Theo kinh nghiệm IC Em luôn hàn sau cùng và cố gắng không làm quá nhiệt , thường sẽ gắn tản nhiệt vào trước sau đó mới hàn . E nghi là Bác làm quá nhiệt nó rồi.
các PRO cho e hỏi tí cái mạch của e nó cứ bị u u là làm sao nhỉ, tại cái ampli Poiner 4400 của e nó chay IC bí qua e ko kiếm dc nên làm 2 con 7294 thay vào nghe rất ngon nhưng gét mỗi tội khi ko vặn Volum thì cứ có tếng uu, nghe to 1 chút thì cũng ko nghe thấy j ạk, e rất mong các bác giúp e với ạ
Anh VAN oi. chân số 1 con 7294 ở trên nằm đâu z a
e ủi mạch ra nhung thay nó ngược.phải lật lại hay s ak
giống như linh kiện với đường mạch ở cùng phía ak.
dạ thưa bác e đã kiểm tra rùi vặn to nhỏ nó vẫn thế, e đi lại mass, thêm tụ lọc 103,104,102 vần ko hết liệu có phải do cái biếm áp nguồn 220> 110vac của em nó bị dẫn đến như vậy ko ạk, tại ap của e là đồ cổ mà. hí hí
e thủ rùi ko dc bác ạ, khả năng do bộ nguồn của e rùi vì cái biến áp e mới thấy có tiếng E E, hôn may e thay cái con tụ in put bằng tụ Tantlum công nhận hay quá các bác ạ rất nhậy và bass chep đầy đủ luôn
Xin bạn Trungnguyen mạch pcb nối cầu của bạn cho mình với của mình binhlamngoc@yahoo.com .điện thoại 0934758217 .Nếu như bạn có làm được mạch in luôn thì tốt qusa .bạn gởi cho mình đi mình thanh toán lài cho bạn . cám ơn bạn nhiều lắm
