Nguyên văn bởi phamvando92
giúp mình tính đường kính dây quấn biến áp nguồn ampli
chào bạn. mình cũng có máy biến áp như bạn. nhưng là +-35V. nhưng số vòng sơ cấp mình đã +5%(bù sụt áp).Nguyên văn bởi phamvanngoan Xem bài viếtCác bác xem e tính như zầy có dc chưa ak....
BA 220 to 30 × 2
SO = 4×7.5×0.9 = 27cm²
P= S^²÷1.44 = 27^²÷1.44 = 506w mình chọn công suất nhỏ xuống 1 tý 470w
Dòng sơ cấp I1: P÷U1 = 470÷220 = 2.13A
Dòng thứ cấp I2: P÷U2 = 470÷60 = 7.83A
Số vòng /vol = 45÷27= 1.66 vòng
Tiết diện dây: chọn mật độ dòng điện J là 2.5A
Tiết diện dây sơ cấp: S1=I1÷J = 2.13÷2.5 = 0.85 mm²
Tiết diện dây thứ cấp: S2=I2÷J = 7.83÷2.5 = 3.13 mm²
Đường kính dây sơ cấp: D1 = 1.13√S1 = 1.13√0.85 = 1.0 mm²
Đường kính dây thứ cấp: D2 = 1.13√S2 = 1.13√3.13 = 1.9 mm²
Số vòng sơ cấp: 220×1.66 = 365 vòng
Số vòng thứ cấp: 1.1×60×1.66 = 109 vòng
số vòng sơ cấp. 365+365*5%=384 vòng.
quận sơ cấp mình cho dây D1=0.5 mm
quận thứ cấp mình cho dây D2=1 mm
máy chạy ổn định. không nóng khi không có tải.
chúc bạn thành công.
Leave a comment:
Đây cũng là lần đầu mình tính quấn biến áp. Mình tự tìm hiểu cách tính trên diễn đàn nên vẫn còn mập mờ lắm mong các bác chỉ giúp e zớiNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi thường tính theo công thức thực nghiệm của Liên xô với độ an toàn cao: sau khi tính ra I, lấy đơn vị là mA thì tính đường kính dây d = 0,02* sqrt(I) là xong.
Ví dụ I = 2,13A = 2130mA. Khi đó d = 0,02*sqrt(2130) = 0,923mm. Mua dây 1mm tính cả ê-may.
Ban phamvanngoan tính đươc tiết diên dây sơ cấp là 0,85mm2, thì đường kính dây sẽ là d = 2* sqrt(0,85/3,14) = 1,04mm. Như vậy là do chọn mật độ dòng hơn bé.
Cũng theo cách tính của Liên Xô thì số vòng/V bên sơ cấp phải lớn hơn số vòng/V bên thứ cấp theo tỷ lệ 54/48.
Nếu chia đôi không gian quấn dây, trừ phần dành cho cốt và các lớp lót cách điện thì theo tôi, với lõi 4 * 7,5 ta vẫn có thể quấn được tới 480 vòng dây sơ cấp có đường kính 1mm.
Leave a comment:
Fe Biến áp của mình là 20 mm theo mình tính thử thì chỉ mới 15.5mm thôiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới biến áp này mà quấn sơ cấp dây 1mm/365 vòng thì không thể vào Fe được vì dây thứ cấp sẽ bị cấn vào Fe . bạn nên điều chỉnh dây cho đúng với công suất lõi .
Leave a comment:
Nếu chia đôi không gian quấn dây, trừ phần dành cho cốt và các lớp lót cách điện thì theo tôi, với lõi 4 * 7,5 ta vẫn có thể quấn được tới 480 vòng dây sơ cấp có đường kính 1mm.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới biến áp này mà quấn sơ cấp dây 1mm/365 vòng thì không thể vào Fe được vì dây thứ cấp sẽ bị cấn vào Fe . bạn nên điều chỉnh dây cho đúng với công suất lõi .
Leave a comment:
với biến áp này mà quấn sơ cấp dây 1mm/365 vòng thì không thể vào Fe được vì dây thứ cấp sẽ bị cấn vào Fe . bạn nên điều chỉnh dây cho đúng với công suất lõi .Nguyên văn bởi phamvanngoan Xem bài viếtCác bác xem e tính như zầy có dc chưa ak....
BA 220 to 30 × 2
Leave a comment:
- thế theo bạn thì ở bươc 4 ấy kết quả là giá trị nào của dây (đường kính, bán kính, tiết diện), và nếu nó hông phải tiết diện thì đơn vị mm2 có đúng hông...
Leave a comment:
tính cở dây là tính theo đường kính,chứ không tính theo bán kính.Nguyên văn bởi recover Xem bài viết- hình như ở bước 4, chỗ ấy là bán kính của dây dẫn chứ...
tính tiết diện dây xong mới đổi ra đường kính dây,
Leave a comment:
- hình như ở bước 4, chỗ ấy là bán kính của dây dẫn chứ...Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtTính toán máy biến áp công suất nhỏ cho 1 MBA có chiều dày xếp tôn là a =5cm; bản rộng b=3cm;điện áp
vào 220v; điện áp ra 12v dùng để nạp ác quy
- bước 1: tính tiết diên có ích của lõi thép=a*b=5*3=15 (cm2)
- bước 2: tính số vòng/vôn:50/15=3.3 vòng-số vòng cuộn sơ cấp:220*3.3=726 vòng
-số vòng cuộn thứ cấp:12*3.3=40 vòng
- bước 3: tính tiết diện dây quÂn:
- công suất của máy biến áp:P=S2/1,44=225/1.44=156w
-dòng điện cuộn sơ:I1=p1/u1=156/220=0,7A
-công suất của cuộn thứ cấp:P2=P1*0,9=156*0,9=140w
-dòng điện thư cấp:I2=P2/U2=140/12=11,7A
- bước 4: Tính tiết diện dây quÂn:
-dây quấn sơ:căn bậc 2 cua I1/3,14=0,7/3,14=0,50mm2
-dây quấn thứ cấp:căn bậc 2 của 11,7/3,14=2,0mm2
các bác xem và nhận xét dùm em nhé
Leave a comment:
số liệu tính như trên tạm ổn.Nguyên văn bởi phamvanngoan Xem bài viếtCác bác xem e tính như zầy có dc chưa ak....
BA 220 to 30 × 2
chú ý là lổi fe này cửa sổ hơi nhỏ, nếu quấn dây bằng tay dây sẻ bị cọm dầy hơn ,lỏi dây đồng sẻ khó cho vào cửa sổ, nên giảm đường kính dây xuống một cấp.
Leave a comment:
BA 220 to 30 × 2
Leave a comment:
viết đúng là : P = S2 / 1.44Nguyên văn bởi hoatieu_2006 Xem bài viếtE vẫn chưa hiểu sao 20/1.44 = 277.
= 20x20 /1.44 = 277.
Leave a comment:
E vẫn chưa hiểu sao 20/1.44 = 277.Nguyên văn bởi thom1978 Xem bài viếtsau khi đọc rất nhiều tài liệu, rất nhiều công thức chẳng biết theo công thức nào, mình tạm tính thế này:
S0= 0,9X3,5X6,5 gần bằng 20cm2 (lõi Nga, độ dày nhỏ 0.35mm nên hệ số lấy 0,9 )
P=S/1,44= 20 /1,44 = 277W
dòng sơ cấp I1=P/U1=277/220= 1,25A
dòng thứ cấp I2=P/U2=277/30X2=4,615A
số vòng/vol = 45/20= 2,25vòng/vol (chẳng biết k=45 có đúng ko, mình thấy BA Nhật k rất nhỏ, k=28!!!)
số vòng sơ cấp 220vX2,25=495vòng
số vòng thứ cấp 1,1X30X2X2,25=148 vòng
tiết diện dây (chọn mật độ dòng điện là 2,5A/mm2
tiết diện dây sơ cấp s1= I1/J= 1,25/2,5 =0,5 mm2
tiết diện dây thứ cấp s2= I2/j= 4,615A/2,5 = 1,846 mm2
đường kính dây sơ cấp d1=1,13căn s1 =1,13 căn0.5=0.79 chọn dây 80
đường kính dây thứ cấp d2=1,13 căn s2= 1,13 căn1,846=1,53 chọn dây 1,5mm
công thức nhiều quá chẳn biết theo công thức nào? các bạn giúp mình kiểm tra xem mình tính thế có hợp lí ko để mình tiến hành quấn dây?
tính xem có đủ khe để quấn dây hay ko , với chiều dài cuộn dây là 50mm thì số vòng quấn được của 1 lớp dây sơ cấp là 50/0.8=62 vòng sơ cấp 495vòng vậy phải quấn số lớp dây là 495/62=7,9 hay 8 lớp dây, độ dày 8 lớp dây này là 8X0.8+0,1X(8-1)=7,1mm với chiều dài cuộn dây là 50mm thì số vòng quấn được của 1 lớp dây sơ cấp là 50/1,5=33 vòng thứ cấp 148 vòng vậy phải quấn số lớp dây là 148/33=4.48 hay 5 lớp
độ dày của 5 lớp này là 5X1,5+ 0.1X(5-1)=7,5+0.4=7,9mm
tổng cộng cả sơ và thứ dầy 7.1+7,9= 15mm vừa khít với khe hở,(khe hở là 17mm) , lại thêm lót giấy, độ dày của cốt nhựa nữa chứ, kinh thật?????
Lại còn tính toán hệ số lấp đầy nữa chứ mình chẳng hiểu, mệt thật...
vậy phải giảm công suất, giảm đường kính dây sơ và thứ thôi?,,,,
Leave a comment:
Số vòng vôn của biến áp tự ngẫu vẫn tính theo công thức 49 hoặc 45:S. Vì dòng điện trong đoạn dây chung giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp ngược nhau nên tiết diện dây đoạn này có thể nhỏ hơn. Tuy nhiên trong các ổn áp tự động như Lioa hay Rô bốt, người ta vẫn dùng dây cùng tiết diện (chắc không cần tiết kiệm về giá thành hoặc lý do nào đó).Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếttheo mình thì công tức tính tự ngẫu với cách li giống như nhau chỉ khác 1 cái dây sơ và thứ liền còn cái còn lại sơ và thứ riêng biệt thôi
Leave a comment:
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
Leave a comment:
