Bộ nạp pin Energizer có hư không?
    Tôi cho rằng cục sạc này hư.
    Mạch điện đã nối tắt ở đâu đó,do quét từng pin để nạp , nên thời gian nạp 1, thời gian xả lại gấp 3 .Chính dòng xả này làm nóng pin nên nạp 20 phút không đủ điện cho flash.
      cũng có thể mcu bị lỗi, nhưng e cho là nên kiểm tra mấy con transistor đóng ngắt ra đầu sạc ấy, chắc chúng bị thông mạch chăng!
        Có thể đây là bộ nạp xung. Nó lấy xung từ BAX qua diode chỉnh lưu thành xung dương (không tụ lọc) nạp cho pin. Bây giờ diode bị rò nên xung AC qua pin, chỉ nóng mà không đầy.
        sau.ph
          Không phải là bộ nạp xung, điện áp DC tuần tự nạp cho pin. Trans cuối cùng nạp cho pin.
            Bác chịu khó lấy osc soi lại cho chắc. Cháu thấy chân E 4 trans PNP nối trực tiếp vào BAX, chân C nối với (+) pin.
            sau.ph
              bỏ.................................
                Như vậy con PNP rò rồi nhỉ, dòng rò lớn gần bằng dòng nạp nên nạp không vô!
                  [ATTACH=CONFIG]temp_92496_1521014149596_156[/ATTACH]
                  Tôi đã kiểm tra rồi, không rỉ. Nếu nó rỉ thì cũng 1 con thôi, không thể 1 lúc rỉ 4 con. Con nào rỉ pin đó nóng, mà 4 pin đều nóng.
                    Ay da, thế thì nếu bác muốn tận dụng nó chắc chỉ còn cách thêm 4 con diode vào thôi chứ con vi xử lí nó có vấn đề thì chịu rồi!
                      Theo tiêu chuẩn của bộ nạp pin Ni thì bộ nạp của bác nó ăn bớt nhiều quá. Trước em có 1 bộ sạc pin Ni. Khi lắp pin vào, nếu pin chưa tới ngưỡng cạn thì nó xả pin để tránh hiệu ứng nhớ, rồi mới sạc.
                      Đặc thù bọn pin Ni, accu kiềm... nó ngắt sạc bằng... dò nhiệt. Ở trong bộ sạc đó ngay sát với pin có 1 con NTC để cảm biến nhiệt độ pin. Cảm biến nhiệt để ngắt chứ ko phải cảm biến nhiệt độ bảo vệ như pin Li. Sạc lúc nào đầy pin cũng nóng hết trơn.
                      Bộ của bác thấy có 1 con IC 8 chân, đoán là 358, so sánh dòng sạc phía thấp để điều khiển opto nguồn xung. Chắc là chức năng hạn dòng, ổn dòng gì đó tương tự. Con MCU chia áp sạc phía cao tuần tự cho từng pin để khi các pin áp lệch nhau, khác chủng loại sẽ ko bị ảnh hưởng lẫn nhau. Nó cũng dò áp pin, hiển thị led và xuất xung sạc pin qua B772 cho từng pin tương ứng. Pin nào đầy thì tắt led, ngắt xung sạc.
                        Bộ xạc xịn cho pin NiCd thì nó ngắt theo nguyên lý : Khi pin đầy thì điện áp trên pin sẽ giảm đột ngột . Điện áp trước và sau khi đầy được nạp vào 2 cái tụ có dung lượng khác nhau và đưa vào con IC so sánh để ngắt nạp . Nếu dùng xạc này để xạc pin khác thì sẽ ko bao giờ ngắt .Bác chủ xem lại .
                          Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
                          Bác ý kiến gì tại sao nạp 20 phút, dòng 400mA, pin nóng mà đèn flash báo pin yếu không dùng được.
                          • #28
                            Mạch mà rò thì không gắn pin áp nó đo được 1,4 như khi có gắn pin thay vì 11 volt pan này quá khó . Hư thì dục nhưng lăn tăn ở chổ nó hư cái gì .
                            • #29
                              Em vẫn khẳng định là nó không hư vì e đã tìm được 1 người nữa cũng có mạch sạc này và họ cũng bị tương tự như vậy, có thể chúng ta là 1 trong những con lửa khi mua phải cái bộ sạc này, bản thân nhà sx làm nó ra như vậy chứ nó không hư. Không lẽ cả 3 cùng bị 1 vấn đề với 1 bộ sạc còn mới.
                              • #30
                                Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
                                Bộ nạp điện này dùng cho pin Ni-MH (Nickel Metal Hudride)Pin Ni-MH có khả năng lưu trữ năng lượng tốt và nội trở nhỏ. Pin Ni-MH không có hiệu ứng nhớ và dung lượng pin cao hơn hai lần pin Ni-Cd. Với pin này có thể sạc bất cứ lúc nào mà không cần phải xả pin. Tuy nhiên nó có thể bị hỏng vì nhiệt nếu sạc quá lâu.
                                Cục Pin còn tốt hết điện, bắt đầu nạp không thể nóng được dù có nạp với dòng lớn. Pin nóng khi đã đầy mà vẫn nạp với dòng lớn.
                                Tôi thắc mắc
                                trước đây nạp điện pin không nóng, bây giờ tại sao dùng bộ nạp này charge 20 phút pin nóng lên lại không dùng được. Lấy nguồn khác nạp lại dùng được.
                                vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
                                  hôm nay, 12:42
