ampli 12V
- nguồn xung nó ổn áp còn ngon hơn cả biến áp thường ấy chứ, sao mà méo tiếng được. bạn @ kia nửa mờ về điện đóm âm thanh lên mới phát vậy, cái gì mà nguồn xung băm chém âm thanh...Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếttôi vẫn lấy nguồn ATX ráp cho mấy cái mạch LA440 chạy tốt mà , và một số loa vi tính bị hỏng nguồn tôi cũng lấy nguồn xung độ cho khách chạy rầm rầm có méo tiếng gì đâu ,
- có điều nguồn xung khi quá dòng nó ngắt lên khi gào to mà nguồn rởm thì nó như nghẹt mũi...
vì họ phán một câu cứ như cụ non bác à .Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtTôi ngạc nhiên vì bác ngạc nhiên !!!!!!!!!!!
- 1 like
Cụ non thì có ở khắp nơi , nhưng trường hợp này , thay vì bác tận tình hướng dẫn chỉ bảo thì bác lại ngạc nhiên .... thế nên tôi cũng ngạc nhiên theo !!!!!!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvì họ phán một câu cứ như cụ non bác à .
- 1 like
nếu là chủ thớt hỏi mà rồi nói như vậy thì tôi còn dám góp ý , chứ đằng này người khác nhảy vào phán thì thôi tôi chẳng dám nói đâu bác ơi .có mấy cụ nọn vào tin nhắn đe dọa tôi rồi , nên tôi cứ cẩn trọng là hơn .Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCụ non thì có ở khắp nơi , nhưng trường hợp này , thay vì bác tận tình hướng dẫn chỉ bảo thì bác lại ngạc nhiên .... thế nên tôi cũng ngạc nhiên theo !!!!!!
- 1 like
Nguồn xung class D đây, 400w rms. Muốn nghe thử qua đây, dòng này thuộc dòng giá rẻ phổ thông. Bo nguồn mua giá gốc hơn 100$.Nguyên văn bởi hieu28081994 Xem bài viếtBạn ơi, nguồn này là nguồn xung, chỉ dùng trong các đầu đĩa Trung Của, người ta chẳng bao giờ lấy nguồn xung để làm amply cả, vì nó không có tính chất tuyến tính, bạn có làm lắp vào thì nghe chẳng ra gì, vì đơn giản âm thanh bị nguồn xung băm ra nghe như kiểu nhạc 128kbps vậy, rất khó chịu, bạn để ý trong các amply người ta không bao giờ dùng nguồn xung đâu
- 2 yêu thích
Em lâu rồi không mặn món amply 12v nhưng mà gần đây thấy nó cũng tiện nhiều việc nên quay lại thấy mấy bác cũng đang bàn. Chúc các bác mạnh giỏi. Bác nào biết cách hạ áp cục sạc laptop xuống thấp thấp cỡ 12-15v thì chỉ em với. Em rất cảm ơn ạ.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Số là em tính dùng cái nguồn laptop hạ áp nói trên vừa xài ampli 12v (hoặc 15v) vừa sạc bình luôn á mà. Nguồn hạ xuống còn 14v2 thì tiện quá. Cảm ơn các bác.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
giảm áp cho adapter laptop thì có thể được , nhưng phải xem xét tùy từng cái nguồn mới có cách chỉnh khác nhau bác Tep ơi , bác mở luồng khác đi cho phù hợp rồi up hình nó lên để anh em xem thử rồi hỗ trợ cho bác .Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtEm lâu rồi không mặn món amply 12v nhưng mà gần đây thấy nó cũng tiện nhiều việc nên quay lại thấy mấy bác cũng đang bàn. Chúc các bác mạnh giỏi. Bác nào biết cách hạ áp cục sạc laptop xuống thấp thấp cỡ 12-15v thì chỉ em với. Em rất cảm ơn ạ.
- 1 like
Ngày xưa mình từng làm với một số sạc laptop thì thấy THƯỜNG bên thứ cấp có 1 con ic có 1 chân lấy áp mẫu 2.5V, thay đổi con điện trở từ +19V xuống chân đó có thể thay đổi áp ra trong khoảng 9-25V cẩn thận nổ tụ lọc nguồn.!Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtEm lâu rồi không mặn món amply 12v nhưng mà gần đây thấy nó cũng tiện nhiều việc nên quay lại thấy mấy bác cũng đang bàn. Chúc các bác mạnh giỏi. Bác nào biết cách hạ áp cục sạc laptop xuống thấp thấp cỡ 12-15v thì chỉ em với. Em rất cảm ơn ạ.
- 1 like
ko biết liệu dùng phương pháp cầu trờ và dùng trở công suất lớn 1 tí được ko nhỉNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtSố là em tính dùng cái nguồn laptop hạ áp nói trên vừa xài ampli 12v (hoặc 15v) vừa sạc bình luôn á mà. Nguồn hạ xuống còn 14v2 thì tiện quá. Cảm ơn các bác.
Cảm ơn các bác @Quocthaibmt và bác @ doanlinhsbc. Chắc em mở luồng khác cho tiện.
Bác @trinhhadem ơi, chắc cầu trở không được vì mình dùng dòng lớn mà (cũng dưới 4,5 A chứ không lớn quá).Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Anh tep tìm trong mạch, thường có IC so áp TL431 có 3 chân trông giống như C1815. Các chân là Ref, A và K. Tìm các điện trở phân áp (từ Vout): 2 điện trở nối tiếp nhau, điểm giữa nối vào chân Ref. Tính lại sao cho điện áp tại chân này = 2,5V là OK.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtSố là em tính dùng cái nguồn laptop hạ áp nói trên vừa xài ampli 12v (hoặc 15v) vừa sạc bình luôn á mà. Nguồn hạ xuống còn 14v2 thì tiện quá. Cảm ơn các bác.
Ví dụ Vout - R1 - R2 - GND; điểm giữa R1-R2 nối vào chân Ref thì [Vout / (R1 + R2)] * R2 = 2,5.
Tính ngược lại để xác định R1 hoặc R2 (hoặc cả hai) với Vout mà anh yêu cầu. Giảm R1 hoặc tăng R2 thì Vout giảm theo:
Nhưng không nên giảm nhiều quá, từ 19V giảm xuống còn 15V thì hy vọng có thể được.
Giả sử: Vout = 19V ; R1 = 10 k ; R2 = 1,52 k. Thay R2 = 2k thì Vout (mới) = 15VChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Dạ cảm ơn bác nhiều. Em về banh xác nó ra coi sao. Có tiến triễn thì em báo cáo ạ.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtAnh tep tìm trong mạch, thường có IC so áp TL431 có 3 chân trông giống như C1815. Các chân là Ref, A và K. Tìm các điện trở phân áp (từ Vout): 2 điện trở nối tiếp nhau, điểm giữa nối vào chân Ref. Tính lại sao cho điện áp tại chân này = 2,5V là OK.
Giả sử: Vout = 19V ; R1 = 10 k ; R2 = 1,52 k. Thay R2 = 2k thì Vout (mới) = 15VTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nên giảm dần từ 19V xuống 18V, 17V, ... 15V xem sao.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtDạ cảm ơn bác nhiều. Em về banh xác nó ra coi sao. Có tiến triễn thì em báo cáo ạ.
Khi giảm Vout thì duty giảm, nên công suất cũng có thể giảm theo.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
hôm nay, 19:59 -
Hôm qua, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
