Nguyên văn bởi cvhp
em biết nó tại sao rồi bác ạ em hàng ic ngược nên hàn chưa kĩ còn sót chân nên lúc hát lúc ko ạđiện tử là anh em của trái tim tôi
ủa em chạy chảng có dc ra loa bác ạ em thấy mạch của bác nông dân phò đâu có tụ đâu ạNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtnguồn đơn 40V thì ngõ ra nó luôn là 20V qua tụ rùi mới vào loa, khi có tín hiệu vào thì ngõ ra dao động xung quanh giá trị 20V này (VD: lên xuống 15<-20->25, qua tụ thì nó ngăn DC,
cho AC qua nên tại loa điện áp tương ứng là -5 <- 0 -> +5 (+-5V) )điện tử là anh em của trái tim tôi
vậy là cứ lay hoai mãi giờ nó mới chạy phải hok hihiNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtem biết nó tại sao rồi bác ạ em hàng ic ngược nên hàn chưa kĩ còn sót chân nên lúc hát lúc ko ạ
làm mạch vất vả hỉ
đúng thế bác ạ làm rất vất vả nhưng khi nó hát em quên đi vất vả mà chiềm đắm trong nó ạ
khi nghe ra loa được tiếng ẹc ec là người em sảng khoái rồi ạđiện tử là anh em của trái tim tôi
mạch này cần pre hok bác
em có con tda1524 vài chục con 4558 cũ em mún làm nó đánh như 688 718 vậy chủ yếu cho nó khỏe thôi ạ khỏe thôi ạđiện tử là anh em của trái tim tôi
khỏe thì cũng được đó vì preamp sinh ra với mục đích đó mà nhưng công suất chắc ko lên đượcNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtmạch này cần pre hok bác
em cần ghấp các bác ơi em ko có tụ 22 uf 50v em thay bằng 22 ù 35v dc ko ạ
em chạy 40v em thay vào rồi nhưng nó hót bt ạ ko biết để lâu dài co sao ko ạđiện tử là anh em của trái tim tôi
Bạn cứ vào tra datasheet xem cấu tạo của con opam đó là FET hay BJT,từ đó suy ra chất lượng. nếu làm nghịch như bạn với mình thì chọn mấy con: 4558,TL082,TL072,NE5322 mà làmNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtdạ vâng nhưng em muốn biết chất âm từng con opam ạ
Tất nhiên là quá áp định mức của tụ thì ko tốt rồi. Tụ 22uF/50V kiếm dễ mà bạn,sao phải khổ thế,nhỡ lúc nó cháy nổ gì thì khổNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtem cần ghấp các bác ơi em ko có tụ 22 uf 50v em thay bằng 22 ù 35v dc ko ạ
em chạy 40v em thay vào rồi nhưng nó hót bt ạ ko biết để lâu dài có sao ko ạ
em thiếu nó ạ các mạch củ mà ko có nó ạ
mà sao con tda7294 này kêu bé quá vậy bác em cho em nó cục biến thế 8a 40vdc mà sao nó kêu nhỏ quá em chạy 2 con em thấy các bác có bác làm pre có bác ko làmđiện tử là anh em của trái tim tôi
em biết tại sao nó kêu bé ròi tại vì cái volum em chạy volum cho từng kênh thì rất lớn nhưng cho vào volum kép thì nhỏ lại à mà cho em hỏi là cái volum mình dùng biến trở 100k và 50k có khác j hok bác
cái tda này của em quánh bas quá trời lun khỏi chỉnh chi cho mệtđiện tử là anh em của trái tim tôi
Do áp tại chân tụ là biết ngay có chị hay kNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtem cần ghấp các bác ơi em ko có tụ 22 uf 50v em thay bằng 22 ù 35v dc ko ạ
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
