Nguyên văn bởi cdtk5
giúp mình tính đường kính dây quấn biến áp nguồn ampli
cái này là do U ra cao quá! bạn nên để U ra khoảng 11,5v đến 12v là vừa! vì U ra bạn đo trên đồng hồ là U hiệu dụng. còn U thực tế đặt lên acquy là U hiệu dụng nhân với căn bậc hai của 2! ví dụ bạn lấy U ra là 12v thì U nạp vào acquy là 12v nhân với căn bậc hai của 2 là 16,9v! vậy là U nạp thực tế đã cao hơn điện áp của acquy là 5v còn gì! sụt áp này vẫn lớn, khả năng vẫn còn rất nóng đấy! bạn có lẽ vẫn phải lấy U ra thấp hơn!
đọc thêm bài :http://www.dientuvietnam.net/forums/...12/index3.htmlNguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viếtbạn viết làm mình rối quá ko hiểu gì hết,tại có mấy con số bạn nói mình ko bít ở đâu ra,chắc tại mình gà quá nên ko hiểu,bạn có thể nói rõ giúp mình 1 vd này nha và nó củng là cái mà mình muốn tự quấn...vd: mình muốn quấn biến áp 20A vào là 220v ra 30,0,30 và 18,0,18 và 0,5,25 amli dự tính của mình là 400w mong bạn chỉ giúp mình cụ thể với mình xin cảm ơn rất nhiều,
Leave a comment:
bạn viết làm mình rối quá ko hiểu gì hết,tại có mấy con số bạn nói mình ko bít ở đâu ra,chắc tại mình gà quá nên ko hiểu,bạn có thể nói rõ giúp mình 1 vd này nha và nó củng là cái mà mình muốn tự quấn...vd: mình muốn quấn biến áp 20A vào là 220v ra 30,0,30 và 18,0,18 và 0,5,25 amli dự tính của mình là 400w mong bạn chỉ giúp mình cụ thể với mình xin cảm ơn rất nhiều,Nguyên văn bởi thom1978 Xem bài viếtVậy mình chọn k=45 cho chắc ăn
Giảm công suất xuống P=250W
dòng sơ cấp I1= P/U1=250/220=1,13A
dòng thứ cấp I2=P/U2=250/60=4,1A
số vòng/vol=45/20=2,25vòng/vol
tiết diện dây: chọn mật độ dòng điện là 2,5A/mm2
tiết diện dây sơ cấp s1=I1/j = 1,13/2,5=0,42mm2
tiết diện dây thứ cấp s2=I2/J= 4,1/2,5=1,64mm2
đường kính dây sơ cấp d1= 1,13 căns1= 1,13 căn 0,42= 0,7mm
đường kính dây thứ cấp d2= 1,13 căns2= 1,13 căn 1.64= 1,4mm
số vòng sơ cấp 220X2,25=495 vòng
số vòng thứ cấp 1,1X60X2.25=148 vòng
số vòng 1 lớp sơ cấp 50/0.7= 71 vòng
số lớp sơ cấp 495/71=7 lớp
số vòng 1 lớp thứ cấp: 50/1,4=35 vòng
số lớp thứ cấp: 148/35=4,2 lớp cho là 5 lớp
độ dầy cuộn sơ 7X0,7+0.1X6=5,5mm
độ dầy cuộn thứ 5X1,4+0,1X4=7,4mm
tổng cộng sơ và thứ dầy 5,5mm+7,4mm=13mm nhỏ hơn diện tích cửa sổ (là 17mm)
lần này có vẻ ổn, chắc ăn hơn có thể giảm đường kính dây sơ cấp 0.7 xuống 0,65, dây thứ cấp 1,4mm xuống 1,3 hoặc 1,2mm
mình không tính thêm hệ số lấp đầy nữa hình như nó phải nhỏ hơn 0,4 nhưng mình ko hiểu.
Tại vì lần trước quấn dây sơ cấp 0.80, số vòng/vol=2 mà biến áp chạy ko tải nóng và rung, lần này mình phải cẩn thận …..
Các bạn kiểm tra giúp xem ổn chưa để mình đi mua dây?
Leave a comment:
Cho em hỏi nếu lõi là Bobbin thì cách quấn có tính toán như trên không ?
Leave a comment:
đừng tin mấy cái mác nó dán ở ngoài nhá ! biến áp bây giờ mà mua thì nên mua BA xuyến đừng mua BA EI nó hay quấn bắng dây nhôm lắm ! hàng trợ trời là 100% loại 30-0-30 10A có giá khoảng 170-180K thì toàn nhôm ! nói trước cho anh em đề phòng nhé
Leave a comment:
biến áp 35-0-35V dòng 12A thì công suất của nó phải là 12A X 70V = 840W phải không nhỉ???Nguyên văn bởi langbam Xem bài viếtHic, trước mua ở Nhật Tảo cái biến áp nó ra 35-0-35 AC dây thứ cấp nó quấn theo mình tầm 1.2 ly, mình tháo ra ktra thấy tầm 2,2 vòng/vôn cũng na ná cái biến áp của bạn. mình mò tính thử nó lấy hệ số 45 tính. Thế mà nó ghi biến áp 12A. Mà bạn tính chưa tới 5A
Leave a comment:
Hic, trước mua ở Nhật Tảo cái biến áp nó ra 35-0-35 AC dây thứ cấp nó quấn theo mình tầm 1.2 ly, mình tháo ra ktra thấy tầm 2,2 vòng/vôn cũng na ná cái biến áp của bạn. mình mò tính thử nó lấy hệ số 45 tính. Thế mà nó ghi biến áp 12A. Mà bạn tính chưa tới 5ANguyên văn bởi thom1978 Xem bài viếtsau khi đọc rất nhiều tài liệu, rất nhiều công thức chẳng biết theo công thức nào, mình tạm tính thế này:
S0= 0,9X3,5X6,5 gần bằng 20cm2 (lõi Nga, độ dày nhỏ 0.35mm nên hệ số lấy 0,9 )
P=S/1,44= 20 /1,44 = 277W
dòng sơ cấp I1=P/U1=277/220= 1,25A
dòng thứ cấp I2=P/U2=277/30X2=4,615A
số vòng/vol = 45/20= 2,25vòng/vol (chẳng biết k=45 có đúng ko, mình thấy BA Nhật k rất nhỏ, k=28!!!)
số vòng sơ cấp 220vX2,25=495vòng
số vòng thứ cấp 1,1X30X2X2,25=148 vòng
tiết diện dây (chọn mật độ dòng điện là 2,5A/mm2
tiết diện dây sơ cấp s1= I1/J= 1,25/2,5 =0,5 mm2
tiết diện dây thứ cấp s2= I2/j= 4,615A/2,5 = 1,846 mm2
đường kính dây sơ cấp d1=1,13căn s1 =1,13 căn0.5=0.79 chọn dây 80
đường kính dây thứ cấp d2=1,13 căn s2= 1,13 căn1,846=1,53 chọn dây 1,5mm
công thức nhiều quá chẳn biết theo công thức nào? các bạn giúp mình kiểm tra xem mình tính thế có hợp lí ko để mình tiến hành quấn dây?
tính xem có đủ khe để quấn dây hay ko , với chiều dài cuộn dây là 50mm thì số vòng quấn được của 1 lớp dây sơ cấp là 50/0.8=62 vòng sơ cấp 495vòng vậy phải quấn số lớp dây là 495/62=7,9 hay 8 lớp dây, độ dày 8 lớp dây này là 8X0.8+0,1X(8-1)=7,1mm với chiều dài cuộn dây là 50mm thì số vòng quấn được của 1 lớp dây sơ cấp là 50/1,5=33 vòng thứ cấp 148 vòng vậy phải quấn số lớp dây là 148/33=4.48 hay 5 lớp
độ dày của 5 lớp này là 5X1,5+ 0.1X(5-1)=7,5+0.4=7,9mm
tổng cộng cả sơ và thứ dầy 7.1+7,9= 15mm vừa khít với khe hở,(khe hở là 17mm) , lại thêm lót giấy, độ dày của cốt nhựa nữa chứ, kinh thật?????
Lại còn tính toán hệ số lấp đầy nữa chứ mình chẳng hiểu, mệt thật...
vậy phải giảm công suất, giảm đường kính dây sơ và thứ thôi?,,,,
Leave a comment:
nếu diện tích lỏi là 35cm2 quấn với hệ số 50thì số vòng sơ cấp là 308 vòng ,hệ số 45 là 281 vòng.tính ra bạn quấn thiếu gần 40v điện áp. nếu cửa sổ fe còn rộng nên quấn thêm dây, không phải làm lại mới.Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viếtem hỏi không đúng chỗ 1 chút. tình hình là em có cái máy biến áp không nhớ lõi kích thước bao nhiêu nữa (ko ở nhà nên không đo lai được) hình như 35CM2 công suất của nó là 1000W thì phải em dùng nó để nạp bình acquy 150AH nhưng chạy được khoảng gần 1h là máy nó nóng ran. trước em tính với k=50 nhìn lõi nó cũ nên em tương cao ( không biết có đúng ko) , U vào 230 đường kính 0.8mm ,đầu ra 15V dây 2mm bù sụt áp 10%. ( em cũng đã tính với k=45) nhưng cũng không cải thiện được gì cả. các bác có thể tính lại giúp em được không ạ. em cảm ơn các bác trước nhé
Leave a comment:
hình như bạn tính nhầm, k=45 thì số vòng/vol=45/35=1,28Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viếtem hỏi không đúng chỗ 1 chút. tình hình là em có cái máy biến áp không nhớ lõi kích thước bao nhiêu nữa (ko ở nhà nên không đo lai được) hình như 35CM2 công suất của nó là 1000W thì phải em dùng nó để nạp bình acquy 150AH nhưng chạy được khoảng gần 1h là máy nó nóng ran. trước em tính với k=50 nhìn lõi nó cũ nên em tương cao ( không biết có đúng ko) , U vào 230 đường kính 0.8mm ,đầu ra 15V dây 2mm bù sụt áp 10%. ( em cũng đã tính với k=45) nhưng cũng không cải thiện được gì cả. các bác có thể tính lại giúp em được không ạ. em cảm ơn các bác trước nhé
Sơ cấp 220*1,28=260vòng
Biến áp nóng cóthể do bạn ghép fe không chặt
Leave a comment:
mình dùng que gạt một ít lớp giấy cách ra, nhìn thấy lớp dây 0,65mm còn tươi lắm, như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy, minh đã lắp và chạy tốt, cám ơn bạnNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtđo thủ nguồn ra đủ,chứng tỏ không có chạm chập dây,cứ yên tâm.để bảo đảm hơn mua vẹt ni tẩm dây về cho vào phủ đều 1 lớp là chắc ăn.
Leave a comment:
Leave a comment:
đo thủ nguồn ra đủ,chứng tỏ không có chạm chập dây,cứ yên tâm.để bảo đảm hơn mua vẹt ni tẩm dây về cho vào phủ đều 1 lớp là chắc ăn.Nguyên văn bởi thom1978 Xem bài viếtMaiz hôm nay mới quấn xong, mình hơi cầu toàn chút, khi quấn cuôn cộng trừ 12V cho pre, mình quấn bằng dây 0,65mm, mình chập 2 dây lại quấn cho nó đều, sau đó cắt đầu, thành ra 2 cuộn, nối đầu của cuộn này với cuối của cuộn kia, 2 đầu còn lại là 2 đầu cộng trừ 12V. mình đã dùng đồng hồ đo ohm để xác định các đầu cuộn dây, chẳng hiểu vì nôn nóng hay thiếu cẩn thận mà mình đã đấu nhầm 2 đầu dây của 1 cuôn với nhau.cắm điện, nghe không có tiếng kêu rung gì, yên tâm là quấn tốt, lấy đồng hồ đo , cộng trừ 30V có đủ, cũng ngay lúc đó một làn khói trắng lừ đừ bốc lên, hoảng quá, mình rút vội biến thế ra, ngó lại thấy lớp băng dính đen bọc ở bên ngoài đã bị thủng lỗ chỗ, sờ vào cuộn dây thấy nóg ở chỗ quấn dây 0,65, vội đấu lại cẩn thận, cắm điện thử, lần này tất cả các đầu ra đều tốt theo đúng yêu cầu, may mà nó còn CHạy được, mình muốn hỏi như thế có vấn đề gì không̣, cuộn dây 0,65 có bị hỏng lớp men cách điện hay không vậy?
Hình nó đây: [ATTACH=CONFIG]45852[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]45853[/ATTACH]
Leave a comment:
Hình nó đây:
Leave a comment:
Ok rồi, quyết định mình sẽ đi mua dây, khi nào quấn xong sẽ cho các Bác biết kết quả, cám ơn các Bác!.
Leave a comment:
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
Leave a comment:
