Nguyên văn bởi truongsonkg
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
mình cũng gặp trường hợp này rồi và mình có tìm hiểu trên mạng. bạn cần fai RAID SATA moi dc, vi o hdd moi bay gio dùng SATA ko a nên ko cài dc win xp la chuyen bình thuong thoi. ban fai dung fan mềm NLITE mới cai dc win. ban len mang seach nlite se huong dan ban lam win nlite. neu ko nc thi ban lien he voi minh 0906115173|
Nguyên văn bởi ho77 Xem bài viếtem có main MSI 845 khi shutdown thì nó khởi động lại (đã thay CPU, RAM, PSU, HDD, cài lại WIN) xin chỉ cách kiểm tra và sửa chữa. cám ơn
Mình cũng có 2 cái main bị như bạn. 1 cái ECS và 1 cái Asus khi tắt máy thì nó khởi động lại. Nó chỉ tắt máy lần đầu tiên khi mới vừa cài đặt xong là được. Đến khi mở máy lên lại là không tắt được nữa, chẳng biết vì sao. Cài và ghost lại nhiều lần rồi cũng bị y như vậy. Anh huynh trong diễn đàn giúp giùm cái vụ này cho đàn em đi. Cảm ơn.
bạn làm như sau nhé kích chuột pải vào mycomputer -> properties -> advanced trong box Startup and Recovery chọn settings trong cửa sổ Startup and Recovery phần System failure bạn bỏ dấu kiểm ở mục automatically retast .sau khi bỏ dấu kiểm ở đó nếu có sự cố gì nó se thông báo trước khi restast máy lỗi này thông thường là do lỗi phần mềm cài lại hệ điều hành và các phần mềm là hết.chúc thành côngNguyên văn bởi soledad113 Xem bài viếtChào các bạn !! Máy cua mình hay bị tự động reset , vậy cho mình hỏi như vậy là do phần cứng hay phần mền vậy!! mình xài AMD . thanksĐT:0973114208
Chính vì nó bị vius mà mình cứ cài đi cài lại nhiều lần may ra được tốt nhất bạn có thể làm theo nhũng cách sauNguyên văn bởi baosoftware Xem bài viếtMình cũng có 2 cái main bị như bạn. 1 cái ECS và 1 cái Asus khi tắt máy thì nó khởi động lại. Nó chỉ tắt máy lần đầu tiên khi mới vừa cài đặt xong là được. Đến khi mở máy lên lại là không tắt được nữa, chẳng biết vì sao. Cài và ghost lại nhiều lần rồi cũng bị y như vậy. Anh huynh trong diễn đàn giúp giùm cái vụ này cho đàn em đi. Cảm ơn.
- Chủ yếu là do vius thôi cài lại máy xong dùng phần mềm diệt vius mạnh bitdifender diệt đi là xong còn nếu máy ko có dữ liệu quan trọng thì format fdisk ổ cứng đi là ok
- nếu có cài BKav thì remove nó đi
- Hầu hết lỗi shutdown của Windows XP được báo là do khi tắt máy thì nó lại khởi động lại, đây là hiện tượng mang tính phổ biến toàn cầu được tổng hợp lại từ nhiều trường hợp, hiện tượng bởi vì theo thiết kế thì Windows XP sẽ tự động khởi động lại máy khi hệ thống bị lỗi. Chính vì thế có bất cứ sự cố nào của hệ thống sẽ làm cho máy tính khởi động lại khi tắt máy. Để khắc phục hiện tượng " Khởi động lại máy khi hệ thống có lỗi" thì hãy bấm chuột phải vào My Computer/Properties/Tab Advanced/dưới hộp Startup&Recover bỏ đi câu "automatically retast".
Chúc thành công,.Last edited by atx_43; 16-09-2008, 10:56.ĐT:0973114208
Gửi tặng anh em trong diễn đàn kill dùng để diệt một số vi rus cứng đầu ,autorun làm kô mở được ổ cứng trực tiếp nhớ thanh mình nhé. chỉ cần tải về giải nén chạy file Kill.cmd là ok
có lạc đề ko nhỉAttached FilesĐT:0973114208
Chào mọi người! Cho mình hỏi tý ở nhà mình có máy GMS chạy main FOXCON chip PIV tốc độ 3Ghz tự nhiên nó đổ bệnh lạ. Cứ cắm điện vào phải chờ 15- 30 phút thì nó mới khởi động được, khi tắt thì nó chỉ dừng lại ở Win shutDown thôi. Mình tắt cứng thì đèn báo chíp nhấp nhày và quạt chip + nguồn vẫn chạy. Mong các huynh chỉ cho đệ cách sửa với
bạn có thể cài lại win là hết bệnh này thôi.Nguyên văn bởi viethungnl Xem bài viếtChào mọi người! Cho mình hỏi tý ở nhà mình có máy GMS chạy main FOXCON chip PIV tốc độ 3Ghz tự nhiên nó đổ bệnh lạ. Cứ cắm điện vào phải chờ 15- 30 phút thì nó mới khởi động được, khi tắt thì nó chỉ dừng lại ở Win shutDown thôi. Mình tắt cứng thì đèn báo chíp nhấp nhày và quạt chip + nguồn vẫn chạy. Mong các huynh chỉ cho đệ cách sửa với
abc
Chào bạnNguyên văn bởi viethungnl Xem bài viếtChào mọi người! Cho mình hỏi tý ở nhà mình có máy GMS chạy main FOXCON chip PIV tốc độ 3Ghz tự nhiên nó đổ bệnh lạ. Cứ cắm điện vào phải chờ 15- 30 phút thì nó mới khởi động được, khi tắt thì nó chỉ dừng lại ở Win shutDown thôi. Mình tắt cứng thì đèn báo chíp nhấp nhày và quạt chip + nguồn vẫn chạy. Mong các huynh chỉ cho đệ cách sửa với
Theo mình nghĩ con main của bạn bị lỗi rồi, đó có thể là lỗi do nguồn điện thiếu ổn định. Bạn mở máy ra và xem có con tụ nào bị phồng hoặc khô không? thay thế và ok.
Root Solution and Technology.,JSC
Bệnh này mình gặp rồi nhưng ko nhớ rõ nó bị làm sao, hình như là do nguồn tụ trong bộ nguồn bị phồng bạn thay thử nguồn khác xem saoNguyên văn bởi viethungnl Xem bài viếtChào mọi người! Cho mình hỏi tý ở nhà mình có máy GMS chạy main FOXCON chip PIV tốc độ 3Ghz tự nhiên nó đổ bệnh lạ. Cứ cắm điện vào phải chờ 15- 30 phút thì nó mới khởi động được, khi tắt thì nó chỉ dừng lại ở Win shutDown thôi. Mình tắt cứng thì đèn báo chíp nhấp nhày và quạt chip + nguồn vẫn chạy. Mong các huynh chỉ cho đệ cách sửa với
chúc thành côngĐT:0973114208
Có ai sửa chứng nfy chưa, có một số mainboard bị hư card mạng onboard đó, card mạng thì nhận đầy đủ nhưng gắn dây vào thì không thấy động tĩnh gì, không biết mấy anh xử lý board này thế nào nữa, ai làm thành công rồi có thể cho anh em chút kinh nghiệm với. Mong mọi người giúp đỡ nhiều...
chào các bác! mình có cái main P5GD1-VM bị tình như thế này, socket bị gãy hết 1 chân mà e gắn cpu thì card test báo từ d1-> d5 và cứ nhảy như vậy hoài, đèn CLK sáng và RUN cứ chóp tắt liên tục, e đã đo pow cpu là 1.5v và pow ram 2.5v.e ko biet lam như thế nào nữa nhờ các bác chỉ dùm hic hic hic hci! thank|
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
