Nó là .47k tức 0.47uf làm tụ input chắc đc nhỉ.
ui dchí ra chợ Nhật tảo vào chỗ dãy B có bà bán đồ cũ ấy. Mua tụ Wima 1 uf 400v giá có 3K-5K/cái hàng tháo máy đàng hoàng. Mình chơi thử tụ dầu 2 uf làm input thấy ấm tiếng nhưng ko trong như tụ Wima.
bọn ebay nó bán bộ kit thấy toàn dùng Wima
TDA7294 Bridge Stereo
Các bác xem mạch này có khả thi không, em đang máu quá
TDA7294 Bridge Stereo 300W.pdf
TDA7294 Am ban.pdf
Có cả pcb âm bản để tiện in cảm quang luôn.
Đồng chí sô hàng lên xem dư nào ?? em cũng khoái đám tụ wima ấy ,, nếu ngon cụ múc hộ em 1 ítNguyên văn bởi langbam Xem bài viếtui dchí ra chợ Nhật tảo vào chỗ dãy B có bà bán đồ cũ ấy. Mua tụ Wima 1 uf 400v giá có 3K-5K/cái hàng tháo máy đàng hoàng. Mình chơi thử tụ dầu 2 uf làm input thấy ấm tiếng nhưng ko trong như tụ Wima.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
cám ơn bác.. Nếu có em xin 4 con 2,2uF và 4 con (4,7uF hoặc 3,3uF ) ko cần volt lớn vì em làm tụ input và out pút cho pre TDA 1524 A thôi ạ.. xem nó ra răng ?? nếu ko có thì mua hộ em nháNguyên văn bởi langbam Xem bài viếtĐchí cần tụ Wima mấy uf, bao nhiu vôn, hôm nào rảnh tớ mua cho. MKP cũng có hàng luôn, fet tháo máy giá 80-100K (cái này mình ko dám đảm bảo hàng đúng tháo thật ko :d ). Tớ đang còn ở nhà vài con Wima 0.47uf 400v.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Các bạn thử mạch này xem sao (khuyếch đại + hồi tiếp dòng điện)
7294-1_zps8deebd42.png picture by sonmai2 - Photobucket
7294-2_zps6f12f8f8.png picture by sonmai2 - Photobucket
7294-3_zps134c4bab.png picture by sonmai2 - Photobucket
Mạch này lắp có cân chỉnh gì ko bác,nếu đc cho e file eagle đi,hihi.Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viếtCác bạn thử mạch này xem sao (khuyếch đại + hồi tiếp dòng điện)
7294-3_zps134c4bab.png picture by sonmai2 - PhotobucketĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Hãy đợi đấy...Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtMạch này lắp có cân chỉnh gì ko bác,nếu đc cho e file eagle đi,hihi.
Bác cho em file pdf để in ủi luônNguyên văn bởi sonmai Xem bài viếtHãy đợi đấy...
Mạch của bác có phải vẽ theo cái hình trong datasheet 7294 dùng 2 mức nguồn + với trans không ạ? (không phải lái trans cs)
Không, mạch khuyếch đại dòng điện không tụ cách ly hồi tiếp, phải dùng Ic khóa điểm 0.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtBác cho em file pdf để in ủi luôn
Tôi bận việc xa, vài hôm về tôi gởi cho.
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
