Ampli Hybrid đơn giản, âm thanh đẳng cấp cao
  • Green_Age
    • Nov 2008
    • 457
    Chào các bạn.
    Xin giới thiệu với các bạn mạch ampli hybrid cực kỳ dễ lắp, rẻ tiền nhưng những gì thu được sẽ làm bạn hoàn toàn bất ngờ. Bạn sẽ có một thứ âm thanh đủ sức gây sửng sốt cho bất kỳ dân chơi âm thanh sành điệu nào. Âm thanh vượt xa hầu hết các ngôi sao hi-end đang rơi rụng hiện nay
    Đây chính là tất cả những kinh nghiệm thực tế và triết lý thiết kế âm thanh mà mình cô đọng lại, tối ưu hóa thành một mạch điện không thể loại bỏ thêm thành phần nào nữa...cũng là một trong những thành quả đơm hoa kết trái của hơn 30 năm làm âm thanh mà mình vui lòng chia sẻ với các bạn.
  • Green_Age
    • Nov 2008
    • 457
    Bạn có thể chuẩn bị bộ nguồn như sau:
    Để cho nhanh bạn có thể đến chợ Nhật Tảo tìm mua biến thế cách ly cho TV 21 inches, có sẳn đầu ra AC 100V. Cuộn choke L có thể dùng lõi 5A quấn đầy dây 0,8mm, nhớ chừa air gap khi vô Fe, cuộn PUMP thì có thể tận dụng bất kỳ cuộn sơ cấp, thứ cấp 110V của bất cứ cuộn biến thế nào bạn có.
    • fantasy
      • Aug 2010
      • 732
      chủ thớt vui tính quá,mới làm xong đc cái mạch khoái chí vội đã chém bão loan xạ,giống tính trẻ con quá
      không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
      • Green_Age
        • Nov 2008
        • 457
        Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
        Xin lỗi bạn, phát ngôn như bạn có vội vàng lắm không?
        1. Hãy kiểm nghiệm bằng cách lắp mạch
        2. Nếu không đủ điều kiện kiểm nghiệm thì liên hệ với mình để có sự trợ giúp.
        3. Nếu không đủ kiến thức và kinh nghiệm thực tế bạn nên trang bị cho đủ , sau đó tìm cách rút lại phát ngôn vừa rồi.
        Kính.
        • phamgiaquang
          • Feb 2012
          • 76
          Mình chưa làm về đèn anot bao giờ. Bạn cho mình hỏi cuộn choke để làm gì, công suất của mạch là bao nhiêu watt.
          • tepriu
            • Jan 2010
            • 2810
            Lâu quá mới thấy bác Green ghé lại.
            Bác cho emm hỏi cái bóng 6AK5 có dễ tìm không bác?
            Số là 2 đang có cục BA xuyến của TV 21", định dùng thử. Mà bác cũng ch em hỏi luôn là nếu em dùng bo nguồn Auto voltage của Tivi thì có được không? nó cũng ra 130 VDC.
            • Green_Age
              • Nov 2008
              • 457
              Nguyên văn bởi phamgiaquang Xem bài viết
              Chào bạn,
              Các cuộn L dùng để lọc nguồn cung cấp cho phẳng, sạch, hạn chế tiếng ù, hum, nó cũng góp phần tạo sự dynamic cho âm thanh, làm bản nhạc có sức sống hơn. Cuộn PUMP là một trong những sáng kiến đặc biệt của mình, xin bạn tham khảo tại đây:
              Triệu Bàn Tay: Sự cứu rỗi cho tất cả các nguồn điện
              Cuộn PUMP này góp phần hoàn thiện âm chất của ampli rất tốt.
              Ampli này có thể cho công suất trên 60w/8 Ohm
              • Green_Age
                • Nov 2008
                • 457
                #8
                Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                Chào bạn.
                Bóng 6AK5 bạn có thể đặt mua trên mạng giá vài chục K hoặc rẻ hơn bạn có thể tìm bóng tương đương là 5654 tại Bà Chiến, Ngã Tư Bốn Xã với giá chừng 15K. Board nguồn switching dùng rất tốt, tuy nhiên bạn phải lọc cho hết tạp từ cái nguồn này để khỏi phải nghe tiếng vo ve khó chịu ở loa. Nếu có thể, bạn lắp thêm mạch lọc AC trong bài viết này phía trước board autovolt thì hiệu quả thu được hết sức kỳ diệu : http://trieubantay.blogspot.com/2012...nguon-ien.html ....âm thanh của bạn sẽ được nâng lên nhiều bậc.
                • Quocthaibmt
                  • Aug 2012
                  • 5520
                  #9
                  Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
                  Chào các bạn.
                  Sao thấy là lạ và ngộ quá vậy !hy vọng đây sẽ là một phát kiến mới. chưa biết chất lượng ra sao nhưng tôi cũng có lời cám ơn chủ thớt đã giới thiểu sản phẩm độc đáo này,có thời gian sẽ kiểm nghiệm lại !
                  • lvhn
                    • Jun 2011
                    • 1740
                    #10
                    Chào các bạn.
                    [ATTACH=CONFIG]53337[/ATTACH]
                    Chào bác Green_Age! lúc nào bác ghé qua cũng có luồng sóng mới Theo như hình trên sao không lắp thêm cuộn dây lọc nguồn cho tầng phía sau? A1013 và C2383 kích hai "cụ còng" có quá sức không?
                    • Green_Age
                      • Nov 2008
                      • 457
                      #11
                      Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                      Cảm ơn bạn.
                      Hình như mình cũng đã vẽ cuộn choke này rồi mà? Nó nằm trong hình mạch ampli luôn.
                      Hai cụ còng này được kích một cách thoải mái nhất vì a1013/c2383 chỉ làm nhiệm vụ đệm tín hiệu thôi, phần năng lượng để "thúc" hai cụ do chính các "cụ" ấy tự làm lấy qua tụ 220uF/160V và các điện trở 10K.
                      Thân mến. GA
                      • quanghao
                        • Aug 2010
                        • 870
                        #12
                        Điện trở 10k thì dòng kích chân B trans cs tối đa 6mA.
                        60w-8ohm thì Ic tầm 3A.
                        Vậy hFE min=500 cơ à.
                        Ko biết em tính có đúng ko
                        • bboyminh
                          • Aug 2010
                          • 1441
                          #13
                          anh test dùng 6N3 cũng được,cái này nên có mạch đóng trễ,để đèn hoạt động ổn định đã,6AK5 em thấy 7 pin,thay bằng 9 pin cho tiện
                          Keep moving forward...
                          • HTTTTH
                            Moderator
                            • Dec 2007
                            • 5134
                            #14
                            Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                            Tầng công suất của mạch này chạy theo kiểu B trượt (lên AB) để giảm méo không đường thẳng. Dòng phân cực tĩnh là 6mA nhưng dòng phân cực khi hoạt động không nhất định là như vậy, mà thay đổi theo mức tín hiệu.
                            • bboyminh
                              • Aug 2010
                              • 1441
                              #15
                              cái này cũng tương tự như mạch pre tube + pow,mà đã làm tube thì làm luôn class A cho nó đồng bộ,em làm power fllower 99 và pre 6N1 SRPP,nghe rất đã,nóng hổi như lò nung
