đôi. Cuộn sơ cấp mỗi cuộn có 8 vòng quấn bằng 2 dây 0.5. Mình nghĩ với BAX nếu không quá vội nên quấn bằng dây gồm nhiều sợi ghép lại. Ví dụ thay vì quấn bằng dây 1mm thì quấn = 7 sợi 0.3 ghép lại.
nếu em muốn dùng khoảng 100W mà dùng biến áp xung với 50HZ thì dây cuốn như thế nào ạ?(2 cuộn 12V vào,1 cuộn 220V ra)em cảm ơn anh!!Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtĐược chứ sa0 lại không,tôi đã từng sửa cho khách 1 con robot 1000va nó chạy bằng ferit đó tôi.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Bạn dùng biến áp xung mà dinh chạy ở tần số 50HZ lãng phí lắm bạn ơi tần số 50hz thì biến áp rất to và dây thì tốn khỏi nói,BAX CÓ tần số đóng cắt rất cao và chỉ phù hộp với tần số cao thôi,Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtnếu em muốn dùng khoảng 100W mà dùng biến áp xung với 50HZ thì dây cuốn như thế nào ạ?(2 cuộn 12V vào,1 cuộn 220V ra)em cảm ơn anh!!
sao anh bảo chạy được??Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtĐược chứ sa0 lại không,tôi đã từng sửa cho khách 1 con robot 1000va nó chạy bằng ferit đó tôi.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
không hiểu tại sao ,hầu như ở tất cả các luồng nói về inverter thì bạn lại muốn dùng biến áp xung mà lại muốn chạy nó ở tần số 50HzNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtsao anh bảo chạy được??
chạy được nhưng nếu cùng một bax chạy ở tần số cao đc khoảng 500w mà chạy ở 50hz đc khoảng ...5w.hiểu chưa bạnNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtsao anh bảo chạy được??
Đúng là như thế đó. Theo mình biết thì BAX có hiệu suất cao hơn nhiều so với BAT nhưng nó phải hoạt động ở tần số cao và nó cho ra công suất khá lớn với kích thước nhỏ.Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtchạy được nhưng nếu cùng một bax chạy ở tần số cao đc khoảng 500w mà chạy ở 50hz đc khoảng ...5w.hiểu chưa bạn
Hình như bạn chưa biết chút nào về BAX và nguồn xung thì phải!tần số 50hz người ta chỉ sử dụng nó cho biến áp thường thôi bạn à...bạn nên tham khảo các tài liệu vế BAX và nguồn xung.........nói bạn đừng giận nhéNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtsao anh bảo chạy được??
Inverter 12dc to 220 100w
Mình có mạch này anh em lắp thử xem nhé,mình lắp rồi chạy ok lắm mạch cũng đơn giản như của bạn viethung94 thôi.
MINIINVERTER.zip
Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtMình có mạch này anh em lắp thử xem nhé,mình lắp rồi chạy ok lắm mạch cũng đơn giản như của bạn viethung94 thôi.
[ATTACH]26187[/ATTACH]
cho mình hỏi bạn dùng phần mềm gì để vẽ mạch đó vậy có thể cho mình link download koNguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]26188[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26189[/ATTACH]
Bạn chú ý nếu thi công PCB này thì phải sửa lại chỗ hai con ốc vít mạch ở đầu ra không thì cắm điện đốt sòa đóNguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]26188[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26189[/ATTACH]
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
