Nguyên văn bởi vi van pham
khởi động block tủ lạnh bằng rờ le PTC
Hỏi 1 câu thật là NGU.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Vậy phải bật điện lúc điện áp đang lên đỉnh 310V để dòng nạp tức thời qua tụ lớn, mô men khởi động lớn. Bật điện lúc điện áp đang qua điểm 0, dòng nạp tức thời qua tụ = 0 , mô men khởi động = 0 ???
Bật nguồn lúc điểm 0volt thì dòng qua cuộn chạy không có, dòng qua cuộn đề không có lại có moment khởi động chỉ có 2 trường hợp:
1- Người hỏi NGU
2- Người hỏi câu này tâm thần.
Cả 2 dạng này tránh xa cho an tòan.
Vậy tại sao post trước bác lại nói dòng nạp ban đầu cho tụ rất lớn. Rõ ràng là bác nói mâu thuẫn rồi.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtBật nguồn lúc điểm 0volt thì dòng qua cuộn chạy không có, dòng qua cuộn đề không có lại có
sau.ph
Các bác bắt đầu đi xa rồi. Em đã mổ một cái block ra xem, kết quả là nó quấn vẫn là 90 độ, điểm lạ là khởi động bằng PTC động cơ quay không theo chiều cố định mà quay ngược chiều nặng của piston. Đo oscilo hai cuộn đề và chạy hoàn toàn đồng pha, nhưng biên độ điện áp trên cuộn S giảm nhanh và ổn định ở mức hơn 30v. Thử nghiệm không cắm PTC cắm điện cuộn R và quẹt điện cuộn S đc vẫn chạy. Thay PTC bằng tụ thì động cơ vẫn chạy nhưng theo một chiều cố định dù piston ở vị trí nào, mô men khởi động yếu. Quẹt nhanh bằng tụ đề 60u, thì mô men khởi động rất mạnh theo chiều cố định lun.Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Không có gì lạ khi đc quay ngược chiều.Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtCác bác bắt đầu đi xa rồi. Em đã mổ một cái block ra xem, kết quả là nó quấn vẫn là 90 độ, điểm lạ là khởi động bằng PTC động cơ quay không theo chiều cố định mà quay ngược chiều nặng của piston. Đo oscilo hai cuộn đề và chạy hoàn toàn đồng pha, nhưng biên độ điện áp trên cuộn S giảm nhanh và ổn định ở mức hơn 30v. Thử nghiệm không cắm PTC cắm điện cuộn R và quẹt điện cuộn S đc vẫn chạy. Thay PTC bằng tụ thì động cơ vẫn chạy nhưng theo một chiều cố định dù piston ở vị trí nào, mô men khởi động yếu. Quẹt nhanh bằng tụ đề 60u, thì mô men khởi động rất mạnh theo chiều cố định lun.
-Động cơ quấn 60 độ không thay đổi được chiều quay.
-Động cơ quấn 90 độ thay đổi được chiều quay.
Thử nghiệm khi không cấp nguồn cho cuộn đề, cấp điện cho cuộn chạy, quay trục đc theo chiều nào, đc quay theo chiều đó. Trường hơp này cũng vậy, piston có khuynh hướnh đẩy rotor theo chiều quán tính khi lực khởi động yếu hay không có.
Chưa đỗ tú tài, không biết.
Không biết nên không dám có ý kiến. Bởi vì không biết mà có ý kiến tầm bậy thì lại lộ cho người ta biết là mình chưa đỗ tú tài.
Thôi thì đành ngồi yên, thở khẽ... Khi nào biết thì sẽ khai quật thread này lên để còm một cái cho bõ tức.
Ngồi yên thì cứ ngồi nhưng đừng thở khẽ.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChưa đỗ tú tài, không biết.
Đọc mấy bài viết "trí tệ" trên này mà thở khẽ, sẽ thiếu oxy lên não, dễ bị "tẩu hỏa nhập ma" lắm đấy.
@TLM: Tại #33, nếu có trích dẫn bài viết của tôi thì trích dẫn đầy đủ, không trích dẫn nữa chừng thiếu vị ngữ làm sai lệch tòan bộ nội dung thể hiện ý độ không tốt.Last edited by vi van pham; 02-08-2016, 14:51.
Bác VVP, em xin b.ói 1 câu đúng kiểu chưa đỗ tú tài:
Khi khởi động, PTC có điện trở nhỏ nên có dòng chạy qua cuộn khởi động CS (mà em b.ói là C = Common, S = Start). Từ lực của 2 cuộn dây CR (b.ói rằng R = Run) và CS tạo với nhau 1 góc 60 (hoặc 90 độ, tùy theo cách bố trí các cuộn dây này) làm cho Rotor quay.
Sau khi Rotor quay, cũng là lúc PTC nóng dần lên, điện trở của PTC tăng lên... nên tác dụng của cuộn CS đã xong. Lúc này Rotor quay theo "trớn", bằng dòng chạy qua cuộn CR giống như quạt có tụ đề mà cắt tụ đề vậy.
Như vậy có đúng không ạ?
Nếu đúng như vậy thì:
(1) Khi khởi động, mô-men quay tạo ra do phép cộng véc-tơ giữa 2 véc-tơ của cuộn CR và cuộn CS tạo ra, sẽ nằm ở góc 30 đô (hoặc 45 độ) so với vị trí 0, Rotor có thể quay ngược được không?
(2) Động cơ đang chạy, bị ngắt điện, PTC đang nóng, cấp điện trở lại, không còn tác dụng khởi động, động cơ không chạy tiếp được nữa, có thể dẫn đến cháy cuộn CR. Ắt rằng phải có mạch làm trễ, nếu không thì tèo mất cuộn dây, lại phải cưa block đó ạ.
Hắt xì, khổ quá, thở khẽ mãi, nên mới bị hắt... xì... xì đó ạ.
Các bác xem em b.ói có đúng không ạ. Nếu không đúng, em xin cám ơn các bác không ném đá em
Dòng đỏ: Động cơ không sử dụng tụ đề thường trực họat động như sau:Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBác VVP, em xin b.ói 1 câu đúng kiểu chưa đỗ tú tài:
1- Bắt đầu cắm điện chỉ có dòng qua cuộn CR, động cơ không quay nên dòng tăng lên.
2- Dòng tăng lên, relay dòng đủ lực hút cấp điện cho CS
3- Tông 3 lực từ trường CS-CR và từ trừơng cảm ứng của rotor sẽ làm rotor quay theo 1 phương nhất định ( rotor có các vòng ngắn mạch bên trong).
4- Khi rototr đã quay đạt vận tốc, dòng giảm xuống, relay dòng nhả ra, off nguồn CS.
5- Rotor bây giờ quay không phải theo trớn mà theo từ trường của cuộn CR và từ trường cảm ứng của Rotor.
Trà lời:
1- HTTTTH có thấy cái quạt có vòng ngắn mạch nào quay ngược không ? Tôi chưa thấy và cũng chưa thấy trường hợp động cơ quấn góc 60 độ quay ngược, không biết bác Quocthaibmt gặp chưa?
2-Động cơ đang chạy , off nguồn, sau đó On trở lai, nếu động cơ đang quay thì không có chuyên gì xảy ra vì dòng nhỏ chưa đạt tới dòng cho relay dòng On, do đó không thể cháy được cuộn CR. Nếu động cơ đã ngừng thì trở lại trạng thái ban đầuLast edited by vi van pham; 02-08-2016, 16:49.
Vấn đề mà bác VVP trình bày (từ 1- đến 5-) là của động cơ máy nén dùng rơ-le khởi động (đề). Em gọi là "trớn", là do em chưa đỗ tú tài nên gọi sai. Bây giờ thì em đã biết là nó quay do lực tương tác của từ trường trong các cuộn dây...
Còn em lại nói về động cơ máy nén dùng PTC để khởi động, theo chủ đề của anh "giết gái" nên có hơi khác chút bác ạ.
PTC có tác dụng khởi động giống như rơ-le, nhưng suốt quá trình động cơ đang chạy thì nó vẫn được cấp dòng qua cuộn CS nên nó vẫn nóng. Ngay sau khi ngắt điện, động cơ dừng mà PTC vẫn còn nóng nên nếu cấp điện tiếp ngay thì sẽ không có dòng khởi động... do đó mới phải làm trễ để khỏi bị cháy cuộn CR. Việc này các nhà chế tạo tủ lạnh đã phải làm rồi, trễ 3 phút, ngoài tác dụng để khỏi "sặc" gaz, còn để chờ cho PTC nguội.
Em đã từng cuốn 1 cái quạt "con cóc" (loại vòng chập) mà sau khi lắp vào thì cánh quạt quay ngược, bác ạ. Đảo cuộn dây cũng không được, phải đảo chiểu rotor (từ trước ra sau) thì cánh quạt mới quay đúng chiều. Tất nhiên đó là do lỗi của em khi vào dây đã đặt ngược "chiều" stator... Hì hì...Last edited by HTTTTH; 02-08-2016, 17:29.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Điều khiển khởi động tủ lạnh bằng PTC theo tôi biết thì kèm theo cái tụ.
Xem trang này có nhiều cách sử dụng khởi động bằng ptc http://www.achrnews.com/articles/108...tarting-relays.
động cơ vòng chập mạch thì không bao giờ quay ngược với ban đầu được Bác ạ , trừ khi quấn lại bị sai đầu dây vào ra thôi ..động cơ máy lạnh sử dụng khởi động bằng PTC thì nó không gây sốc như khởi động bằng tụ , nó khởi động chậm hơn , do kết cấu cơ khí của cụm máy nén dạng riêng mà người ta mới sử dụng như vậy . ra ngoài bãi phế liệu xem họ mổ cả đống block máy nén thì mới thấy được kết của các loại động cơ và các bộ phận máy nén này khác nhau như thế nào .đọc lý thuyết , làm thực hành và ra đó vọc miễn phí thì giỏi ngay .Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĐiều khiển khởi động tủ lạnh bằng PTC theo tôi biết thì kèm theo cái tụ.
Lạ ở chỗ nước ngòai họ dùng PTC với tụ, ở VN mình lại bỏ tụ đi hả bác?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđộng cơ vòng chập mạch thì không bao giờ quay ngược với ban đầu được Bác ạ , trừ khi quấn lại bị sai đầu dây vào ra thôi ..động cơ máy lạnh sử dụng khởi động bằng PTC thì nó không gây sốc như khởi động bằng tụ , nó khởi động chậm hơn , do kết cấu cơ khí của cụm máy nén dạng riêng mà người ta mới sử dụng như vậy . ra ngoài bãi phế liệu xem họ mổ cả đống block máy nén thì mới thấy được kết của các loại động cơ và các bộ phận máy nén này khác nhau như thế nào .đọc lý thuyết , làm thực hành và ra đó vọc miễn phí thì giỏi ngay .
không hẳn là như vậy Bác ơi , tùy theo cấu trúc máy nén mà họ sử dụng cách khởi động , điều này các hãng có khuyến cáo rồi , ở VN thì họ vẫn dùng tụ và PTC có cả rơ le thời gian nữa, có khi kết hợp cả 2 thứ cả tụ và PTC (loại không có delay , thời gian trễ ) đa phần là thợ để nguyên thủy cách đề Bác ạ .Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
- 1 like
Ồ! thế thì thầy bói HTTTTH bói hay quá.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhông hẳn là như vậy Bác ơi , tùy theo cấu trúc máy nén mà họ sử dụng cách khởi động , điều này các hãng có khuyến cáo rồi , ở VN thì họ vẫn dùng tụ và PTC có cả rơ le thời gian nữa, có khi kết hợp cả 2 thứ cả tụ và PTC (loại không có delay , thời gian trễ ) đa phần là thợ để nguyên thủy cách đề Bác ạ .
Hôm qua, 20:23 -
