Bạn làm mạch TDA7294 nối cầu rất đơn giản. Bạn hãy thiết kế và làm 2 mạch đơn như bình thường và thử xem có chạy bình thường không tốt nhất là thiết kế trên cùng 1 bảng. Sau đó nối 2 mạch với nhau như theo datasheet. Nếu đượcnhắn tin địa chỉ email mình gửi file nhìn trên PCB mình làm bạn sẽ hiểu ngay
không có con 470nf thì sao đây hả bác? có thể thay con khác đươc không ạ????Nguyên văn bởi n.thanhtam91 Xem bài viếtmình cung chia sẽ với mấy bác mạch TDA 7294 cầu 150w. bảo dảm lắp là chạy ngay, mình mới lắp xong hát rung nhà luôn. Lưu ý layout đã mirior rồi các bác cứ đem ra tiệm in rồi làm. chỗ điện trở hồi tiếp từ chân 2 về mass là 680 Ohm chứ không phải là 680 k nha!
chúc thành công!
cái con 0.47 uf này là sử dụng tụ phân cực hay ko phân cực vậy a? e đi mua con 0.47uf mà toàn là tụ phân cực thôi ah. mà hình a up lên nhỏ xíu, chả thấy gìNguyên văn bởi mrphucidcon 0.47uf mình thấy bán nhiều mà bạn. Mình cần con 0.56uf mà không có nên dùng đỡ con 0.47uf đây.
Tiện thể show hàng với anh em tí luôn
[ATTACH=CONFIG]81107[/ATTACH]
tiện thể cho e hỏi là trong cái mạch này thì chỗ nào là vào dây right, left và mass từ mạch pre ạ? giúp e với, tại e ko phải dân điện tử nhưng vẫn thích làm mấy cái này ạ.Nguyên văn bởi mrphucidTrong datasheet thì tụ này là tụ không phân cực. Ở ngoài có bán 474k loại tụ giấy mà to quá nên mình cũng dùng luôn tụ phân cực
MÌnh làm theo mạch ở trang này
Mạch này có sẵn tầng tiền khuếch đại, lắp vào chạy luôn. Không ù tí nào cả.
Làm mạch này xong mình thấy vấn đề đáng lo nhất là chất lượng IC. Không biết mình đen thế nào mua 2 con đều die trước khi lắp, chưa thấy nóng ấm gì cả. Vì vậy mấy linh kiện đắt trong mạch thì nên mua chỗ uy tín. Mắc 1 chút cũng ko sao
http://www.dientuvietnam.net/forums/...294-bridge.jpg
em có 4 cái loa 1 tấc .2 cái 4r/5w và 2 cái 4r/20w. có phải R.M.S là công suất của nó?cho em hỏi dùng con tda 7294 thì dùng nguồn bao nhiêu là được ah?em dự định làm một mạch siêu trầm với loa 2 tấc. và làm mạch kéo 4 con loa 1 tấc. nhưng không biết là nên làm với mạch nào tda 2030 hay tda 7294?em có sẵn nguồn đôi 20vdc/100w.mong các bác cho ít kinh nghiệm.cám ơn các bác
mạch nào cho âm sắc sâu và trong nhất các bác?các bác cho hỏi tiếp là amp dùng fet và dùng sò 5200 thì cái nào nghe hay hơn ah?em có tham khảo một số mạch nhưng chưa làm mong các bác chỉ giáo.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
không bác nào giúp em ah?cho em hỏi loa 4r/20w chạy con tda7294 nguồn đôi 20vdc/100w có được không các bác ơi?hồi tối tới giờ đọc 90 trang rồi mà chưa thấy có một tia sáng nào cả. dự định làm 2.1 nhưng thấy phải mua loa sub nên thôi( đóng thùng cho nó....) em thích làm một cái amp có bass sâu,chắc và âm thanh nghe hay một tý mà khó quá...LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
e thấy mạch này đơn giản nè a, mà không biết nó có chạy hay không nữa. :3Nguyên văn bởi mrphuciduh. còn ko thì cứ trái hoặc phải + mass cũng được.
làm theo mạch này thì có thể linh động chuyển từ mono cầu <=> stereo
http://gc.digitw.com/new_page_26.htm
ah, e làm mạch này nè http://320volt.com/tda7294-mini-pcb-200w/ e cũng vừa làm xong, cho nó chạy cũng ổn, nhưng mở nhỏ thì hay, nhưng mở to lên đến 10h thì khi dập bass 1 cái thì nó kêu tẹt 1 cái, bass 2 cái thì nó kêu tẹt tẹt mỗi lần có bass đều vậy, mở vừa vừa thì không sao. cái mạch công suất cũ thì không bị vậy (mạch dùng 2 cặp sò D1047c và B817c). chắc tại nguồn không đủ hả a? e dùng nguồn của ampli xài 2 cặp sò D1047c và B817c, mà không biết nó bao nhiêu vol nữa.Nguyên văn bởi mrphucidMình làm mạch này rồi, chạy ngon, không ù è gì hết.Last edited by manhhung098; 11-01-2014, 21:53.
về con Tda7294 thì có thể dùng nguồn tối đa là 38-0-38 vôn DCNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtem có 4 cái loa 1 tấc .2 cái 4r/5w và 2 cái 4r/20w. có phải R.M.S là công suất của nó?cho em hỏi dùng con tda 7294 thì dùng nguồn bao nhiêu là được ah?em dự định làm một mạch siêu trầm với loa 2 tấc. và làm mạch kéo 4 con loa 1 tấc. nhưng không biết là nên làm với mạch nào tda 2030 hay tda 7294?em có sẵn nguồn đôi 20vdc/100w.mong các bác cho ít kinh nghiệm.cám ơn các bác
bạn có nguồn 20-0-20 vôn DC là có thể chạy ngon rồi nếu muốn nghe to thì sài nguồn cao hơn
về cái loa 4r20w dùng làm loa Bass ngon lành, còn cái loa 4r5w thì. làm loa trung còn thiếu loa trép nữa thôi là đủ làm loa toàn dải
để chia tần số cho mỗi loa bạn làm mạch phân tần sau
Phan tan
còn đây là mạch âm sắc chỉnh 5 dải tần số nghe hay hy vọng sẽ giúp được ban
eq5bandas
bạn định làm loa sub thử tham khảo mạch này xem
pre_subw_car
còn đây là thùng loa bạn dựa vào đó mà đóng
Thùng loa Sub
Về amply nghe fet và sò cái nào nghe hay hơn thi mosfet nghe hay hơn đều các dải tần số. Còn Sò thì thiên về Bass hơn
sò 5200 nghe không hay bằng sò cặp sò Saken C3858 A1494 hay C2922 A1216
bạn thử ráp mạch này xem rất hay,chạy ổn định có transistor dò nhiệt nên mạch hoạt động rất tốt
amp_250w_mono Sakenhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
[QUOTE=Lovemiss;828924]
thank bác! em chờ đợi mãi, hồi tới giờ em chỉ nghịch inv nên giờ chuyển qua nghịch âm ly nên mù mờ, mong các bác đi trước cho ít kinh nghiệm
trong cái loa vi tính 2.0 có cặp 4r20w ấy em thấy nó có loa tress thì phải? cái loa bé xíu ,lấy nguồn từ loa chính(4r20w) cực dương nối tiếp qua con tụ hóa 4,7uf.( để lọc trầm lại, chỉ cho âm cao qua?)
bác cho em hỏi thêm chút nữa là liệu con tda7294 có nướng bộ loa của em không bác?( với nguồn đó,loa như vậy?)và em nên làm theo mạch nào trong thớt này? (có nhiều mạch lắm, hoa cả mắt chả biết làm mạch nào?)
em đang đợi người ta tặng vài chục em tda này.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
[QUOTE=quangdongueh;828928]với nguồn đó chỉ bắt nạt được em 4r5w kia thôiNguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viếtthank bác! em chờ đợi mãi, hồi tới giờ em chỉ nghịch inv nên giờ chuyển qua nghịch âm ly nên mù mờ, mong các bác đi trước cho ít kinh nghiệm
để an toàn cho con Tda và loa bạn chỉ nên dùng 1 con 4r20w và 1 con loa tép thôi vì nếu bạn ráp con loa 4r5w kia song song với con loa 4r20w kia thì điện trở của loa sẽ giảm xuống nguy hiểm cho con Tda.
cái loa 4r5w kia làm con Tda2030 là oke
về mạch nào ở s
diễn đàn mình nên làm thì theo mình bạn nên làm mạch này ở trang đầu ý
mạch cua bac N,D,V
mạch này tích hợp cả mạch âm sắc 2kênh trên 1bohttp://thotinhyeuhay.wap.sh
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
Hôm qua, 11:26 -
29-06-2026, 13:58 -
29-06-2026, 13:42 -
29-06-2026, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
