  • curent model mà.nó nhận dòng phản hồi về mới điều chỉnh độ rộng xung. vấn đề là ở chỗ nó delay thế nào mà máy hàn của mấy hãng vina nổ banh trời cứ chỉnh dòng nhỏ là dính que chầm chập, chỉ muốn đập banh cái máy.
    mới gặp một con máy chỉnh dòng nhỏ hàn rất tốt mà giá rất rẻ, chỉ k có điều kiện tháo ra xem,
    nhưng tất cả thua hết cái máy tự chế của thớt này/ tất nhiên là phải thêm thắt chút ít nữa
    • Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
      Ý bác là nó chỉnh dòng giống như mình hạn dòng max phải không nhỉ? Cái núm chỉnh có ý nghĩa là chọn (đặt) giá trị dòng max rồi lấy mẫu từ cảm biến dòng so sánh với giá trị đặt để chỉnh dòng ko tăng quá quy định??? Nếu đúng thì giờ mới hiệu cơ chế mh. Mình cứ nghĩ chỉ cần chỉnh núm để đặt % xung nhất định nào đó rồi xong, và cái biến dòng chỉ có tác dụng bảo vệ quá tải chứ.?
      • nếu như thế thì áp không tải đã bị ảnh hưởng do duty rồi phải không? nếu chưa hàn thì chỉnh kiểu gì áp không tải vẫn vậy/ học trường lớp điện tử, làm cty to vậy mà....điều này đơn giản quá mà....
        em học kinh tế tphcm đấy...hehe
        • Nhiều thứ chưa tiếp xúc nên mình còn phải học hỏi nhiều bác ạ. Cho nên mới lên hỏi bác chứ rành hết thì lên hỏi làm chi cho phí time của cả 2. Đây là lần đầu mình đụng tới máy hàn đấy. Có lúc cũng suy luận ra nhưng muốn chắc hơn để khỏi bị bùm lk nên hỏi thêm các bác cho chắc chắn rồi làm cũng ko muộn. Máy hàn chạy lúc ko tải ngược với mấy cái nguồn, thì ra là vậy!
          Nhưng cái đường phản hồi dòng về (của biến dòng) mình đưa áp thay đổi (0v-5v) vào để test thì thấy nó ngắt dòng ra và phục hồi, nhưng nó ko báo đèn OC và latch bảo vệ khi chỉnh tín hiệu dòng phản hồi lớn hơn là sao ta.
          • dòng lớn thì ngắt. chứ quá dòng mà sáng bóng oc thì cháy bóng đèn oc do dính que ah?
            có mạch thì dò theo cái bóng oc ấy/
            lỡ mai mốt gặp con biến tần 15kw/3 pha thì làm sao???????????????
            • Thế đèn led oc không phải để cảnh báo quá dòng sao? over current có phải là oc. mình nghĩ đèn này khó cháy bác.
              • nối 2 chân một con diot lại.....
                • nối tắt một con diot bất kỳ.....
                  • nối tắt diode công suất!? có ý nghĩa gì ko bác hay bác đùa mình. chưa hiểu!
                    • đèn oc sáng, báo quá dòng.
                      • Ah, đèn oc sáng là quá nhiệt bạn. mình vừa test chập 2 chân con NTC và led sáng!
                        • trừ cái khoản chập que nó không sáng, còn lại hầu như sáng.
                            • E nghĩ chập que nó mới sáng chứ. Ak mà cái sơ đồ hôn trước em đưa đấy khi que dính thì role nhả thì lúc này dòng điện chỉ chạy qua tụ lên dòng chạy qua igbt nhỏ lên nó ko nổ igbt phải ko anh quangdong? Ak mình lắp bằng 4 con tụ 450uh sau cầu diode nắn 220v khi dính que liệu nó có bị nổ igbt ko nhỉ. Em tìm khắp mà ko thấy bọn nga nó lắp biến dòng như kiểu uc3845 nhỉ.anh có sơ đồ bảo vệ qua dòng nao tren máy hàn không cho em xem với.
                              Hưng yên
                              • Cái sơ đồ kia khi nguồn ra cọc hàn mất hoặc qua nhiệt đèn oc nó mới sáng. Em chưa được xem may hàn cầu H thực tế nào. Mạch bảo vệ nó hay dùng kiểu gì nhỉ.
                                Hưng yên
                                thucbao Tìm hiểu thêm về thucbao
