một con max khoảng 3a nhưng nó còn phụ thuộc cs ta dùng nữa bác ak, quấn điện áp nhỏ thì cs ra xẽ nhỏ và dòng không tới 3a đâu với lại một mạch cầu xẽ tiết kiệm hơn 2 mạch mono. em ngại quấn Biến áp xuyến lắm. có cục lioa này quấn vào thừa sức kéo nhưng ngại lại mua cục mới ,quấn loại này nhanh hơn,trước em làm cho thằng bạn chạy 2 con chơi max volume mà không thấy sụt nguồn chút nào cả
[ATTACH=CONFIG]61317[/ATTACH]
em có cái BA +-30V/5A,vừa tháo ra quấn lại thành +-22V nhưng không hiểu sao bị lệch hết cả. em đo điện áp giữa 2 dây nguồn thì là 50V còn đo dây mass với 1 dây nguồn thì là 28V. bác chỉ giùm em với. lúc đầu em đếm thì có 275 vòng. sau đó em quấn lại thành 201 vòng. vòng thứ 101 thì em lấy 1 điểm trên đó làm mass
xả nó ra, tháo hết 1 cuộn thứ cấp 30V ra xem bao nhiu vòng, rùi quấn lại, trừ số vòng ra để dc 25, chứ sao biết mấy vòng/volt mà nói dc
em dùng cách này của bác rồi nhưng nghe chừng ko ổn vì nguồn ra bị lệch nhau khá nhiều. chắc do em làm sai sót chỗ nào đấy. vậy bây giờ em muốn quấn lại từ đầu,ko tính theo số vòng thứ cấp +-30V nữa,em muốn quấn 1 cái BA ra +-22V thì phải đo đạc những thông số nào ạ? phần sơ cấp 220V thì nó quấn sẵn cho rồi
em dang kiếm máy cái xái ba cũ đem ra tiệm cho họ quấn cho nó chắc hehe
mình lại thích tự quấn hơn. vừa cảm thấy vui mà vừa nâng cao tay nghề. đã làm được ampli rồi thì cũng nên tự tay quấn cái BA cho nó đủ bộ,nếu tự làm được quả loa 3 tấc nữa thì còn gì bằng
bác ra chợ mua quyển dạy cuốn ba về xem sẽ biết cách khác m chỉ bác lấy 45 : diện tích lõi E = số vòng / von . số von cần dùng ra số vòng cần cuốn ( có thể +- 0.5v ) . bác đếm số vòng nửa còn lại chia cho 30 v ra số vòng/von . với số von cần dùng ra so vòng can cuốn bác thử xem
em chả biết đo kích thước nhân chia j cả em thấy nó rất khó dể em tư vấn sư phụ em xem (các bác biết sư phụ em là ai ko chính là ông thầy dạy lý và hoá của em đó theo em thì ấy rất giỏi)
bạn nói kiểu này khá là khó hiểu. thôi để mình mua sách. mà bạn ở đâu thế? ngoài chợ Giời không biết có bán không
công thức của bác gần chính xác rồi , (thiếu sự phụ thuộc số vòng/vol vào cấu tạo lõi thép), cái này biến áp xuyến và biến áp trụ khác nhau hoàn toàn nhé =>> biến áp xuyến luôn khỏe hơn khi cùng thiết diện
các bác ở hn à em đang kiếm cái mạch in tda7294 mà ko có tức thiệt
em ko dám làm bo lưới vì nó nhức đầu lắm dễ lộn nữa bác nào có mạch in chuẩn men nhất ko ạ đã thử rồi nhé cho em xin
có nhiều nguyên nhân gây ra cái này nhưng theo hiện tượng mà bác nêu trên thì 99% là đếm sai
M chưa cuốn lõi xuyến bao giờ chỉ cuốn E giờ k muốn cuốn nữa rồi tìm đnát cho nh
