Chao các bạn ! Mình có máy may nhật 110v mà cấm nhầm điện 220v sau khi tháo ra xem thì thấy nổ tụ bảo vệ 110v mình đã tìm mua thay đúng tụ 110v mà máy vẫn không chạy . Mình không có nhiều kiến thức về điện tử , bạn nào biết chỉ giúp mình với . Mình muốn tìm hiểu sữa chứ không đem ra thợ vị thợ lâý giá cao hơn tiền mua máy 🙂 mong mọi người giúp C.ơn 🤗
Máy may nhật cấm nhầm điện 220v
cắm nhầm điện thì mạch cháy bảo vệ ZRN , và đứt cầu chì , bạn thay bảo vệ rồi , nhưng bạn thay cầu chì chưa , nếu rồi thì bạn kiểm tra phần điện áp nuôi IC khiển HI-0014 , như chỗ ZD1 , và SCR cũng có thể bị hư rồi , do áp vào quá cao, mạch này dùng nguồn nuôi trực tiếp nên mức độ hư hỏng khá nhiều, bạn nên đo nguội các linh kiện thật kỹ , thay thế nếu có bất thường rồi mới cấp nguồn trở lại .
Mạch có sử dụng ZRN nếu không có cầu chì trong thì đường mạch ac sẽ nổ bung , cháy đen hay nổ ổ cắm nên mạch phải có càu chì phía trước zrn . Thớt dò lại 2 đường mạch dẫn ac có thông tới trong chưa xem hình thì mình nghi cầu chì nó là linh kiện bị phủ keo bên cạnh con tụ to màu đỏ . Sau khi nối thông cần kiểm tra các linh kiện khác trước khi cắm điện .
Nguyên văn bởi kennyhơn Xem bài viếtKhông co bạn nào giải cứu được na ,🙄🙄🙄
- 1 like
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtTại sao vị trí đánh dấu trong hình lại không có cầu chì? Có ai đã kiểm tra mạch trước rồi chăng?
Có nhiều loại cầu chì bạn à. Có loại cầu chì giống như tụ kẹo chưa tới 1cm nữa. Hoặc là cầu chì thuỷ tinh nhưng người ta gắn dựng đứng lên. Ngoài ra người ta còn có thể dùng điện trở, hay 1 sợi dây mảnh thay cho cầu chì nữa.
Cầu chì không làm bằng chì, khi quá dòng nhiệt độ tăng cao, cầu "chì" chưa kịp đứt thì mối hàn đã chảy, sút chân ra. Mình đã từng gặp trường hợp như vậy rồi. Vì vậy người ta mới hay dùng dây chì chứ không dùng dây đồng mảnh thay cho cầu chì.sau.ph
- 1 like
Chỗ đó đúng là cầu chì rồi, nhìn dưới mạch thấy rõ có hàn cọng dây nhỏ, bị cháy đứt hết phần dây bên trên nên "không thấy cầu chì".
Bạn hàn một lõi của sợi dây điện 0.5 nhiều lõi nối tắt qua làm cầu chì rồi thử nhé, dù sao trường hợp cắm nhầm điện này cũng là hên xui, có thể cái ZNR đủ tốt để bảo vệ mạch, cũng có thể mạch hư hỏng nặng khó sửa được nha.
Có vẻ như điện cảm CH1 nằm rìa mạch, phía tụ màu đỏ, bị cháy và đổi màu xám trắng thay vì màu dây đồng vàng đỏ như con CH2 nằm sát bên nó. Hãy đo nó xem còn không.
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCó nhiều loại cầu chì bạn à. Có loại cầu chì giống như tụ kẹo chưa tới 1cm nữa. Hoặc là cầu chì thuỷ tinh nhưng người ta gắn dựng đứng lên. Ngoài ra người ta còn có thể dùng điện trở, hay 1 sợi dây mảnh thay cho cầu chì nữa.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtChỗ đó đúng là cầu chì rồi, nhìn dưới mạch thấy rõ có hàn cọng dây nhỏ, bị cháy đứt hết phần dây bên trên nên "không thấy cầu chì".
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
