12 to 220v 40w
  • lõi của đài radio chạy với tần số là bao nhiêu ạ ( chạy trong kicks ấy )
    • giúp em với ạ
      lõi của đài radio chạy với tần số là bao nhiêu ạ ( chạy trong mạch kíck ấy )
      • híc,ko phải e úp mở,e đọc tài liệu về tl494 cũng hiểu sơ sơ rồi nhưng khổ cái chỗ độ rộng xung e muốn hỏi cho chắc mà chẳng thấy ai trả lời dứt khoát cả
        tiện đây a cho e hỏi,quấn bax thì chiều cuộn sơ và cuộn thứ có yêu cầu gì ko ạ?
        TaiDangAtm
        • Nguyên văn bởi aoeage15 Xem bài viết
          giúp em với ạ
          giúp em mọi người ơi
          • mấy bác xem giúp em mạch này có đúng chưa và có thẻ ráp thử được ko
            • hi,cảm ơn anh
              e làm rồi mà sao cứ cắm nguồn vô là tự nó cắt ra(e lấy đường 12v của nguồn máy tính)
              cắm là cắt ngay liền luôn,ko hiểu nó chập chạm gì nữa.mà đo bên tụ lọc của thứ cấp biến áp thì cũng được 45v rồi
              e đo thử thì điện trở giữa 2 dây nguồn máy tính thì nó được 3 ôm,là sao hả anh?áp vẫn ra 12v
              TaiDangAtm
              • híc,e thay lại nguồn mà đèn compac 15w nó cứ nháy nháy mà sáng như là 20Hz ấy
                ko biết có phải nguồn cấp ko đủ ko nữa
                TaiDangAtm
                • Mình vừa lắp thử, BAX mua ở chợ giời có cái vòi như trong hình nhưng không biết chính xác đầu nào là +-5V để đấu vào Fed
                  • minh moi tham khao dc 1 mach dao dong inveter ra tan so chuan lam 55hz cung kha la don gian chi can 2transitor c945 2R 680 OM 2R4.7K VA 2Tu 25v 1uf la xong .vi minh moi biet dang ki dien dan thoi ko bit ve so do lam sao ca
                    • cong suat ra phu thuoc vao bien the va 2 pet ma thoi
                      • Nguyên văn bởi thangblbp Xem bài viết
                        Bác không vẽ = phần mềm thì dùng bút vẽ ra giấy rồi chụp ảnh post lên cho AE cùng tham khảo
                        Lý Thuyết Và Thực Hành
                        Là Hai Đường Thẳng Song Song
                        • Em nhờ các bác tí, hiện em có 1 cái UPS Santak TG 500, và 1 cái TG1000VA, tình hình là em không cần đến chức năng UPS của nó, các bác chỉ em cách biến nó thành inverter đơn thuần với...
                          Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
                          kính bác
                          em chỉ tò mò thui. chả là nhà em có máy khò và mỏ hàn nên ngứa tay thui.em là em nói thật 100%.trước tiên em nói là với ups santak tg500va thui nhé, cái khác em không biết.cái bo này khá rẻ từ 30 đến 50k cả hộp,bác phải tải về sơ đồ ups santak.bác xem ic sg3525 tạo dao động bằng trở rt và ct....bác cứ nhổ hết tất cả mọi thứ ra hết, trừ lại phần liên quan đến 3525, như tụ lọc nguồn,tụ lọc nguồn cho ic,diot xung cho nguồn,tụ nối chân 2 và chân 16, trở g của fet,bax to nhất,diot lọc cao áp,hai trở hồ tiếp 301k*2 và một số thứ lặt vặt nữa, bác lọc cao áp bằng tụ 220mf/400wv của tivi là ok.em làm rồi emm mới nói chứ chém gió làm gì cho người ta gét hả bác.
                          thứ nữa là cái con chíp to nhất chỉ cắt xung ra của sg3525 thui chứ không điều khiển nó tạo xung. khi ngắt mạch thì chân 10 của sg sẽ được chíp kéo lên cao nên không có xung ra. bác kéo nó xuông mass xem nó có chạy không???/nếu các bác làm vì đam mê thì em không dám bàn, nhưng nếu thực sự cần thiết thì em hiến kế là dung ups chế lại thành 12v to 310vdc có hồi tiếp mà mất khoảng 30 đến 50k thì các bác xem em nói có lý không?
                          Bác cho em xin cái ảnh chỗ nào bem bỏ chỗ nào giữ lại được không ạ, em ngoáy mất 2 cái rồi mà cho acquy vào thì hoặc là chập, hoặc chả thấy gì, giờ còn mỗi hai cái bo nữa...
                          Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
                          ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
                          • Nguyên văn bởi nguyendiepbk Xem bài viết
                            Bác chụp cái bo cả 2 lớp lên đi ACE giúp
                              đó chính sác là mạch giao động đa hài , không chuẩn tần số khi anh dùng trực tiếp nguồn ắc quy, vì khi ắc quy yếu điện thì sai tần số mạch của anh là đây này Click image for larger version
Name:	6-3-2013 12-07-40 PM.jpg
                              hình như anh tính sai tần số rồi đấy mach này thì tần số là 148,9361702 Hz
                                cái ông này chỉ dc cái bốc phét ông cứ đóng học phí đi rồi sẽ rõ cái gì mà "cong suat ra phu thuoc vao bien the va 2 pet" mạch làm thế mà chạy dc mới là chuyện lạ
                                HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
                                TÌNH --> ? <-- ĐỜI
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
