Thắc mắc về motor DC ?
Bởi vì bản chất vật lý động cơ DC có chổi than và không chổi than khác hẳn nhau. Động cơ có chổi than đã được giải thích nguyên lý hoạt động từ thời phổ thông lớp 9 gì đó. Còn động cơ không chổi than bản chất là động cơ đồng bộ AC, lái bởi bộ điều khiển chuyên dụng.
Thực ra loại chổi chan nhiều cực từ cũng chỉ là cuộn dây quanh quanh một cực từ mà thôi, cái khác là cực từ đó bị xẻ rãnh như là bị chia thành nhiều cực từ nhỏ. Nó cấu tạo như vậy để đáp ứng về tốc độ quay và lực quay.
Để dễ hình dung, cái đơn giản nhất là quấn quanh một cực từ thì chỉ một cuộn dây , tức đầu này là N thì đầu từ kia là S. Khi tăng lên 3 cực từ thì phải dùng 3 cuộn dây, tại mỗi cuộn thì một cực từ nếu là S thì 2 cực còn lại là N và ngược lại, tức 2 cực kia cũng chỉ là một cực được xẻ rãnh thành 2 mà thôi. Tương tự như vậy cho n cực từ khi quấn với n cuộn dây hay k cuộn dây.
Cái khác ở đây là hình như motor chổi than đa phần chỉ dùng một cặp nam châm làm startor, nên phải quấn như trên, chứ quấn mỗi cực từ đơn lẻ một cuộn dây thì có thể nó quay giật cục và không phát huy hết tác dụng của cặp nam châm.
Nguyên văn bởi error404 Xem bài viếtCho mình hỏi là tại sao motor DC chổi than người ta lại quấn mỗi cuộn dây vòng qua nhiều cực từ mà không quấn riêng mỗi cuộn trên một cực như motor không chổi than.
[ATTACH=CONFIG]n1697607[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1697609[/ATTACH]sau.ph
Đơn giản là vì hình trên là rotor một cặp cực. hình dưới là đa cặp cực.
Quy định nào nói hình trên không phải là rotor 2 cặp cực?
Không thấy startor mà phán như thánh
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCháu nhìn cách quấn dây chứ không nói mò đâu ạ. Ở hình trên cuộn dây ôm 1/2 rotor.
Còn hình dưới đây là rotor của mô tơ 2 cặp cực (4 chổi than). Cuộn dây chỉ ôm có 1/4 rotor thôi ạ.
Công thức tính bước dây của động cơ DC hay vạn năng bất kể số cặp cực, lấy số khe / 2 ra số bước, nó chiếm 1/2 rotor.
Chớ lầm lẫn với động cơ khác rồi phán bậy.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtVậy thì bác chịu khó ra tiệm sửa xe mà xem có nhiều loại củ đề 4 chổi than. Nó không phải động cơ DC thì là động cơ gì a?
Cuộn dây ôm 1/2 rotor thì nó chỉ tạo ra 1 cặp cực thôi chứ làm sao ra 2 cặp được ạ? Hình ở post #7 cuộn dây chỉ ôm 1/4 rotor chứ đâu phải 1/2 như bác nói.
Động cơ này Startor 4 cực, 2 chổi than nằm trên đĩa phíp. Cuộn dây ôm 1/2 rotor. Motor này có thể đấu lại startor và chuyển vị trí chổi than để thay đổi tốc độ và moment quay.
Cháu thường gặp nó trên máy ly tâm huyết tương, tiểu cầu máu.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐộng cơ 4 cực thì mômen lớn nhưng tốc độ chậm, sao lại dùng cho máy ly tâm có tải rất nhẹ và tốc độ cao? Chắc bác nhìn lộn với loại có 2 cực chính và 2 cực phụ. Bao giờ sửa máy bác chụp lại hình xem cấu tạo nó như thế nào.
Chỉ cái càng của nó thôi đường kính đã dài 80cm, hình chữ thập, rông 10cm, cao 7cm. Cân nặng khõang trên dưới 20kg. Tốc độ chẳng cao, 3500vòng /phút.
Lại nhầm qua máy ly tâm hematocrite tải nhẹ, 12000rpm rồi.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtKhông biết cái máy ly tâm của bác có 4 cực thật không. Nếu cuộn dây ôm 1/2 rotor thì chỉ tạo thành 2 cực chứ làm sao ra 4 cực được?
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
