Nguyên văn bởi vi van pham
khởi động block tủ lạnh bằng rờ le PTC
Theo em hiểu thì gọi là động cơ mấy pha phải dựa vào nguồn điện mà nó hoạt động, cho dù động cơ có bao nhiêu cực mà dùng điện một pha thì nó vẫn là động cơ một pha. Ngay cả động cơ 3 pha mà dùng điện từ ESC thì người ta lại gọi là động cơ DC không chổi than.
Tôi đã nhận là tôi dốt về đọng cơ. Cứ quote rồi lôi tôi ra nói làm gì vô ích.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác thử cho điện 1 chiều vào cuộn dây xem có phải 1 cực là Bắc thì cực còn lại là Nam không? Lúc bác lắp sai tức là 2 bối dây cùng chiều. Lắp đúng thì 2 bối dây ngược chiều (Từ tâm nhìn ra thì 1 bối dây quấn cùng chiều kim đồng hồ, 1 bối dây quấn ngược chiều kim đồng hồ.)
Bác thử vẽ 1 mô tơ 4 pha , rồi so sánh từ trường tạo ra ở 4 cực xem có giống với động cơ có 2 cuộn R, S dùng tụ tạo lệch pha 900 không?
Đừng có lẫn lộn giữa số cực với số pha. Trong hệ thống m pha, điện áp lệch giữa các pha liền kề là 3600/m.
Tôi không biết thế nào là động cơ 4 pha. Tôi cũng chẳng biết số cực khác số pha như thế nào, chỉ biết có người đã phát biểu là "bên trong nó có 4 cực từ lệch pha nhau lần lượt 900, nguyên lý hoạt động có thể xem giống như động cơ 4 pha..." nên tôi cứ đồng nhất cho mỗi cực là 1 pha...cho tiện !
Tiện thể, tôi gọi quạt 24 bối dây là động cơ 24 pha có gì sai hay không. Nếu sai thì giải thích dùm luôn, để các newbies khỏi bị tẩu hỏa nhập ma !.
Thế theo bạn, động cơ máy nén của tủ lạnh có giống động cơ 4 pha không ?Nguyên văn bởi error404 Xem bài viếtTheo em hiểu thì gọi là động cơ mấy pha phải dựa vào nguồn điện mà nó hoạt động, cho dù động cơ có bao nhiêu cực mà dùng điện một pha thì nó vẫn là động cơ một pha. Ngay cả động cơ 3 pha mà dùng điện từ ESC thì người ta lại gọi là động cơ DC không chổi than.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Gửi bác cái sơ đồ trải dây mô tơ. 2 bối dây ngược chiều nhau.
Động cơ tủ lạnh nó dùng điện trở của PTC để làm lệch pha dòng điện của cuộn Start giống như máy bơm dùng tụ điện. Khác nhau ở chỗ là điện trở thì làm lệch pha ít hơn tụ điện nên mô men khởi động nhỏ hơn. Về nguyên tắc hoạt động thì xem như gần giống nhau.
Xét về nguồn điện cung cấp thì nó sử dụng điện 1 pha. Xét về dòng điện đi vào động cơ thì có 2 pha (cuộn chạy 00 và cuộn đề 900). Xét về cực từ thì mỗi cực từ có 1 pha khác nhau nên 4 cực từ tương đương với 4 pha dòng điện khác nhau (thực tế chỉ có 2 dòng điện nhưng do các bối dây quấn ngược chiều làm từ trường ngược pha 1800)
Đối với quạt trần thì nó cũng sử dụng nguồn 1 pha, dòng đi vào động cơ cũng có 2 pha. Trong 24 cực từ thì sẽ có 1 số cực từ trùng pha với nhau nên số pha từ sẽ nhỏ hơn 24.
Trong giảng dạy thông thường, người ta chỉ phân tích đến 2 pha dòng điện lệch nhau. Chứ không phân tích sâu đến mức 4 cực từ. Em nói như vậy để bác dễ hình dung véc tơ từ trường nó quay 1 vòng lần lượt qua 4 cực từ.
Có người cho rằng chỉ có động cơ 3 pha mới có từ trường quay. Còn bơm nước và máy nén là từ trường đập mạch chứ không phải từ trường quay. Nếu không có từ trường quay thì mô men khởi động ở đâu ra?sau.ph
Giả sử 4 bối dây trong máy nén quấn cùng chiều, không nối với nhau mà đưa ra ngoài bằng 8 sợi dây và mắc thành hình sao. Vậy bác phải dùng bao nhiêu nguồn điện khác nhau để cấp cho nó chạy bình thường? Có phải là cuộn R1 nối với nguồn 110V góc pha 00, cuộn S1 nối với nguồn góc pha 900, cuộn R2 nối với nguồn góc pha 1800, cuộn S2 nối với nguồn 2700.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtđộng cơ máy nén của tủ lạnh có giống động cơ 4 pha không ?sau.ph
Cứ i-tờ về động cơ như tôi, theo dõi kiểu này thì "tẩu hỏa nhập ma" là chắc rồi.
Vừa mới bảo là quấn ngược chiều, rồi lại bảo là quấn cùng chiều. Cứ xoay mòng mòng thế này thì chóng mặt chết
Tôi dốt về động cơ lắm mà.
Không dám xem cái "maze" này nữa đâu.
Động cơ vạn năng không có cuộn đề, như vậy không có từ trường quay sao vẫn có momen khởi động.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Dốt không hiểu vấn đề, càng cố cãi càng lộ cái dốt. Người thông minh biết mình NGU thì im lặng , âm thầm học hỏi.
*Sẽ nghe lời bác quocthaibmt không trả lời vì sự đeo bám phát biểu vớ vẫn dai như đỉa.Last edited by vi van pham; 08-08-2016, 14:11.
Chủ đề đang hay, các bác tiếp tục tranh luận cho e học hỏi ạ. Đề nghị bác vvp hạ hoả chút ạ, bác nói người khác Ngu thì hơi nặng. Nhân vô thập toàn ạ, lĩnh vực này mình biết nhưng lĩnh vực khác biết đâu mình cũng "Ngu". Đang nói về động cơ không đồng bộ thì bác dẹp động cơ vạn năng sang một bên đi ạ, lệch lạc chủ đề hết rồi. Các bác chém tiếp đi ạ
Động cơ 1pha bỏ cuộn đề không có từ trường quay (theo TLM) khởi động tay sao nó vẫn quay? Lúc này kết cấu của nó có giống kết cấu động cơ vạn năng không? giống và khác nhau điểm nào?Nguyên văn bởi moto Xem bài viếtChủ đề đang hay, các bác tiếp tục tranh luận cho e học hỏi ạ. Đề nghị bác vvp hạ hoả chút ạ, bác nói người khác Ngu thì hơi nặng. Nhân vô thập toàn ạ, lĩnh vực này mình biết nhưng lĩnh vực khác biết đâu mình cũng "Ngu". Đang nói về động cơ không đồng bộ thì bác dẹp động cơ vạn năng sang một bên đi ạ, lệch lạc chủ đề hết rồi. Các bác chém tiếp đi ạ
Không biết thì đừng nói người khác đi lệch chủ đề.
E nghĩ động cơ vạn năng không có từ trường quay, nhưng là từ trường đập mạch phải không ạNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Nguy hiểm! xem bài #64 .Nhà thông thái đã nói : "Không có từ trường quay thì momen khởi động ở đâu ra?"Nguyên văn bởi moto Xem bài viết
Quy tắc bàn tay trái áp dụng lên cái lồng sóc, động cơ vạn năng củng áp dụng qui tắc này nhưng cấp nguồn cho cuộn dây lõi bằng chổi than nên có tốc độ cao hơn, còn lồng sóc thì phải cảm ứng từ trường ngoài vào mới sinh ra dòng điện chạy trong thanh nhôm lồng sóc, dòng điện này dưới tác động của từ trường cuộn dây sinh ra lực kéo rotor quayKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNếu không có từ trường quay thì mô men khởi động ở đâu ra?Cháu hỏi lúc khởi động, rotor còn đứng yên, không có từ trường quay thì mô men khởi động ở đâu ra? (Rotor đang quay thì không cần từ trường quay nữa, từ trường đập mạch cũng tạo mô men quay cho rotor được. Cái này thì cháu biết rồi)Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĐộng cơ 1pha bỏ cuộn đề không có từ trường quay (theo TLM) khởi động tay sao nó vẫn quay? Lúc này kết cấu của nó có giống kết cấu động cơ vạn năng không? giống và khác nhau điểm nào?
Không biết thì đừng nói người khác đi lệch chủ đề.sau.ph
Hôm qua, 20:23 -
