Nguyên văn bởi tuanhvt
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Tìm đèn Magnetron tương đương khác thay vào thử xem sao ? Mình đã từng gặp pan đèn không bị đứt tim, khộng chạm vỏ nhưng vẫn không làm nóng nước được. Thay đèn khác vào thì chạy tốt. Theo mình nghĩ là đèn của bạn không còn khả năng phát xạ điện tử được.
Chào các mem, em mới tham gia vì đang bị hỏng cái lò vi sóng Panasonic và vì tò mò một phần. Em chỉ biết chút ít về điện tử thôi. Qua thớt này em xin hỏi các cao nhân với:
Lò nhà em Panasonic C784MF (công nghệ inverter) dùng đã lâu. Hiện máy vưỡn chạy nhưng không nóng và tự động tắt sau khoảng vài chục giây. Em đã tháo phần cao áp kiểm tra vệ sinh nhưng không thấy vấn đề gì (theo cảm quan). Đo 2 cực đui đèn phát thì báo 0 Ôm, đo điện trở của 2 cực nung với mát thì báo khoảng 60 Ôm. Vậy có phải lỗi và hỏng đèn phát không. Đèn em loại 2M261 thì giá tại HN là nhiêu và kiếm chỗ nào chuẩn nhất. Cám ơn các Mem nhiều nhiềuLast edited by lomolomkhom; 19-08-2012, 17:01.
Máy của bạn bị hỏng đèn magnetron rồi, tìm em khác tương đương thay vào là ok.Nguyên văn bởi lomolomkhom Xem bài viếtChào các mem, em mới tham gia vì đang bị hỏng cái lò vi sóng Panasonic và vì tò mò một phần. Em chỉ biết chút ít về điện tử thôi. Qua thớt này em xin hỏi các cao nhân với:
Lò nhà em Panasonic C784MF (công nghệ inverter) dùng đã lâu. Hiện máy vưỡn chạy nhưng không nóng và tự động tắt sau khoảng vài chục giây. Em đã tháo phần cao áp kiểm tra vệ sinh nhưng không thấy vấn đề gì (theo cảm quan). Đo 2 cực đui đèn phát thì báo 0 Ôm, đo điện trở của 2 cực nung với mát thì báo khoảng 60 Ôm. Vậy có phải lỗi và hỏng đèn phát không. Đèn em loại 2M261 thì giá tại HN là nhiêu và kiếm chỗ nào chuẩn nhất. Cám ơn các Mem nhiều nhiềuKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Kiểm tra diode cao áp trước tiên, sau đó mới kiểm tra đèn. Nếu diode cao áp bị chạm cũng có thể xãy ra tình trạng trên.Nguyên văn bởi lomolomkhom Xem bài viếtChào các mem, em mới tham gia vì đang bị hỏng cái lò vi sóng Panasonic và vì tò mò một phần. Em chỉ biết chút ít về điện tử thôi. Qua thớt này em xin hỏi các cao nhân với:
Các cao nhân ơi, cho em hỏi cắc ké chút. Sợi đốt đèn magnetron có trị số đo nguội là bao nhiêu ôm. Ngày xưa thời bao cấp đèn hình tivi mà bị chập trong thì các cao thủ thường dùng võ là lấy tụ tích điện cao áp quẹt vào chân chập để cho nó đánh đứt ra là xài lại được. Võ này em đem ra xài đèn magnetron liệu có được không. Em chưa dám thử vào con đèn lò nhà em vì em chưa biết chắc nó có bị chập hay không (điện trở giữa 2 cực tim đèn với nhau là 0 ôm, với mát là 60 ôm?). Đèn này nó có chân không không a?
Mong các cao nhân chỉ giáo giúp, em cám ơn nhìu nhìu
Điện trở của tim đèn khi đo nguội bằng ohm kế không chính xác đâu. Chỉ biết khi nó hoạt động điện áp cấp nguồn khoảng 2,5V thì dòng đo được gần 3A. Phải tháo rời diode cao áp nối với mase ra rồi mới kiểm tra đèn có bị chạm vỏ hay không ? Đa số pan bị hư diode cao áp nhiều hơn là đèn bị chạm vỏ. Muốn biết cấu tạo của đèn mangetron thì tra trên Google.Nguyên văn bởi lomolomkhom Xem bài viếtCác cao nhân ơi, cho em hỏi cắc ké chút. Sợi đốt đèn magnetron có trị số đo nguội là bao nhiêu ôm. Ngày xưa thời bao cấp đèn hình tivi mà bị chập trong thì các cao thủ thường dùng võ là lấy tụ tích điện cao áp quẹt vào chân chập để cho nó đánh đứt ra là xài lại được. Võ này em đem ra xài đèn magnetron liệu có được không. Em chưa dám thử vào con đèn lò nhà em vì em chưa biết chắc nó có bị chập hay không (điện trở giữa 2 cực tim đèn với nhau là 0 ôm, với mát là 60 ôm?). Đèn này nó có chân không không a?
Luồng này thảo luận và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế. Nhiều "pro" chẳng chịu đọc hết topic và hiểu đếch gì cứ cóp và pết linh tinh là loãng cả tópic.Nguyên văn bởi Van Nhan Xem bài viếtMà các bạn có biết, theo nguyên lý làm việc tôi đã nói thì cathot phải là điện áp -, còn anot và vỏ của magnetron nối đất, điều này cũng đúng với các sơ đồ của các hãng. hoàn toàn chúng ta có thể kiểm tra được điện áp của mạch cao áp bằng cách làm một mạch phân áp lấy tín hiệu lắp vào đồng hồ hiển thị.
Cảm ơn bác QUANGHIEN đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế, cảm ơn bác VAN_NHAN đã chia sẻ về lý thuyết chuẩn, mong các "pro" vào sau nên đọc hết topíc, hết các bài của 2 bác ấy.
Bác quanghien có thể cho em xin số đt k ạ pm vào inbox em với nhéLast edited by delete; 21-08-2012, 20:40.Đời bể khổ :
Do em vẫn đi làm nên chỉ lúc rỗi mới lại tiếp tục công cuộc cứu lò (chắc phải t7 mới tiếp tục được). Em rút giắc hai dây cao áp ra khỏi tim đèn rồi mới đo trở của 2 cực tim đèn và tim với mát (vỏ đèn) được trị số 0 ôm và 60 ôm. Đèn lò nhà em mã hiệu 2M261, vậy trị số ôm đó báo đèn tốt hay hỏng ạ. Em chưa tách được đôi điôt cao áp để đo thử. T7 em sẽ cày tiếp, kết quả sao em sẽ báo cáo các bác để cùng san sẻ. Cám ơn các bác nhiều nhiềuNguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtĐiện trở của tim đèn khi đo nguội bằng ohm kế không chính xác đâu. Chỉ biết khi nó hoạt động điện áp cấp nguồn khoảng 2,5V thì dòng đo được gần 3A. Phải tháo rời diode cao áp nối với mase ra rồi mới kiểm tra đèn có bị chạm vỏ hay không ? Đa số pan bị hư diode cao áp nhiều hơn là đèn bị chạm vỏ. Muốn biết cấu tạo của đèn mangetron thì tra trên Google.
Bác ra tiệm sửa chữa ở HN hoặc liên hệ theo số điện thoại 0983125663.Nguyên văn bởi khoave59Quen mất, tôi ở Hà nội, Tây hồKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Bác có thể chỉ rõ cho em biết tại tại sao đèn cho lò thường lại không thể dùng cho lò inverter không?Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtLiên hệ với tiệm Tấn Dũng số 3 Phan văn Trường P. Cầu Ông Lãnh Q1, TP HCM số ĐT 0908555604.
Chú ý là đèn chạy cho lò inverter có thể dùng cho lò thường được nhưng ngược lại thì không. Chúc bạn sửa thành công.
Thân chào.
Cám ơn.
Đèn trong lò thường thì công suất của nó thường nhỏ hơn đèn trong lò inverter. Bác lấy loại cùng công suất thay cho nhau chạy được mà.Nguyên văn bởi nongdan40 Xem bài viếtBác có thể chỉ rõ cho em biết tại tại sao đèn cho lò thường lại không thể dùng cho lò inverter không?
Cám ơn.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Chào các bác!
Em không phải bên kỹ thuật, các bác tư vấn cho em một chút:
Nhà em mới mua lò vi sóng sharp 219 vns được 1 tuần nay, Em theo dõi thấy từ khi bắt đầu dùng đến bây giờ khi nấu bất kể món gì hoặc hâm thức ăn thỉnh thoảng có tiếng nổ tanh tách, đôi khi là bụp bụp (lúc nào bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, tất nhiên là em có chọc thủng mấy lỗ thoát hơi ở màng bọc, thấy tiếng kêu nhiều hơn, lúc nào không bọc lại thì tiếng kêu ít hơn).
Máy vẫn hoạt động bình thường, với các chức năng hâm, nấu ..
Như vậy là lò nhà em có bị lỗi hay hỏng bộ phận gì không? hay đấy là nguyên lý hoạt động bình thường của lò vi sóng. Là phụ nữ ngày nào cũng dùng đến nó thấy như vậy thì rất lo lắng.
Em chen ngang vào diễn đàn này mong các bác tư vấn giúp em, đừng ném đá em nhé . Vì em không hỏi được ai về vấn đề này. định gọi cho hãng nhưng thấy không yên tâm bằng câu trả lời của các bác trên diễn đàn này.
Rất mong nhận được hồi âm của các cao nhân.
Thanks các bác nhiều ah!Last edited by ngrubyha; 28-09-2012, 10:41.
Bạn yên tâm, lò nhà bạn đang hoạt động rất bình thường. Lò viba làm chín thức ăn từ trong ra ngoài nên khi đó thức ăn ở bên trong sẽ bị co giãn, đồng thời áp suất sẽ tăng được đẩy ra phần bên ngoài nên có tiếng kêu đó thôi. Nếu có gì thắc mắc bạn liên hệ với mình, mình sẽ giúp. Thân chào.Nguyên văn bởi ngrubyha Xem bài viếtChào các bác!
Thanks các bác nhiều ah!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mình vừa mới phục hồi một lò vi sóng hiệu Toshiba model ER-E6 dạng seconhand điện áp 100V đời 2007. Nó sử dụng inverter để tạo cao áp. Cái lạ của nó là không sử dụng dĩa quay như các lò vi sóng khác. Đèn của nó cắm xuống phía dưới còn cửa sổ phóng tia thì nằm ở bên dưới lò chiếm toàn bộ diện tích đáy. Lò ngoài chức năng hâm còn có điện trở nướng nữa. Một cây nằm ở phía trên còn cây kia thì nằm ở đáy lò. Nguyên nhân bị hư hỏng là tim đèn bị chạm vỏ làm bay cầu diode và 2 IGBT. Thật may là phần điều khiển không bị hề hấn gì.
Chào bác em cũng có cái lò Pana inverter, nó chết quạt gió nên hỏng luôn cả 2 IGBT, nhưng em thay chỉ chạy đc 3-5 lần thì nó lại chết, kg bít có phải do IGBTcủa Tung của nên nó kém kg bác nhỉ. Vậy thay xịn kg bít nó có ổn kg bác. Em thay điót cầu và cả 2 IGBT 2 lần rùi, còn phần ĐK thì vẫn tốt. Mong bác chỉ bảo thêm. Cám ơn bác nhìu.Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtMình vừa mới phục hồi một lò vi sóng hiệu Toshiba model ER-E6 dạng seconhand điện áp 100V đời 2007. Nó sử dụng inverter để tạo cao áp. Cái lạ của nó là không sử dụng dĩa quay như các lò vi sóng khác. Đèn của nó cắm xuống phía dưới còn cửa sổ phóng tia thì nằm ở bên dưới lò chiếm toàn bộ diện tích đáy. Lò ngoài chức năng hâm còn có điện trở nướng nữa. Một cây nằm ở phía trên còn cây kia thì nằm ở đáy lò. Nguyên nhân bị hư hỏng là tim đèn bị chạm vỏ làm bay cầu diode và 2 IGBT. Thật may là phần điều khiển không bị hề hấn gì.
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
