Cái nguồn đó chỉ phí tụ.
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
bác cho anh em vài chiêu chọn tụ lọc nguồn nhé bácNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCái nguồn đó chỉ phí tụ.
Loại nào đáp ứng nhanh + giá tiền nhé bác
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
trên giang hồ xuất hiện mạch dùng con này ráp với 1 cặp Domino hình như phía trước có có 1 cặp Pre nửa thì phải , công suất lên đến 120W / kênh mạch rất gọn nhẹ nhưng lâu quá tui quăng đâu mất tiêu rồi nếu có anh em nào có sơ đồ thì cho tôi xin nhé!Nguyên văn bởi tilagi Xem bài viếtMình đang làm đề tài phân tích và lắp mạch này, khổ nỗi tìm mãi không thấy tài liệu nói về con IC này. Mong anh em cho mình xin ít thông tin:
- cấu tạo, hoạt động của TDA 2030
- chức năng từng linh kiện trong mạch
- nguyên lý hoạt động của mạch
Chân thành cảm ơn!
Bạn xem lại con loa đi nha , còn mạch cầu đây bạn tham khảo thử xem , mình đã vẽ lại rồi đó , chúc thành côngNguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtsao mạch stereo TDA2030A của mình lại ko chạy được loa 2W vậy.mai mình sẽ post ảnh lên sau.có bác nào có mạch cầu của nó ko.cho em xin với nhaY!:
Mail:
Bác lấy đồng hồ Vom ra đo thử xem có dòng 1 chiều ra loa ko ạNguyên văn bởi congdatquan Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chút!Em lắp ráp xong mạch khi thử loa chưa có tín hiệu vào loa kêu rè là do đâu ạ!Em thử lắp thêm 1 con tụ gốm và tụ phân cực vào nguồn đầu vào và kiểm tra diode chỉnh lưu vẫn tốt,cho em xin cách khắc phục hiện tượng trên với ạ!
Nhiều khi có dòng 1 chiều gây ù ù rè rè .. để lâu là tèo loa ngay đấy ạ
nếu có dòng 1 chiều qua loa thì khâc phục làm sao vậy bác nongdanfo ? cho ae cách khắc phục nếu như có dòng di qua , thank bác nhìuNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBác lấy đồng hồ Vom ra đo thử xem có dòng 1 chiều ra loa ko ạ
Y!:
Mail:
Bác có thể khắc phục bằng cách mắc nối tiếp một tụ điện với loa. ( tụ chừng 10uF )Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viếtnếu có dòng 1 chiều qua loa thì khâc phục làm sao vậy bác nongdanfo ? cho ae cách khắc phục nếu như có dòng di qua , thank bác nhìu
hi. Cái này mình cũng ko rõ lắm. Ngày trước cũng lắp mạch cầu 2030 rùi. Nhưng lắp để cho nó kêu thôi. Ko chỉnh sửa nhiều.Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viếtnếu có dòng 1 chiều qua loa thì khâc phục làm sao vậy bác nongdanfo ? cho ae cách khắc phục nếu như có dòng di qua , thank bác nhìu
Tuy nhiên có kinh nghiệm thế này :
Mình dùng nguồn của con Microlap thì nó ko ù sì gì cả . => làm nguồn tốt thì thành công cao.
Chúc vui !Nhiễu điều phủ lấy giá gương
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
