Đã thay L2 và C9, công suất ra thấp hơn trước là sao nhỉ??? Chắc tại số vòng cuộn L2 tăng, tổng trở tăng nên công suất giảm...
Tổng Hợp Đèn , đèn điện tử , đèn ắc quy , đèn chấn lưu cơ
vấn đề nó nằm ở chỗ đường kính dây và lõi từ , bác xem lại thử , những đèn công suất lớn lõi và dây quấn đều lớn .Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtĐã thay L2 và C9, công suất ra thấp hơn trước là sao nhỉ??? Chắc tại số vòng cuộn L2 tăng, tổng trở tăng nên công suất giảm...
thông thường biến áp xung thì cùng kích cỡ nhưng dây to hơn , số vòng giống nhau , cái này quấn thì rất dễ vì 3 cuộn chỉ có vài vòng . chỉ lưu ý chỗ đầu và cuối mỗi cuộn dây để ráp đúng chiều thôi .Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtEm đang sợ rằng cái biến áp xung hình xuyến của nó không tải đủ công suất lớn hơn( cấp dòng Ib đủ lớn) để kích cho cặp công suất chạy hết công suất ấy.
Liệu gỡ Rb để gắn ampe kế hay đo áp Rb xem dòng Ib được không nhỉ?
Xem hai đầu bóng đèn (chỗ dây tóc ấy) nếu đen lệch nhau thì thay bóng khác là được, 2 con BJT sẽ ấm như nhau.Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtđèn điện tử bị cháy trở và tranzior .thay đúng trị số mà đèn hoạt động bật lên sáng bình thường mà có điều trong 2 con tranzitor có e e nóng lên từ từ và nóng lắm.rút ngay không là nổ. vậy mọi ng cho ý kiến. con 13003 nháChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
tình hình là m sửa xong lắp cho cái bóng led dài 1m2 đó b. do cái nguồn của led này hỏng con ic mà chẳng biết làm gì. hay do trị số phải thay đổi mới được.m thấy led sáng bt màNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
Vậy bác sửa chấn lưu điện tử hay nguồn led (Driver) vậy?Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viết
Nguồn LED ổn dòng khác hẳn với chấn lưu của đèn compac, với lại LED chạy 1 chiều còn tải là bóng đèn xoay chiều nên 2 công suất nóng đều nhau.Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viết
Dãy LED nối tiếp thì hạn dòng bằng tụ là đơn giản nhất, chọn C1 khoảng 1 đến 2u, C2 = 22u/400V, cho LED sáng khoảng 80% công suất là bền.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
sửa chấn lưu điện tử để thay cho driver led b à. bì driver led hư con ic nguồn BP 2822 không có thay thế b ơi..có cách nào mách dùmNguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viếtVậy bác sửa chấn lưu điện tử hay nguồn led (Driver) vậy?
Bqv có nhập chục chiếc BP2822 về làm mạch mẫu vẫn còn dư vài chiếc, có thể bán/tặng lại cho ai cần. IC sẽ chuyển tới chỗ Mod Viettien123 và bạn có thể qua lấy. Nhưng vấn đề là bạn ICIC đang spam hơi nhiều làm Mod phật ý, bạn cần cải thiện tình trạng này đi đã.
xin ghi nhận b à.sẽ cải thiện tình trạng nàyNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBqv có nhập chục chiếc BP2822 về làm mạch mẫu vẫn còn dư vài chiếc, có thể bán/tặng lại cho ai cần. IC sẽ chuyển tới chỗ Mod Viettien123 và bạn có thể qua lấy. Nhưng vấn đề là bạn ICIC đang spam hơi nhiều làm Mod phật ý, bạn cần cải thiện tình trạng này đi đã.
Nguồn LED hạn dòng bằng C còn 1 loại trông cũng khá đơn giản không IC, không cuộn cảm. Nhìn trên bo mạch thấy có:
1 bộ D cầu
1 con Thy BT169D
1 C hạn dòng 175J / 400v
1 C lọc 100M / 35v.
2 D.
3 R.
Toàn bộ linh kiện nằm phía trước. Mặt sau không có linh kiện nào hết. Bac hoangtam471, bác bqviet và các bác ai có sơ đồ mạch driver này không ạ?
Ảnh chụp không được rõ lắm, các bác thông cảm.
Các b cho m hỏi.sao có cái bong đèn compac chữ u của rạng đông.bật công tắc là thấy chỉ ở đuôi râu và sáng trắng còn toàn chữ u không sáng.khi đem tay lại gần sát chạm thì bóng nhảy lên sáng hết.chưa tìm thấy nguyên nhân.đã thay tụ phóng giữa 2 bản cực
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
