em làm thử mạch 1 FET xem thế nào.em dùng mạch đa hài thôi,dùng 1 FET khỏi lo trùng dẫn.hehe
BAX lấy từ ATX
@To HOANGDAI:
Bạn cho chân 4 (Deadtime) của 494 là bao nhiêu vôn để được duty là 47%.
Còn về phần băm sine bạn có kinh nghiệm gì quý báu không chia sẻ cho mình và các bạn ở đây chút nhé. mình định dùng 4 fet 840 và 2 con IR2110. bạn có cách nào khác mà không cần dùng IR2110 không? tại ở chỗ mình khó mua quá.
Cảm ơn các bác nhiều nhé. em đã quấn được biến áp xung rồi.
Xem ra cũng không khó cho lắm, quan trọng nhất là quấn cho khít, chặt tay và quấn băng keo cách điện cẩn thận giữa các cuộn dây. kích không thấy tiếng kêu của biến áp, Mosfet thấy hơi ấm, tải là bóng sợi đốt 75w sáng trưng.
Bây giờ em chỉ chờ có IC IR2110 là hoàn thiện cái Inv.
Bạn HOANGDAI đã có Phiên bản mới nhất cho sine Inv chưa?
Nếu có thì cho anh em xem ý tưởng để cùng thảo luận tiếp, tăng thêm kiến thức.
Uh_Trước cũng làm sin_Nhưng chả hiểu sao chạy quạt êm thế nhưng đang chạy IR nó xịt thế là ko có IR chơi tiếp_Chán nên quăng 1 xó rồi_Giờ đang bận 1 số việc_Chưa tiến hành cho ra ngô ra khoai được. Trước mình pwm ko dùng vdk, giờ công nghệ nó lên cao quá, có lẽ vụ pwm này dùng pic thôi.
Cấm đụng hàng nháNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtUh_Trước cũng làm sin_Nhưng chả hiểu sao chạy quạt êm thế nhưng đang chạy IR nó xịt thế là ko có IR chơi tiếp_Chán nên quăng 1 xó rồi_Giờ đang bận 1 số việc_Chưa tiến hành cho ra ngô ra khoai được. Trước mình pwm ko dùng vdk, giờ công nghệ nó lên cao quá, có lẽ vụ pwm này dùng pic thôi.
18F1x3x của tui
IR2110 dễ chết vậy sao? mình thì đang đặt mua chưa có hàng nên chưa biết sao nữa?
Bác HOANGDAI tìm ra nguyên nhân chết IR thì chia sẻ cho anh em nhé, nếu không thì anh em lại mất học phí.
Còn PWM mình chắc cũng dùng VĐK, mình dùng 89S52 hoặc AVR.
Bác có mạch nào kích FET mà không cần IR2110 thì chia sẻ cho anh em với. ta có thể dùng một con IRF540 để kích một con IRF840 không?Nguyên văn bởi thanhfdcIR2110 dòng ra tới 2A, có 4 con FET tích hợp đóng cắt các đầu ra nên xảy ra chạm chập ở đầu ra thì FET trong đó toi là toi IC luôn. Mắc mạch muốn tăng tốc độ đóng cắt, tăng tốc độ xả Gate của FET công suất bên ngoài thì điện trở nối ra nên nhỏ. Nhưng mà chính vì thế nên khi FET công suất bên ngoài xảy ra chạm chập thì kéo theo toi luôn mấy em IR2110. Nói chung là cái em IR2110 này vừa đắt mà lại dễ chết, khó xơi lắm.
Hoặc ta có thể dùng biến áp xung loại nhỏ (biến áp kích cách ly trong nguồn ATX) để kích Fet không?
Nếu bác có cách nào hay thì chỉ cho anh em với nếu có phức tạp và tốn kém chút cũng được, miễn sao là kích tốt và bền là được.
Cảm ơn bác rất nhiều.
Hãy lên phương án bảo vệ mạch ngoài_Mạch trước mình ko có bảo vệ nên nó toạch_Nếu có bảo vệ tốt chắc ko sao_Nếu ai có ý định Pwm bằng vdk thì con pic 16F684 là rẻ nhất mà có Pwm cứng.F(max)=20KHz
thế bác hoangdai hãy viết code cho thằng này luôn đi, em nghĩ sẽ khối bạn đặt hàng đó. người đầu tiên là emNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtHãy lên phương án bảo vệ mạch ngoài_Mạch trước mình ko có bảo vệ nên nó toạch_Nếu có bảo vệ tốt chắc ko sao_Nếu ai có ý định Pwm bằng vdk thì con pic 16F684 là rẻ nhất mà có Pwm cứng.F(max)=20KHz
. mode sin làm mạch cực quá, em làm mấy cái rồi, cái nào cũng to đùng phát khiếp chẳng nhét vào đâu được. em nghĩ nếu được cho chương trình vào pic là xong. nhưng cái vụ pic em bó tay, lúc trước ráp cái mạch đo điện cảm của cuộn dây dùng pic hiển thị trên LCD, code có sẵn, em phải lang thang khắp trên mạng nhờ người ta nạp giùm, cuối cùng cũng có một bác tốt bụng nạp giúp
sắn đây các bác cho em hỏi biến tần 3 pha công nghiệp ta có thể dùng một pha của nó được không?, nếu được lấy nó làm INV khỏi chê hee, em sửa biến tần nên mấy con từ 1/2HP đến trên 10HP hư nhiều lắm, thay IGBT là ok, nhưng toàn 380 không hà, nếu được em mua một chú 220v về chơi, áp ra sin khỏi phải chê.
có một cách kích fet không dùng 2110, em thấy hầu hết các biến tần 3 pha từ 1HP trở lên nó kích IGBT bằng opto không hà, em sửa từ trước giờ thấy nó chỉ dùng thằng pc929 và pc923 để kích IGBT, nhưng ác nổi thẳng này không nơi nào bán, chỉ mua hàng rã máy thôi, và giá thì...khỏi bàn.Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtBác có mạch nào kích FET mà không cần IR2110 thì chia sẻ cho anh em với. ta có thể dùng một con IRF540 để kích một con IRF840 không?
thay thế này con 494 có chịu được không ạ?nó có tác dụng gì ạ?Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếttrả lời giúp bạn CHANTINH, chân 3 nối với chân 9, chân 13 xuống mass, chân 10 con này nối với chân 12 con kia thành 2 nhánh kích, có thể bỏ R GS 1k. còn lại không đổi. chúc bạn thành công.
trả lời bạn minhtai2412, BAX là mình mua lõi về quấn, lõi khít, lõi TV là lõi hở không phù hợp cho mạch này.
trả lời bạn hoangdai, mình có bí kíp gì đâu, toàn bộ có trong luồng này. sơ đồ 494 là mạch bạn viethung post ở trang 9 đó bạn, nhớ ráp thêm mạch xả gate, R GS là 4k7, thay fet bằng con 3205, mỗi nhánh 2 con, thay trở 1k ở chân 4 bằng con 10 ôm. nếu muốn điều chỉnh công suất thì thay bằng VR5k để chỉnh. mạch chạy 20khz, tụ 1n xác định tần số nên dùng tụ màu vàng như của mình vì nó có hệ số ổn định nhiệt cao. ok thế là xong phần 494. mạch lọc sau cầu nắn thì có thêm cuộn cảm rồi tới tụ hóa, giá trị cuộn cảm mình bó tay, mình ra nhật tảo lấy đại một cục đưa vào. phải có cuộn cảm đó để khi hồi tiếp về BAX không sôi. cuối cùng là pmw thì vẫn như bạn viethung nói là 2 fet trên mở toang và pmw 2 fet dưới, và theo kinh nghiệm của mình thì nên dùng IR2110.
sự thành công của mạch này là ở BAX, bạn quấn tốt thì nó quyết định 70% thành công rồi. còn lại chỉ là sơ đồ thôi, ráp đúng là chạyTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
nó giảm deatime để tăng công suấtNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtthay thế này con 494 có chịu được không ạ?nó có tác dụng gì ạ?
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
