Việc thay bình accu cho UPS APC...
  • gacon_vn
    • May 2010
    • 67
    #271
    Có bác nào mod quạt tản gió cho APC 1000VA (SUA1000I) chưa à ? em định dùng nó cho mục đích kích điện mà thấy nó ko có quạt tản gió nên sợ sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của UPS. Ngoài ra bác nào có cable để config thằng APC này ko để lại cho em 1 cái, em đang mò mẫm để thử config nó dùng cho accu ngoài.
    thanks
    • thmac
      • Jun 2008
      • 28
      #272
      Nếu dòng Smart thì đa số đều có quạt. Quạt chỉ quay khi mất điện lưới hoặc khi vừa có lại điện lưới, lúc này UPS chuyển sang chế độ sạc accu thì quạt vẫn quay.
      Cáp zin mình có, nếu cần thì pm.
      • gacon_vn
        • May 2010
        • 67
        #273
        Em đã mở con SUA1000I ra rồi ko có quạt làm mát bác à, vậy nên đang phân vân ko biết có nên mod lại để dùng với mục đích kích điện bằng cách nối với 2 bình 100Ah ko.
        • nguyenkimxo
          • Nov 2009
          • 235
          #274
          Nguyên văn bởi gacon_vn Xem bài viết
          thanks
          Các UPS của APC thì các dòng SUA1500 trở lên mới có quạt bác à. Các dòng thấp hơn thì không có quạt tản nhệt do công nhỏ, thời gian chạy ngắn khi backup. Với dòng SUA1000I thì ở trong mạch điện đã được thiết kế chờ sẵn cho mục đích cắm thêm quạt. Bác chỉ cần mở mạch điện ra là có thể thấy nó. Nếu gắn quạt trực tiếp vào acquy cũng được nhưng sẽ không tự điều chỉnh tốc độ của quạt theo tải của máy được.
          FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
          Mr Xô : Email :
          ĐT : 01674524129
          • gacon_vn
            • May 2010
            • 67
            #275
            Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viết
            Vậy thì tốt quá bác à, e về mở ra có gì chụp hình lại bác chỉ giúp e chỗ gắn quạt nhé
            • crownvn
              • Dec 2011
              • 47
              #276
              Hồi hộp chờ bác post ảnh wa!
              • cndnxyd
                • Aug 2011
                • 10
                #277
                Gia bao nhieu binh 12v7ah
                • tinhtivi
                  • Oct 2009
                  • 3577
                  #278
                  Nguyên văn bởi xinco
                  Em cũng có câu hỏi giống bạn này mong các bác chỉ giúp. Thank
                  Nguyên văn bởi quangbtre Chào bạn bxngoc : mình có con UPS APC SMART 1000va nối tiếp 2 bình 100AH theo hướng dẫn trên lúc add tổ hợp bình thấy bạn lấy 60/17 ( bình 60AH)=3.5 ( bạn chọn 2), mình hiểu như vậy bình 100/17 (bình 100AH)= 5.8 ( vậy mình chọn tổ hợp bình là bao nhiêu) xin bạn nói rõ thêm, xin cám ơn bạn nhiều.
                  60/17 ( bình 60AH)=3.5 ( bạn chọn 2 nghĩa là thêm 2 tổ hợp bình)
                  100/17 (bình 100AH)= 5.8 vậy ta có thể chọn 5 hoặc 6 hoặc cao hơn cũng được hết
                  • Thanh_LIP
                    • Mar 2011
                    • 12
                    #279
                    Nguyên văn bởi thmac Xem bài viết
                    Chỉ dòng 1500VA trở lên mới có quạt cụ ạh.
                    1000VA ko có quạt do CS nhỏ, tuy nhiên trên main cũng có chân cắm quạt, cụ mà ở HCM ra Nhật Tảo mua 1 cái quạt 24V loại nhỏ secondhand về gắn vào mà xài (loại quạt 24V này ko có hàng mới nhé).
                    • Thanh_LIP
                      • Mar 2011
                      • 12
                      #280
                      40k bình cho số lượng nhiều. Số lượng ít thì rẻ hơn ạ
                      Đồng nát nó đến nhà em mua 20k/1kg bác ạh, hihi ...cân ký cho nó khách quan.
                      cơ mà bác mua ve chai giá thế cũng đc rồi.
                      • crownvn
                        • Dec 2011
                        • 47
                        #281
                        Bac Ga con_VN dau roài sao ko thấy up picture nhỉ?
                        • tinhtivi
                          • Oct 2009
                          • 3577
                          #282
                          Nguyên văn bởi baoc75
                          Bạn nào ở TP HCM cần cáp APC 940-0024C liên hệ mình , 100k/sợi
                          Bác có cáp 1 đầu usb nối với máy tính 1 đầu COM nối với UPS APC để cho tôi 1 sợi
                          • Nguyenson318
                            • Jul 2007
                            • 311
                            #283
                            Đọc cả Topic vẫn chưa thấy bác nào có giải pháp triệt để về việc vô hiệu hóa cái phần định thời gian của UPS và cách chỉnh điện trở để cho ra dòng sạc theo ý muốn. Nhờ các cao thủ tiếp tục giúp đỡ anh em nhé! Thanks
                            • Nguyenson318
                              • Jul 2007
                              • 311
                              #284
                              Không bạn nào ghé qua đây nữa nhỉ?
                              • cndnxyd
                                • Aug 2011
                                • 10
                                #285
                                Dung den noi com cua nhiu nguoi ah nghen!
                                heolun2006 Tìm hiểu thêm về heolun2006
