Bạn có gắn tản nhiệt với Mass không? 7294 không được gắn tản nhiệt vào mass nếu gắn là tạch luôn.
Đương nhiên là phải cách điện chứ bạn, khi siết ốc xong còn fai dùng đồng hồ đo Om kiểm tra cánh tản nhiệt ko tiếp súc với tấm tản nhiệt ok rồi mới dám đóng điện đấy, chứ ko thì nó xì bùm ngay
mình mơia thử 2 con thì tèo 1 còn 1 thì ok, con 2 con chưa thử bạn ạk, mà hàng tda7294 có mấy loại ấy loại chữ in chìm ko ngon bằng hàng in chữ bằng mực đâu
Hôm trước lại mua 4 con, về thử thì chỉ được 1 con, 2 con kô có tiếng, 1 con thì bốc khói. Gọi điện cho họ thế là họ gửi lại cho 3 con dỏm. Siêu thị AV này làm ăn cũng uy tín phết.hii
Mình thấy ra chợ rời mua ok hơn đó bạn ơi mà lại rẻ nữa có 29k/1con lắp con nào cũng ok luôn bạn ạk, miknhf ko dám mua ic của AV nữa rùi hjhj nghe nó cũng chẳng khác nhau tí nào đâu
Bạn thấy ngoài trợ giời có bán biến áp xuyến nguồn đôi 26V-0-26V, hoặc 24V-0-24V kô? Mình thấy AV bán nhưng mà giá đắt quá.
đã gọi là chợ rời thì cái j chẳng có, vấn đề là chất lượng thôi bạn ơi, nhưng dc cái rẻ và cũng có loại dùng dc có loại ko dùng dc đâu fai chọn chỗ mua tin tưởng 1 tí bạn ạ
mình hay mua cái cửa hàng linh kiện ở dãy gần công an phường ấy từ đầu đi vào khoảng 3 cửa hàng họ bán cả phân tần gân loa nói chung là đủ cả giá cả hợp lý lắm đặc biệt là đồ cho âm thanh thì hầu như đủ cả
