[share] Mạch tự động nâng áp/hạ áp dùng LM2577 và LM2596 có pcb layout in AD
[MENTION=182607]anhchangbk[/MENTION]: #post 65: nói chung mạch vẽ rất đẹp, chạy polygon áp dụng curve rất hay (tôi học rất nhiều ý). Có vài lỗi comestic (lặt vặt) có thể sửa được. VD: J2 bị ngược, chỗ gắn dây nên quay ra ngoài và bạn đã đổi chỗ của j1, j2.
#post 63: tôi chưa rõ vài điều nên không trả lời. Bạn có thể cho thêm tin tức/dữ liệu cho câu hỏi #2.Last edited by KVLV; 31-05-2013, 03:02.Mãi đi tìm vàng.
Bạn đã thêm mấy con biến trở vào sơ đồ, rất hay (có dịp tôi mới có bản mới).Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtEm vẽ xong mạch rồi, nhờ các bác xem giúp em có vấn đề gì không để em làm cái mạch thật ạ.
Dạo này nhiều việc quá, thành ra không chuyên tâm vào học hành được
[ATTACH=CONFIG]67083[/ATTACH]
à, nếu có up hình, bạn cho hình tỉnh thay vì động nhìn hơi khó.Last edited by KVLV; 30-05-2013, 23:09.Mãi đi tìm vàng.
Tôi tính góp vài "ý" mà bác [MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION] đã làm mạch rồi. Thôi thì... bác ráp xong nhớ báo cáo lại xem mạch thử thế nào nhá. 2 con ic có thể sinh nhiệt, có thể lắp thêm miếng nhôm nếu dùng điện dòng cao/cao áp.
Tôi cũng "cố" tìm chữ "Designed by Mr. Anh", còn thiếu chữ "Made in Vietnam"
Bác NA làm mạch "xịn" thế ,vừa tráng thiếc lại vừa phủ sơn xanh , đến bao giờ nó mới hỏng được....Bộ bác định để mạch ở trên mái nhà hay sao? Bác chạy điện gió hay điện mặt trời đấy?....phổ biến cho ae đua theo với......Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtEm làm xong cái mạch rồi. Đang "đốt" UV cho lớp phủ xanh cứng lại. Định nghiên cứu tý vợ lại gọi, ở nhà thì vợ gọi, cơ quan thì sếp gọi. Kiếp sau làm phụ nữ xem có thay đổi được gì ko
. Chắc tối mai em mới hàn được
"Khoe " với các bác cái mạch đã :
[ATTACH=CONFIG]67122[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]67123[/ATTACH]
Em cũng chưa biết để làm gì, chỉ là thấy cái mạch của bác KVLV nó đẹp đẹp, em làm chơi, xem thế nào cho biết. Chứ thực ra em cũng chẳng hiểu BOOTS với BUCK là cái gì nữa, gọi là "Nội suy" thì hiểu nôm na là cái mạch ổn áp, nửa vế trên là để điện áp tăng lên, nữa phía dưới nó "ổn" cho đúng đầu ra theo yêu cầu. Không biết em "nội suy" thế có đúng không. Nhờ các bác chỉ giáo thêm ạ.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBác NA làm mạch "xịn" thế ,vừa tráng thiếc lại vừa phủ sơn xanh , đến bao giờ nó mới hỏng được....Bộ bác định để mạch ở trên mái nhà hay sao? Bác chạy điện gió hay điện mặt trời đấy?....phổ biến cho ae đua theo với......
email:
Em cũng đang nghiên cứu, nhưng hướng của em là làm sao để thủ công. Dùng lưới cũng được, nhưng thấy nhiều khi làm vài ba cái mạch mà lại lưới với liếc thì mất thời gian quá.Nguyên văn bởi ngochung95 Xem bài viếtBác ngocanh77 phải nghiên cứu in nốt chữ linh kiện lên mạch, trông sẽ "pờ rồ" hơn. Mạch bác làm đẹp thật đó.
À mà bác có nhận làm mạch in không, em muốn nhờ bác làm cho mấy cái. Dạo em cũng lười quá...
email:
Đúng là có lỗi với dân tộc quáNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtTôi tính góp vài "ý" mà bác [MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION] đã làm mạch rồi. Thôi thì... bác ráp xong nhớ báo cáo lại xem mạch thử thế nào nhá. 2 con ic có thể sinh nhiệt, có thể lắp thêm miếng nhôm nếu dùng điện dòng cao/cao áp.
Trên mạch em đã cố tình để con 2577 và 2596 lui vào phòng khi cần bắt thêm tấm tản nhiệt rồi bác ạ. Em xong đến đoạn nào sẽ báo cáo với các bác. Cảm ơn bác đã quan tâm !
email:
Xin huynh chỉ giáo cho về cái chữ mầu đỏ ạ....Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtcái mạch buck boost này sao không dùng MC34063 cho rẻ. mà với mạch này có thể cộng thêm mach hạ áp bằng tụ để điều khiển mạch công suất nhỏ không nhỉ cho đở cồng kềnh
mạch hạ áp bằng tụ thì bạn seach google thì có một đống sơ đồ nguyên lý. nói chung nó là mạch công suất nhỏ dòng ra chừng khoảng 150mA trở lại. mạch gọn nhẹ, linh kiện đơn giản áp dụng cho các mạch công suất nhỏ. dòng ra của mạch phụ thuộc vào giá trị con tụ AC hạ áp. nếu tải ổn định thì không dùng dioze zener để ổn áp. thông thường vì mạch dùng tải không cố định nên trong mạch hạ áp bằng tụ có mắc thêm điode zener để ổn áp đầu ra. hiện nay mạch hạ áp bằng tụ áp dụng rất rộng rải. nếu bạn muốn xem nó thực tế như thế nào thì bạn nên mua thử một cái đèn ngủ dùng đèn led hay một cái vợ muổi, một đèn nháy chẳng hạn.....mở ra xem cho biết nó trong ngang dọc xiêu vẹo thế nào.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtXin huynh chỉ giáo cho về cái chữ mầu đỏ ạ....
vì nhược điểm của mạch là công suất ra nhỏ nên mình mới nghỉ ra cho qua mạch buck dùng mc34063 (3k) để tăng công suất đầu ra.
nhuwocj điểm lớn của mạch này là con tụ AC qyết định công suất đầu ra mà tụ thì sẻ bị khô dần theo thời gian.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
