Nguyên văn bởi ddh176
Nguyên văn bởi hai2190 Xem bài viếtcần mua IC TM1668, SC1668 hay MC2102D. Có ai biết chỗ nào bán ic này không ạ chỉ mình với. mình ở thanh hóahttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
ĐT: 0967 403 123
Em chào các anh . em đang gặp con bếp HALOGEN COOKER .NÓ bị bệnh nấu được 3 phiút thì nó tát và báo lỗi E1. Tất ca liệt hết . rút điện ra cám lại ngay thi lại chạy bình thường . dúng 3 phút lại tãt . em đã thay cam bién nhiệt ko được. kiêm tra ko con r nao bi đứt hay tang tri so cả. trên mạt cua no có 3 con IC 1con báo số .1 con nhan lệnh bàn phím cảm ứng. 1 con vxl . cpn VXL nay bị xóa tên .no có 20 chan. anh nao biêt ban nay chi dum em với . em cám ơn nhiều .
Xin chào Việt Tiến. Cho tôi hỏi: tôi có cái bếp từ Midea 2000W, vừa rồi bị hỏng con tụ 5uF-400V tôi đã thay. Nhưng có hiện tượng : trước khi hỏng bếp chạy tốt bình thường. Nhưng sau khi thay thì cứ khi nào đặt công suất cao hơn 700W thì bếp chạy đóng ngắt theo chu kỳ 2,3 giây.Còn nếu đặt từ 700W trở xuống thì bình thường. Cho tôi hỏi nguyên nhân và khả năng hỏng ở phần nào, Tôi không rành về bếp từ lắm , vì bếp ở nhà hỏng nên bây giờ mới nghiên cứu.Xin cám ơn.
Nguyên văn bởi zuonghoi Xem bài viếtXin chào Việt Tiến. Cho tôi hỏi: tôi có cái bếp từ Midea 2000W, vừa rồi bị hỏng con tụ 5uF-400V tôi đã thay. Nhưng có hiện tượng : trước khi hỏng bếp chạy tốt bình thường. Nhưng sau khi thay thì cứ khi nào đặt công suất cao hơn 700W thì bếp chạy đóng ngắt theo chu kỳ 2,3 giây.Còn nếu đặt từ 700W trở xuống thì bình thường. Cho tôi hỏi nguyên nhân và khả năng hỏng ở phần nào, Tôi không rành về bếp từ lắm , vì bếp ở nhà hỏng nên bây giờ mới nghiên cứu.Xin cám ơn.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi TIVi HANAM Xem bài viếtEm chào các anh . em đang gặp con bếp HALOGEN COOKER .NÓ bị bệnh nấu được 3 phiút thì nó tát và báo lỗi E1. Tất ca liệt hết . rút điện ra cám lại ngay thi lại chạy bình thường . dúng 3 phút lại tãt . em đã thay cam bién nhiệt ko được. kiêm tra ko con r nao bi đứt hay tang tri so cả. trên mạt cua no có 3 con IC 1con báo số .1 con nhan lệnh bàn phím cảm ứng. 1 con vxl . cpn VXL nay bị xóa tên .no có 20 chan. anh nao biêt ban nay chi dum em với . em cám ơn nhiều .Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Chào Bác Viettien và các Anh/Em trên diễn đàn.
Mình là một anh thợ sửa điện cơ vườn nhưng cũng có lấn lá thêm một chút sang bên điện tử,
cái anh bếp từ này mình cũng có nhận làm nhưng chỉ biết làm những bệnh đơn giản thôi chứ sâu xa thì mình ko rành.
Nay biết trên diễn đàn có nội dung về bếp từ nên mừng quá vì thường những ca bệnh nặng chẳng biết hỏi ai(ở chỗ mình
các bác điện tử ko nhận sửa cái này).Nên muốn nhờ Bác Viettien và các Anh/Em giúp đỡ.
Tình hình là mình mới gặp một em Sunhouse SH-6150 có triệu chứng là khi cấp nguồn thì máy vẫn hoạt động nước vẫn lăn tăn
sôi nhưng chỉ đc khoảng mấy phút là máy báo E0(trong quá trình chạy ko thấy tiếng quạt hoạt động),mình tháo ra kiểm tra
thì thấy chú quạt bị cháy,trên quạt ghi điện áp là 18v nhưng nhà ko có nên mình thay thử = chú quạt 12v,lắp quạt vào và hòa
mạng thì máy và quạt có hoạt động,nước có lăn tăn sôi nhưng hệ thống đèn qoắc nó cứ nhấp nháy như thể yếu điện vậy,đc một
lúc rồi máy cũng lại báo E0,mình bèn rút quạt ra thì máy hoạt động lại như ban đầu là nước có lăn tăn sôi,đèn qoắc bình thường
nhưng đc một lúc là E0...?Như vậy cho mình hỏi em nó bị sao vậy nhỉ?,liệu có phải do mình lắp quạt ko đúng điện áp ko?
Mong Bác Viettien và mọi người giúp đỡ.Xin cảm ơn.
E0Muốn Biết thì phải Hỏi
Muốn Giỏi thì phải Học.
Nguyên văn bởi Huyhuongtb Xem bài viếtChào Bác Viettien và các Anh/Em trên diễn đàn.
E0
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bác thay đúng quạt 18v rồi tính tiếp đừng làm sai cái ji kẻo tự tay bóp rái lại mệt ra
bạn chỉnh lại cái biến trở ơ mức 7-8A là ok.
Vâng xin cảm ơn 2 Bác đã giúp đỡ (nhưng các Bác thức khuya vậy ảnh hưởng sức khẻo lắm,mình thường 1h là máy nhắc đi nghỉ rùi hì... ) mình sẽ cố kiếm chú quạt 18v theo Bác VietTien và cũng thử chỉnh biến trở theo Bác Hoatrinhnu để xem cả 2 cách này có hiệu quả ko?Muốn Biết thì phải Hỏi
Bạn ko nên chỉnh VR vội và bạn phải có thiết bị đo dòng mới nên chỉnh,có chăng chỉ vặn qua vặn lại 1 ít rồi trả về vị trí cũ,làm vậy để cho nó tiếp xúc lại tốt,nhà sx chỉnh chuẩn công suất rồi,của bạn hãy thay cái quạt chạy 18v là ok.Sở dĩ bạn thay cái quạt 12v vào bị hiện tượng vậy là cái quạt 12v sẽ ăn dòng tiêu thụ lớn hơn 18v,nếu có chạy đc thì 1 thời gian quạt 12v sẽ cháy,vì bộ nguồn cấp trước nó thiết kế đủ tải ko thừa nên khi tải 18v của nhánh cho quạt bị ăn dòng lớn (vì bạn lắp quạt 12v) sẽ làm sụt áp các nhánh khác do vậy mà đèn quác nhấp nháy.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Chào VT cùng AE ! Mình mới kiếm được con bếp midea còn rất đẹp ( theo mình thì chắc chắn ko phải hàng nhái ) . bệnh trạng ban đầu là đứt cầu chì và chết sò . mình đã thay lại và còn cẩn thận thay luôn cầu nắn nữa . nhưng khi cắm điẹn rồi cho chạy thì các phím vẫn hoạt động bình thường , nguồn cấp trước tốt , mảng công suất cũng tốt , quạt chạy rất khỏe và êm ru , chỉ tội là ko có từ . Hiện giờ mình ko biết ra sao nữa . Cặp drive là dèn dán ký hiệu ( B9D & D9D ) . Xin VT cùng AE cho mình 1 lời khuyên , và nếu phải thay cặp drive thì có thể thay bằng cặp ( 8050 &8550 ) được ko . Mình xin cảm ơn !
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
Hôm qua, 16:07 -
Hôm qua, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
