khởi động block tủ lạnh bằng rờ le PTC
    Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
    Ý con hỏi là tại sao người ta không chập điện trực tiếp như cái kiểu PTC mà phải qua tụ. Khi đc quay thì ngắt ra. Vì kiểu chập của PTC là chập trực tiếp cùng một dòng điện vào 2 cuộn dây vuông góc mà nó vẫn đề được
    1-Qua tụ dòng nạp ban đầu lớn, momen khởi động lớn
    2- Nạp qua PTC dòng sẽ nhỏ hơn nạp qua tụ. Nếu cháu muốn momen khởi động lớn thì bỏ PTC đi thay bằng tụ, nhớ kiểm tra dòng nhé (dù chỉ vài giây nhưng lâu cũng cháy cuộn đề).
      trong một vài động cơ công suất không lớn lắm ( dưới 1 HP) người ta cũng quấn cuộn dây đề , nhưng kiểu lồng dây khác kiểu cuộn dây dùng tụ đề thông thường , khi đề không dùng tụ , mà dùng công tắc hoặc điện trở nhiệt , hoặc rơ le thời gian (vài giây) cấp thẳng điện vào cuộn dây đó để khởi động , trong thuật ngữ , họ gọi cuộn dây đề này là phần tử ngược , nó có tác dụng giống như vòng chập mạch . máy mài liên xô cũ hay gặp kiểu đề này .
        Vậy là giống suy nghĩ ban đầu của em ở bài #1, em nghĩ nó quấn lệch góc ít hơn 90 độ, giống như vòng chập của động cơ vòng chập, có điều nó nhiều vòng và được ngắt ra khi đc chạy để tránh xung đột từ làm hao năng lượng và nóng thêm cuộn chạy. Vì em đã thử gắn PTC vào động cơ thường ( cuộn đề lệch 90 độ) thay cho tụ, nó rất khó khởi động dù nó ăn dòng lớn lắm.
          đúng vậy . nó chỉ quấn lệch 60 độ hình học ,mỗi cuộn có 2 tép ( tùy theo từng loại động cơ) , và có 2 cuộn đối xứng qua tâm , nối tụ vào thì nó vẫn đề được nhưng hơi chậm tăng vòng tua . còn động cơ thường thì không thể dùng PTC được , vì dòng điện không tạo chậm pha 90 độ được , nên động cơ hút dòng rất lớn , rất khó khởi động, để lâu sẽ bị nổ vòng chập mạch của roto .
            TLM lưu ý điện trở không làm lệch pha dòng điện xoay chiều né, PTC là cái điện trở thôi.
            Nếu chỉ có cuộn dây thuần cảm, dòng và áp lệch pha nhau 900.
            Nếu gắn nối tiếp thêm điện trở có giá trị bằng cảm kháng của cuộn dây, dòng và áp lúc này lệch pha chỉ còn có 450. Vậy điện trở có làm thay đổi góc pha không?
            sau.ph
              Nhưng bác ơi con vẫn chưa hiểu hai cuộn dây đặt vuông góc, cấp cùng một góc ¶ ban đầu như nhau vậy tại sao cái quạt nhỏ người ta vẫn dùng tụ ngâm để làm lệch pha gửa R và S. Còn nửa là cái mô tơ cs lớn dùng tụ đề ( điện dung vài trăm u) nối tiếp mặt vít li tâm họ vẫn không chập trực tiếp điện vào cuộn S như kiểu PTC tủ lạnh. Con nối song song tụ ngâm quạt trần 5 u với PTC thì động cơ chạy mạnh và củng không nóng hơn mấy, nhưng con PTC nóng hơn.
              Tụ ngậm ngoài chức năng khởi động cho động cơ còn giúp làm tăng công suất động cơ. Động cơ khởi động xong rồi mà ta tháo tụ ngậm ra thì công suất giảm xuống.
              Tụ đề có giá trị rất lớn, thực chất là ép động cơ hoạt động quá công suất trong thời gian ngắn.
              Mắc song song tụ với PTC làm PTC nóng hơn, bạn đo thử áp trên PTC trước và sau khi gắn tụ xem sao. Có phải gắn thêm tụ vào thì áp lên cao hơn không?
              sau.ph
                Tụ bao nhiêu mà nạp tới mấy giây vậy thưa bác?
                - Dùng tụ dòng sẽ lớn vì dung kháng của tụ và cảm kháng của cuộn dây triệt tiêu lẫn nhau.
                - Tụ làm lệch pha dòng điện nhiều hơn điện trở: Bình thường dòng qua mô tơ có góc pha âm. Gắn nối tiếp thêm điện trở thì góc pha bớt âm. Gắn nối tiếp tụ thì góc pha có thể chuyển thành dương.
                sau.ph
                  bác TLM vặn vẹo ý của Bác VVP không đúng kiểu rồi , 1 là bác không hiểu được ý của Bác VVP ( đọc mà không hiểu gì) , hoặc 2 là cố ý diễn đạt sai ý của Bác VVP nhằm mục đích khác .Bác VVP nói " qua tụ , dòng nạp ban đầu lớn , momen khởi động lớn " thì phải hiểu là dòng điện qua tụ lớn , lực khởi động lớn , và ở câu sau " dù chỉ vài giây nhưng lâu cũng cháy cuộn đề " đó là ý nói đề lâu bằng tụ có thể làm cháy cuộn đề , chứ có phải là nạp cho tụ lâu mấy giây đâu . mà bác TLM hỏi " tụ bao nhiêu mà nạp tới mấy giây " !!!
                    Về lý thuyết và thực tế như em và bác quocthaibmt đã nói. Tuy nhiên rất nhiều động cơ bố trí cuộn đề và cuộn chạy góc 90 độ. Sự khác biệt của 2 lọai này là do bố trí vòng ngắn mạch trên rotor, lọai đc này có số lượng vòng ngắn mạch trên rotor nhiều hơn lọai 60 độ.
                    @TLM tôi đã nói rồi , không biết thì dựa cột mà nghe. Chẳng ai kêu TLM phát biểu để TLM nói nhảm.
                      Vậy bác giải thích câu này như thế nào? Dòng khởi động là dòng nạp ban đầu hay dòng bình thường qua tụ?
                      sau.ph
                        TLM có biết gì đâu mà giải với thích, chỉ tổ cãi nhau.
                          bác TLM vặn vẹo ý của Bác VVP không đúng kiểu rồi , 1 là bác không hiểu được ý của Bác VVP ( đọc mà không hiểu gì) , hoặc 2 là cố ý diễn đạt sai ý của Bác VVP nhằm mục đích khác .Bác VVP nói " qua tụ , dòng nạp ban đầu lớn , momen khởi động lớn " thì phải hiểudòng điện qua tụ lớn , lực khởi động lớn , và ở câu sau " dù chỉ vài giây nhưng lâu cũng cháy cuộn đề " đó là ý nói đề lâu bằng tụ có thể làm cháy cuộn đề , chứ có phải là nạp cho tụ lâu mấy giây đâu . mà bác TLM hỏi " tụ bao nhiêu mà nạp tới mấy giây " !!!
                          Bác Quocthaibmt nói rất chính xác: bác vvp nói một đằng, thì phải hiểu một nẻo.
                          sau.ph
                          • #28
                            sau.ph
                            • #29
                              1- Dòng nạp tức thời qua tụ lớn.
                              2---------------------------------------------
                              3---------------------------------------------
                              x- Momen khởi động lớn.
                              TLM đừng phát biểu chẳng ai nói TLM dốt đâu.
                              • #30
                                bác vặn vẹo câu nói của người khác để làm sai lệch vấn đề , bác trích dẫn câu viết (nói) mà lại đi cắt xén như vậy là không thể chấp nhận được , dạng này thì tôi không thèm tranh luận .
                                ladykiller Tìm hiểu thêm về ladykiller
