Nguyên văn bởi haituan
lỗi E0 nó bị nhiều lỗi theo hãng sản xuất ,còn nói chung E0 là lỗi ko đúng nồi dùng cho bếp từ bạn kiểm tra kỹ xem , ko dc thì đo các nguồn cấp xem sao và bạn thay tụ 5mf/275v di nhé
Do không có IGBT, mạch bây giờ được cung cấp bởi điện 310V cấp bởi cầu Diod. Khi cấp nguồn này vào, tải sẽ là L (mâm đồng) và C (tụ 0.33,1200V) mắc song song. Dòng 1 chiều ko bị cản trở bởi cuộn cảm nên dòng tăng rất cao --> đứt cầu diod --> đứt cấu chì
đúng là bi treo không làm gì được em chỉ cắm nguồn rồi đo sống điện áp thôi chứ không mắc tải vàoNguyên văn bởi uoemx Xem bài viếtBáo lỗi E3, E4, E0... thường là MCU phát hiện lỗi hệ thống và treo ngay chứ làm ăn gì được.
gia nhiệt cảm ứng
Chào bạn, bếp từ (induction cooker) là một dạng gia nhiệt cảm ứng. Tần số dòng điện vào mạch cảm ứng LC phải bằng hoặc lớn hơn hoặc bằng tần số cộng hưởng của mạch này.Nguyên văn bởi xahpakei Xem bài viếtchào các bác! e đang làm đề tài điều khiển bếp điện từ bằng VXL Pic16F887. điều khiển bằng độ rộng xung PWM (20 kHz - 30 kHz). khi test thử bằng tải trở (bóng đèn) thì mạch chạy bình thường như các bác đã nói. nhưng khi gắn cuộn dây và đặt nồi lên thì bị nổ cầu chì => die IGBT
Bác nào biết nguyên nhân xin chỉ giáo!!!!
schematic mạch công suất
[ATTACH=CONFIG]68700[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]68701[/ATTACH]
Mạch trong bếp từ hoạt động dựa trên khuyếch đại hạng C.
thời điểm kích IGBT ( hoặc Mosfet) phải phụ thuộc vào biên độ của U và I.
Các điện trở hồi tiếp từ HV và chân C (như hình của bác Viettien123 sẽ cho tín hiệu để biết thời điểm kích cổng.
Nếu kích sai tần số và sai thời điểm igbt sẽ rất nóng và đứt trong vài chu kỳ.
Điều kiện kích phải thỏa mãn ZVS và ZCS (zero voltage stwiching và zero current stwiching).
Tụ 5mf và cuộn cảm trước mạch LC cũng rất quan trAN-9012_Induction Heating System Topology Review.pdfọng để đảm bảo ZVS và ZCS.
trên mạch ko thấy bạn vẽ cuộn cảm này.
gửi bạn nguyên lý của bếp từ
Bạn kiểm tra 2 con sensor nhiệt thử xem, mấy con điện trở hồi tiếp to to 1 đến 2w đó xem có tăng (thường tăng) hay giảm (ít gặp) trị số gì không? chú ý khi thử có thể không có mâm đồng nhưng phải có sesor mặt bếp đặc biệt mấy cái bếp có thương hiệu nó báo lỗi ngay. Nếu không có mâm đồng MCU sẽ phát tín hiệu báo lỗi tít tít giống như đang nấu mà nhấc nồi ra ấy hoặc có thể báo bằng mã lỗi E0... Nhưng khi chưa nhấn nút power mà báo lỗi thì nên kiểm tra những linh kiện phía trên mình nói trước nhé.Nguyên văn bởi haituan Xem bài viếtđúng là bi treo không làm gì được em chỉ cắm nguồn rồi đo sống điện áp thôi chứ không mắc tải vào
Minh gặp E3, E4 nhiều chứ E0 ít gặp chắc số hên. He he...Last edited by uoemx; 04-07-2013, 11:43.
tình trạng hỏng IGBT mà tìm ko có mình có thể thay thế bằng mosfet được ko vậy a viettien? vì e thấy mấy cái máy hàn tig hỏng IGBT e đã thay thế bằng mosfet hoạt động vẫn được
Hỏi bác chủ thớt mà có được trả lời đâu? Buồn ghê..Nguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtcác ae trên d đ ai biết chi giúp. dùng máy nạp loại nào dể nạp cho mcu bếp tù .cam on
hic lâu lâu lại gặp em bếp từ nhờ các bác tư vấn đây ạ! bếp samsung loại có vòng kiếng dùng biến áp thường! em nó bị lỗi phím cảm biến và ko chỉnh nhiệt được! em đã sửa cho nó bàn phím bình thường và chạy ok nhưng lại ăn quả khác là em nó chạy một lúc đến khi nước bắt đầu sôi thì ngắt báo lỗi e4 và đèn led 7 đoạn nhấp nháy off với ẽ kèm theo tiếng tạch tạch .......lúc này ko tắt máy bằng phím được mà phải rút nguồn! để máy một lúc bật lại lại y như thế ! chạy một lúc ngắt báo e4 và nháy!
bác nào gặp rồi xin cho ý kiến ạ! à em đã tháy con tụ 5ms cảu em nó để nó ổn định hơn!
đây là hình của em nó
Cho hỏi bác sửa cảm ứng con này như thế nào? nó hư ở phần mạch bên dưới hay nằm trên vỉ phím? Cụ thể nó hư con nào?Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếthic lâu lâu lại gặp em bếp từ nhờ các bác tư vấn đây ạ! bếp samsung loại có vòng kiếng dùng biến áp thường! em nó bị lỗi phím cảm biến và ko chỉnh nhiệt được! em đã sửa cho nó bàn phím bình thường và chạy ok nhưng lại ăn quả khác là em nó chạy một lúc đến khi nước bắt đầu sôi thì ngắt báo lỗi e4 và đèn led 7 đoạn nhấp nháy off với ẽ kèm theo tiếng tạch tạch .......lúc này ko tắt máy bằng phím được mà phải rút nguồn! để máy một lúc bật lại lại y như thế ! chạy một lúc ngắt báo e4 và nháy!
Lỗi E4 bác để ý dùm cho em những vấn đề sau:
Quạt tản nhiệt phải "chạy tốt" Em dính một con chạy 2, 3 phút thì dừng em tưởng do lập trình như thế nhưng khi đem quạt ra ngoại chạy nguồn ngoài thì phát hiện em nó bị lỗi thay quạt chay ngon ngay, con cảm biến nhiệt của con này nằm "dính" vào mặt bếp và được dán bởi keo cao su, để ý thì nó nằm ở 1 trong 3 cài chấu trên mặt bếp, bác kiểm tra kỹ dùm em, cùng với con cảm biến nhiệt chỗ IGBT ấy nữa, tốt nhất nên thay thử rồi tính tiếp như vậy nhé, các AE trên diễn đàn sẽ nhào vô giúp bạn...
thực ra gợi là sửa nhưng em có một kinh nghiệm là nếu bếp từ bị nhiễu hay hoạt động không ổn định hay mật lên có đèn mà ko chạy thì trước nhất thay luôn em tụ 5mf! và với em này cũng thế, em thay tụ xong thấy chạy như thường nhưng còn lỗi như trên đấy, trước đây em có bị vài em khôgn chạy kiểm tra mờ mắt ko phát hiện ra hỏng con nào thế là thay liều mấy con công suất với em tụ này do nghi nó có thể bị dò hay khô mình ko kiểm tra được và em phát hiện ra rằng nếu em tụ 5 mf này mà kém thid bếp chạy ko ổn định và đôi khi em này yếu sẽ đãn đến chết con công suất!
Hôm qua, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
