Chào các Bác , em có cái máy hàn Legi 150 máy bị chết 2 con IRFPS47N50A xin hỏi cac bác em có thể thay bằng con nào ạ , hiện em có con IXGH50N60B không biết có thay đươc không ạ , xin cảm ơn các bác.
Thanks Bác , bác có thể tư vấn dùm em con nào trâu hơn k ạ , em thay 2 con p460 vô chấm hàn được mấy cái lại nổ nữa rồi cháy luôn 2 con trở 15ohm ở chân G con FetNguyên văn bởi thuannhat Xem bài viếtcó thể dùng IRF p460 hoặc k2698 , mà nếu là bạn sử dụng thì mình khuyên bạn nên hạn chế dùng máy này vì công suất nó quá yếu , hàn liên tục không chịu nổi , dòng máy legi chỉ có máy 250 là tạm ổn thôi còn từ 200 trở xuống rất dễ hưKhông có gì sảng khoái bằng đi đái kịp thời
thế thì bao nhiêu con muỗi sẽ kéo bay được 1 con voicác ban cho mình hỏi con diot 1N5819 trong mach may han 100A trên có thể thay bằng con 1N4148
hoặc lala2m sao cho con rùa chạy nhanh hơn con thỏhoac 1N4007 co được ko hoặc con nào khác
bạn nên xem thông số của nó trước khi hỏi những câu như vậy , khuyên bạn tìm con d9202 là đảm bảo thông số
tóm lại bạn cần đọc datasheet trước tất cả các linh kiện định dùng , chúc bạn thành công
ban thông cảm mình là lái xe minh cung chỉ biêt sơ qua về điện tử (chưa học về điện tử) cho nên mình không biết đọc datasheet thấy bạn TDA va bac bao làm minh cung thử làm nhung hỏi mua linh kiện không có,tiên thể cho mình hỏi con diot FR207 có dùng thay con 1N5819 được ko?
mình cần tìm con HFA15TB60 và con diot 1n5819 không có đi vòng quanh chợ trời mà không thấy ai bán cả, bạn có biết ở HÀ NỘI ai bán những loại này không? chỉ cho minh với,cám ơn bạn trước, máy hàn bạn làm gọn và đẹp quá,hình như sơ đồ mạch ban lam giống của TDA1415 phải ko
HFA15TB60 ở Nhật Tảo cũng hết hàng nên mình thay bằng MUR1560,còn 1N5819 ở Nhật Tảo bán nhiều, mình ở TP.HCM, bạn ở HN thì mình khg biết, mạch thỉ mình làm như của TDA vì lười vẽ lại mạch in, cám ơn bạn có lời khen, chúc bạn tìm được linh kiện và làm thành công máy hàn.
bác ơi! tôi thấy cái mạch mấy hàn này cũng thít,sao tôi lấy về thì nó mờ số quá ko thấy rỏ máy số liệu của linh kiện,các bác có lược đồ nào rỏ hơn cho tôi để kham khao 1 số tri tuyết nho,các bác giúp mình đi cám ơn nhiếu lám!Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtNếu không có ro le thường mở thì chơi loại thường đóng. Tôi cũng làm mạch xong rồi thì chợt thấy mình nhầm, phải làm một trans bổ sung nhưng đơn giản hơn là thế này.
bạn ơi cho mình hỏi thể dùng dây điện có nhiều sợi để quấn biến áp động lực có được ko để khỏi phải bện dây và gọt vỏ emay.Nguyên văn bởi sondao Xem bài viếtbạn lấy sơ đồ này về xem[ATTACH=CONFIG]42275[/ATTACH]
bác có cái lược đồ nào y như cái nầy mà rỏ hơn cái này ko,còn cái này lấi về nó mờ quá ko xem dc số liệu của điện trở làm ơn giúp dùm mình điNguyên văn bởi sondao Xem bài viếtbạn lấy sơ đồ này về xem[ATTACH=CONFIG]42275[/ATTACH]
Hôm qua, 11:30 -
12-10-2026, 13:40 -
