Nguyên văn bởi ngocanh77
[share] Mạch tự động nâng áp/hạ áp dùng LM2577 và LM2596 có pcb layout in AD
Bác cho em hỏi, cái vr1 thì nên quay lên trên hay xuống dưới ạ?Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtNếu cái VR1 thay bằng 18k thì đầu ra nó là 28,3 V....OK
email:
chỗ #4, tôi nhớ nhầm, bạn vẽ đúng.Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết1. Em tìm con 20k ko có chỉ có 18k và 22 k thôi nên em đành phải mắc nối tiếp.
2.
3. Em đã đổi. Vì có con tụ 334 là con cắm nên em phải dùng 2 version
4. Chỗ này em ko hiểu, theo sơ đồ của bác thì con R4 của em tương đương con R5 (821) và con VR2 tương đương với con R1 (biến trở 20K) của bác, vị trí đúng như của sơ đồ của bác => Bác có thể chỉ rõ hơn cho em được ko ạ?
Cảm ơn bác nhiều!Mãi đi tìm vàng.
à thì ráp luôn.Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtHay em lắp luôn con biến trở thay cho R1? sau này tiện bề tính toán?
Mãi đi tìm vàng.
Chỗ tô màu xanh, ý rất hay nhưng nó đã làm mất chữ "tự" điều chỉnh điện ra khi đầu vào thay đổi.Nguyên văn bởi anhchangbk Xem bài viếthi bác. Đúng là TPS hơi đắt (35k ở tme) còn em được sample nên tạm thời chưa lo về giá. Nhưng nếu một project cần tính nhỏ gọn và "giá" >=100$ thì em nghĩ nên thay thế.
còn vụ bác làm cái Buck-boost đó. Em thấy nó hơi lãng phí.
Đầu ra của buck: có nên cho thêm một cái Jumb lấy Vout (buck) ko
Vào Vin của boost có nên để cái Jumb để switch khi ko cần sử dụng
Còn theo em buck-boost thì sao t ko làm hẳn cấu hình DC-DC buck-boost luôn
thân.
Chỗ tô đỏ, vấn đề ở đây là có 1 mạch, gọi là "mỳ ăn liền" chứ đã biết cách người ta làm rồi thì dùng 1 con ic chuyên về boost/buck cho mạch gọn hơn (chưa chắc gì rẻ hơn).Last edited by KVLV; 28-05-2013, 22:40.Mãi đi tìm vàng.
trên sơ đồ ở #1, trong note 1: có công thức tính vout, bạn thử thay r2, giữ r3 nguyên, rồi tính vout. Hoặc giữ nguyên r2, thay r3, tính vout... chỉ cần vài lân tính toán sẽ biết kết quả...Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtHay em lắp luôn con biến trở thay cho R1? sau này tiện bề tính toán?
Mãi đi tìm vàng.
Mình thấy mục đích là của chủ thớt là " sờ ha re" cái mạch, thì anh em cứ đánh giá , cứ bình phẩm, cứ sáng tác. Có chi đâu mà phải nặng nề. Tiếng Việt thì tất lẽ di ngẫu phải là tiếng Việt, nhưng đôi khi người Việt vẫn nói với người Việt " thanh kiu, ét sơ v.v..." tất cả vẫn là câu cửa miệng. trước đây mình cũng ghét nhất cái kiểu nói như thế, nhưng đi làm rồi, tiếp xúc với vài ba ông Nhật bản, ông tàu khựa nói rồi cũng thành quen. Hỏi nước nào trong khu vực giữ được tiếng nói, chữ viết như tàu, mà rồi người ta vẫn phải " thanh kiu, nhét sờ..." âu cũng là lẽ bình thường!!!!
Xin đừng lạc đề. Ai ném cứ ném, tôi đứng yên cho mà ném - ý kiến ngoài lề của tôi đến đây là chấm hết - Tập chung (trung) vào chuyên môn thôi!!!!!
email:
Tôi viết tiếng Anh vì quen tay khi suy nghĩ và viết luôn, xin lỗi là đã viết những khoảng tiếng Anh ở trên nhưng "đây" là "suy nghĩ" của tôi.... Thử trình độ anh Ngữ của người đã post cái post đó. Nếu đã biết "vẽ" những sơ đồ như vậy thì kiến thức Anh ngữ không phải là người mới bắt đầu..
Đây là luồng "share" tôi đã nói từ lúc đầu, sơ đồ/pcb chỉ có tính cách tham khảo.
Đúng là "đẽo cày giữa đường".Mãi đi tìm vàng.
Tôi với bác ngocanh77 đang "chơi" vui vẻ, bác ở đâu nhảy vào "chê" Anh ngữ của tôiNguyên văn bởi thanhfdc@to ngocanh77: tôi ko có ý định "gạch đá" gì ở đây cả. Và khi muốn "gạch đá" 1 ai đó tôi sẽ vào luồng tâm tình.... Là vì tôi thấy bác KVLV có nói đến việc học vẽ mạch công suất, và ý kiến của anhchangbk là 1 ý kiến đúng khi chạy dây mạch công suất... Việc sử dụng ngoại ngữ có nhiều mức độ, ko nên đánh đồng, lẫn lộn...
Việc đưa 1 bo mạch hay là 1 ý kiến lên DĐ, để tham khảo sẽ có nhiều ý kiến đôi khi là trái ngược nhau, thì đúng là "đẽo cày giữa đường". Nhưng có đẽo thành công được "cái cày" hay ko là do bản thân mỗi người. Thiết tưởng những người tham gia diễn đàn lâu đều phải biết chứ.
Tôi cũng xin dừng việc tranh luận này tại đây. Bác nào ý kiến gì xin nhắn vào hộp tin dùm. Xin cảm ơn.làm tôi "nhột" nhưng mà tôi xin lỗi là đã lỡ viết mấy câu tiếng Anh. Trong lúc vội vã đã viết ra không đúng trong diễn đàn của người Việt và đã có người "quote" rồi nên tôi "lười" không sửa lại.búa xua ghê quá ta
Bạn cũng không cần nhắc lại là diễn đàn người Việt thì phải thuần Việt... xin lỗi là có khi bạn dịch ra, tôi đọc còn không hiểu.
Nhưng mà vấn đề ở đây không phải bàn về mấy câu Anh ngữ tôi viết vội (có thể lỗi ngữ pháp, chính tả) mà "bàn" về kỷ thuật.. làm sao để có những "mạch" do người Việt vẽ ra và bán ra chứ đừng phụ thuộc vào hàng Chi na nữa.
Anh ngữ tôi học hoài rồi chưa hết
Tôi sẽ cố gắng viết "đúng" tiếng Việt... và đừng vội trả lời....
Tôi sẽ nhận đoạn này là góp ý:. Phần trước của post đó xin quên đi. (á có chữ postĐúng là phải chạy dây như thế. Mình thì ko chuyên, vẽ mạch thì cũng làng nhàng amateur, nhưng hay để ý mạch thương phẩm nó chạy dây. Có nhiều cái tưởng chừng nó vẽ vô lý nhưng ngẫm ra cũng có cái lý của nó. Giống như lấy mass sạch ở TV người ta ko lấy mass ở phần cao áp mà lấy ở chỗ hộp kênh...
Nếu có thời gian tôi sẽ vẽ lại theo ý của bà con nhất là bạn [MENTION=182607]anhchangbk[/MENTION], phải công nhận bạn vẽ rất đẹp. Tôi có thể dùng nó như "bản mẫu".
Tôi còn chờ bản pcb của bác [MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION] nữa
Chỗ tô xanh, bạn phải có mạch gì hay hay thì "khoe" chứ nói khơi khơi vậy, sao "lãng", sao "phí"?Nguyên văn bởi anhchangbk Xem bài viếthi bác. Đúng là TPS hơi đắt (35k ở tme) còn em được sample nên tạm thời chưa lo về giá. Nhưng nếu một project cần tính nhỏ gọn và "giá" >=100$ thì em nghĩ nên thay thế.
thân.
Nếu nói về giá cả thì bản mẫu tôi mua là $8.30USD. Tính ra tiền VN, hối xuất là $1usd=20 952 Đồng, vậy khoảng 174 nghìn đồng tiền VN. (Mua từ dx.com sku: 151576, không cước phí).
Nếu bạn có biết chỗ nào bán giá rẻ hơn hoặc bạn có mạch nào hay hơn (1 thành phẩm)... thì tôi sẽ chấp nhận mạch tôi là "lãng phí".
Tôi sẽ chờ bạn "thi" xong rồi trả lời cũng được.
Cái tôi mua không phải là vật phẩm (dầu giá trị nó ít) mà chính là "cái khôn, kiến thức" của người ta.. áp dụng vào thực tế...Last edited by KVLV; 29-05-2013, 08:22.Mãi đi tìm vàng.
Lãng phí ở đây là bác phải qua 2 lần chuyển đổi. tổn hao sẽ từ đó mà sinh ra. Học Dtcs là quan tâm cái Hiệu suất là tất yếuNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtChỗ tô xanh, bạn phải có mạch gì hay hay thì "khoe" chứ nói khơi khơi vậy, sao "lãng", sao "phí"?
Giả sư nếu là buck-boost theo đúng nghĩa:
Bác có một đầu vào Vin > Vout bác dùng cấu hình buck
còn Vin < Vout: mạch boost bác phát huy. Nó chỉ cần 1 quá trình chuyển đổi năng lượng
thân.
Cảm ơn bạn đã chỉ cho tôi biết nhưng vấn đề efficency (tổn hao điện năng) đã được tôi đề cập ở post #4.Nguyên văn bởi anhchangbk Xem bài viếtLãng phí ở đây là bác phải qua 2 lần chuyển đổi. tổn hao sẽ từ đó mà sinh ra. Học Dtcs là quan tâm cái Hiệu suất là tất yếu
thân.
Theo bạn thì mình phải "sửa" làm sao ở sơ đồ ở post #1?
Tôi nghĩ mạch này dùng cho điện lấy từ "quạt gió", điện mặt trời (wind power, solar panel) thì cái "lãng phí" nếu có mất thì cũng chẳng sao vì không sợ phí "của trời". Còn như mạch nầy dùng cho pin (battery) thì phải dùng mạch khác.Last edited by KVLV; 30-05-2013, 13:28.Mãi đi tìm vàng.
Có lẽ e đã lấn sâu vào con đường cấu hình mạch Buck-boost thực sự.
công việc của bác là kết hợp Boost & buck. Nên hai công việc này khác nhau.
có vấn đề nữa em cần hỏi.. Mạch buck-boost của bác có thể:
1. Pin mặt trời => (DC-DC) => Tải(dư thừa sạc accu)
2. PIN (ACCU) => (DC-DC) => (một điện áp cao tầm 48V)
Accu 6V. về cái 1 thì oke rồi. Nhưng cái 2 thì sao nhỉ ?
hôm nay, 13:58 -
hôm nay, 13:42 -
hôm nay, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
