Nguyên văn bởi dongtrien
Tìm IC GM0465R nguồn tương đương của màn hình Sam Sung 17 in
với IC DM0465 thì việc độ chế cho các mạch nguồn rất dễ chạy ,khi ráp đúng vào mạch thì đều chạy được ,cho dù bộ nguồn trước đó chạy bằng linh kiện IC hay Mfet, BJT+IC thì đều thay được,tất nhiên là trong mức công suất tương ứng ,nếu bạn thay vào bị nổ IC thì bạn cần xem lại mach cũ có bị hư gì khác không ,khi IC cũ bị hư thì là nó cũng đang có pan rồi ,thay IC khác vào lại bị hư tiếp .nhiều khi diode thứ cấp bị hư ,.đo thấy bình thường , nhưng khi nguồn chạy là bị hư đấy .
Chup 2 mặt board xem chân cẳng nó thế nào nào?Nguyên văn bởi dongtrien Xem bài viếtTìm IC GM0465R Nguồn tương đương của màn hình Sam Sung 17 in vi tính, mình thay con IC DM0465R khi gắm điện vào chạy thử bị nổ IC này. nhờ anh em chỉ giúp
Leave a comment:
Tìm IC GM0465R Nguồn tương đương của màn hình Sam Sung 17 in vi tính, mình thay con IC DM0465R khi gắm điện vào chạy thử bị nổ IC này. nhờ anh em chỉ giúpTags: None
hôm nay, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
Hôm qua, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
Leave a comment:
