Nguyên văn bởi hoanglam1976
giúp mình tính đường kính dây quấn biến áp nguồn ampli
theo mình thì công tức tính tự ngẫu với cách li giống như nhau chỉ khác 1 cái dây sơ và thứ liền còn cái còn lại sơ và thứ riêng biệt thôi
Leave a comment:
Công thức quấn biến áp lõi tôn si líc (cuộn sơ cấp và thứ cấp riêng biệt, không phải là biến áp tự ngẫu).
1- Công suất: S (diện tích lõi tính bằng cm) = 1,25 căn bậc 2 của P (công suất = W) .
2- Số vòng vôn của cuộn sơ cấp và thứ cấp: 45 : S. Đấy là công thức quấn vòng vôn của các nước. Chất lượng lõi tôn si líc như nhau nhưng biến áp Mỹ chắc là cẩn thận hơn thì tính: 49 : S (dư hơn 1 chút).
Tiết diện dây thì căn cứ vào thực tế công suất lõi và từ đi 1 số tiêu chí như đệm cách điện....
Có người cẩn thận hơn tính vòng vôn theo: 49 : S và khi quấn lấy vải tẩm dung dịch cánh kiến cầm lấy dây đang quấn để thêm cách điện dây thì dùng bền ngang tủ lạnh Electrolux.
Leave a comment:
Bác QT ơi đừng cười...Câu 2 và câu 4 là hệ quả của câu 1 đấy . Bác đọc kĩ câu 1 thì sẽ thấy các phần còn lại là đương nhiên...Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐọc bài này thấy buồn cười không chịu được!!! câu 2 và 4 thật là "pác học" (đề nghị quấn 600vòng, dây 0,2 HOẶC 0,5ly) ,và 2 dòng chữ màu xanh lá và xanh dương thì càng "độc" hơn nữa chắc là dùng dây nhôm phế phẩm nên dây 1,2ly cho ra được 3 Amper?!!! trong kỹ thuật mà "tùy hứng" kiểu này thì bó tay luôn !
Leave a comment:
Tính toán máy biến áp công suất nhỏ cho 1 MBA có chiều dày xếp tôn là a =5cm; bản rộng b=3cm;điện áp
vào 220v; điện áp ra 12v dùng để nạp ác quy
- bước 1: tính tiết diên có ích của lõi thép=a*b=5*3=15 (cm2)
- bước 2: tính số vòng/vôn:50/15=3.3 vòng-số vòng cuộn sơ cấp:220*3.3=726 vòng
-số vòng cuộn thứ cấp:12*3.3=40 vòng
- bước 3: tính tiết diện dây quÂn:
- công suất của máy biến áp:P=S2/1,44=225/1.44=156w
-dòng điện cuộn sơ:I1=p1/u1=156/220=0,7A
-công suất của cuộn thứ cấp:P2=P1*0,9=156*0,9=140w
-dòng điện thư cấp:I2=P2/U2=140/12=11,7A
- bước 4: Tính tiết diện dây quÂn:
-dây quấn sơ:căn bậc 2 cua I1/3,14=0,7/3,14=0,50mm2
-dây quấn thứ cấp:căn bậc 2 của 11,7/3,14=2,0mm2
các bác xem và nhận xét dùm em nhéLast edited by hoanglam1976; 14-12-2013, 11:13.
Leave a comment:
vậy bác tính như vậy rồi bảo a,e chọn như bác , vậy hệ số là mấy bác nhỉNguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtsr mọi người quấn 2.5 vong/V thì thành ra hệ số lên đên 45.5 rồi
Leave a comment:
Đọc bài này thấy buồn cười không chịu được!!! câu 2 và 4 thật là "pác học" (đề nghị quấn 600vòng, dây 0,2 HOẶC 0,5ly) ,và 2 dòng chữ màu xanh lá và xanh dương thì càng "độc" hơn nữa chắc là dùng dây nhôm phế phẩm nên dây 1,2ly cho ra được 3 Amper?!!! trong kỹ thuật mà "tùy hứng" kiểu này thì bó tay luôn !Nguyên văn bởi thonganh1988
Mấy đại ca trên diễn đàn chỉ dẫn lu bu quá, tôi sẽ nói cụ thể hơn, sạch sẽ, dễ hiễu, ok ????
- Công thức tính lõi : 3,5 x 6,5 x 0.8 = 18.2 cm (với 0.8 là hệ số hao hục của lõi thép)
- Tính số vòng / volt : 30V : 18.2 = 1.6 vòng (đề nghị quấn 2.5 vòng sẽ cho ra 1 volt)
- Số vòng cuộn thứ cấp : 30V x 2.5 = 75 vòng
- Số vòng cuộn sơ cấp : 220V x 2.5 = 550 vòng (đề nghị quấn 600 vòng, dây 0.2 hoặc 0.5 ly)
Về ampe, thông thường dây 1.2 ly cho ra 3Ampe ở cuộn thứ cấp
Thế là đủ chơi rồi nhé, không cần quan tâm nhiều
Thắc mắc liên hệ : thonganh1988@yahoo.com
Website : Tuyển dụng việc làm Cần thơ, Vĩnh long, Các tỉnh miền tây
Blog điện tử: Điện Tử DIY
Leave a comment:
Tùy, thích thì cứ làm, chưa biết thực tế, trời cao đất rộng là gì mà
Leave a comment:
bác đả đưa ra công thức đơn giản nhứt rồi cứ theo công thức mà làm .sao phải đề nghị thêm 1 con số ,thôi thì cứ chọn đại 1 con số nào đó là xong.Nguyên văn bởi thonganh1988 Xem bài viếtChú em nói zậy là sao, lõi thép tốt không mà đòi theo công thức ?
Leave a comment:
sr mọi người quấn 2.5 vong/V thì thành ra hệ số lên đên 45.5 rồiNguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtoh vậy bác cho a,e quấn 2,5 vong/von cần gì đưa ra công thức rồi đề nghị vậy bác
Leave a comment:
oh vậy bác cho a,e quấn 2,5 vong/von cần gì đưa ra công thức rồi đề nghị vậy bácNguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtlõi sắt bình thường mình quấn hệ số =35 còn lóng .lấy hệ số 30 thì tuổi thọ đc ????
Leave a comment:
lõi sắt bình thường mình quấn hệ số =35 còn lóng .lấy hệ số 30 thì tuổi thọ đc ????Nguyên văn bởi thonganh1988
Leave a comment:
thấy mấy bác thảo luận sôi nổi quá mình có phần mềm này các bác xem coi có giúp được gì khôngAttached Files
Leave a comment:
Leave a comment:
công thức của bác hay thật .tính theo ct ra 1,6 vòng/vôn lại đề nghị quấn 2,5 vòng cho 1 vôn.Nguyên văn bởi thonganh1988
Leave a comment:
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
Leave a comment:
