  • chutuankiet
    Thành viên mới
    • Apr 2011
    • 19
    #3076
    kehuydiet092
    Thank! nhưng mình đã thay hết tất cả các phím bấm rồi . Còn chập main thì mình nghĩ là không bị bởi nếu chập thì làm sao có thể lúc chạy lúc ko đc!
    • chutuankiet
      Thành viên mới
      • Apr 2011
      • 19
      #3077
      Chính xác là nó chỉ chờ lệnh power thôi ! nứt mạch thi cũng ko phải vì mình đã kiểm tra
      • thientrungnb
        Thành viên chính thức
        • Sep 2014
        • 77
        #3078
        Nguyên văn bởi chutuankiet Xem bài viết
        kehuydiet092
        THỬ chạy lại bằng điện áp đúng 220v xem?nếu ok ,thì KT lại mạch lấy mẩu AC,tụ ,R của nó.chúc thành công.(Tớ đã sửa PAN này rồi.Nhớ tin cho tớ nhé).
        • kehuydiet092
          • Jul 2009
          • 1352
          #3079
          kehuydiet092
          Phím ON hỏng hoạc 1 phím nào đó chạm nên ấn phím ON mất tác dụng,mạch in trên main phím bị oxy hóa chạm sang nhau nên mất tác dụng,IC dán xử lý lệnh phím + hiển thị hỏng,dây kết nối giữa main dưới và main bàn phím đứt chập chờn. chỗ màu đỏ nữa
          • Maiquetvpro
            • Jan 2013
            • 186
            #3080
            Các bác à sửa bếp từ mỗi khi cắm điện lại quay mặt sợ nổ lắm . E đang làm bếp media máy bị bệnh như sau bếp nhận nồi nấu bình thường nếu đang nấu ko tắt mà nhấc nồi lồi lên là bếp bó lỗi luôn để nồi lại bếp vẫn báo lỗi bíp bíp bếp mặt quắc lạnh nên ko ko có số . Nhưng rút nguồn ra thao tác lại thì đã nhưng cứ nhấc nồi lên là bị để nồi xuống cũng ko đc em thay thử luôn 2 con tụ 2mif và 5mif cắm điện cầu chì nổ chết igbt thế mới đau các bác giúp e với tại sao thay tụ cùng trị số mà igbt ra đi các bác biết giải thích giùm em với
            • kehuydiet092
              • Jul 2009
              • 1352
              #3081
              Viettien123 xem giúp em có con ic VXL mà dán giấy ghi 310L-1A(H)-R trong cái bếp đôi này ko với?,em bóc giấy ra nó ghi HI GHWAY09 B308G0686,khách mang tới sửa em kiểm tra thấy 1 bếp chạy 1 bếp ko chạy,nguyên nhân là con ic kia của 1 bếp chết,bếp nhìn đẹp nhưng nội thất lởm quá,mâm từ là lõi nhôm nữa chứ.Anh xem giúp em hoạc có thể copy chương trình từ ic sống vào con khác đc ko,em đang có kế hoạch mai hoạc ngày kia sẽ xuống HN mua 1 số thứ,nên nếu a có sẽ qua lấy,thank.
              • chutuankiet
                Thành viên mới
                • Apr 2011
                • 19
                #3082
                Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viết
                Vẫn ko đc. Nhưng có bạn mách nó chỉ chập chờn ở main bàn phím thôi và đo điện áp ở các phím phải có áp 5v. Nhưng mình đo thì chỉ có đc 1v thôi vậy có phải do mất áp cấp cho bàn phím ko
                • kehuydiet092
                  • Jul 2009
                  • 1352
                  #3083
                  Bếp của bạn là media loại mâm từ 2 tầng dây bằng nhôm (cạo thử 1 chỗ sẽ thấy màu trắng của nhôm),bếp này rất hay bị oxy hóa mạch in trên bàn phím,do quạt làm bám bẩn và lớp sơn chống ẩm kém,bạn kiểm tra mạch in,thay phím mới,cuối cùng thì thay ic dán trên main phím (28k/con)
                  • chutuankiet
                    Thành viên mới
                    • Apr 2011
                    • 19
                    #3084
                    Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
                    Đúng là mâm nó bằng nhôm nhưng ko phải 2 tầng . phím thì mình đã thay toàn phím mới hết rồi . Vậy làm sao để kiểm tra IC dán trên mặt bếp có lỗi hay ko?
                    • buitheanhdb
                      Thành viên mới
                      • May 2011
                      • 4
                      #3085
                      cHẾT CẤU DIOT VÀ IGBT rồi.Nhớ kt tụ nhé.(2mf.5mf ,0.3mf)nhé
                      Cảm ơn bác, em sửa được rồi, nó bị chết IGBT, thay xong lại chạy phè phè.
                      • thientrungnb
                        • Sep 2014
                        • 77
                        #3086
                        vẫn ko đc. Nhưng có bạn mách nó chỉ chập chờn ở main bàn phím thôi và đo điện áp ở các phím phải có áp 5v. Nhưng mình đo thì chỉ có đc 1v thôi vậy có phải do mất áp cấp cho bàn phím ko
                        kt tỤ hÓa lỌc nguỒn 18v vÁ 5v nhÉ.Tốt nhất nên thay mới bằng tụ tốt.Đo k phát hiện được C.Xác đâu.
                        • vanthanh629
                          • Aug 2011
                          • 54
                          #3087
                          [QUOTE=viettien123;910801]kiểm tra mạch ngoài xem có ji bất thường không ? 90% chết EM78P5841JP , mấy con MCU
                          • vanthanh629
                            • Aug 2011
                            • 54
                            #3088
                            Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                            kiểm tra mạch ngoài xem có ji bất thường không ? 90% chết EM78P5841JP , mấy con MCU Trung cẩu này tự rưng nó cũng hay lỗi hay chết
                            bác viettien123 ơi em đã thay thử em78p5841jp mới và thậm chí lấy cả ở con đang chạy sang thử và cũng thay thử ic mặt rồi nhưng vẫn không khả quan kiểm tra xung quanh vẫn tốt hay là con vxl này phải nạp chương trình .
                            Bác viettien
                            • Maiquetvpro
                              • Jan 2013
                              • 186
                              #3089
                              Các bác giúp đỡ em với con bếp từ media bật nguồn lên đặt nồi bếp có từ đáy nồi nóng lên phải 5s sau thì quạt giải nhiệt mới chạy nhưng khi ấn tắt nguồn quạt giải nhiệt tắt luôn các bác cho ý kiến với em đã thay thử cảm biến nhiệt đáy nồi vẫn ko đc ạ bếp vẫn đun nóng tốt
                              • chutuankiet
                                Thành viên mới
                                • Apr 2011
                                • 19
                                #3090
                                Thanks! Để mai mình thử coi!
