Nguyên văn bởi huyhuy0093
Em Lion đấy kính đểu,mâm đểu thay tụ quạt vào được 1 thời gian là ngỏm em tụ đen thì ngỏm nốt igbt xài vài bữa lẩu chơi rồi thay đúng tụ bếp vào kiếm đuwocj cái mâm ngon hơn thì thay còn không bếp đấy chỉ chạy chạy được 5A,5,5A vì họ cố tình làm vậy để không nhanh chóng hỏng mặt kính.Kiếm được Mâm ngon,Thay mặt khác và muốn tăng công suất thì thay R 180K=100K mắc song song với tụ 103 màu xanh ở gần LM339 nhé là có bếp ngon xài đấy
Bạn nào có board đa năng chụp hình pót lên cho anh em xem với, không biết trong Sài Gòn có không?Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtbo đa năng có dễ chế vào không bác ma gia khoảng bao nhiêu vậy
Các bạn cho hỏi: khi thay con IGBT không có diode ngược chân CE có được không? hay bắt buộc phải thay loại có diode này?
Đúng như các bạn đã nói: con EF - 197 khi chỉnh dòng 4,5A IGBT rất nóng, nấu khỏng 3-4 phút là nổ bùm, chập IGBT. Chỉnh dòng lên 5,6A nấu sôi nồi nước và để trong 10 phút OK. Cám ơn các bạn.Last edited by cong thanh; 03-09-2013, 17:22.
Mấy bác giúp em với.nhà có cái bếp điện từ Midea model:Mi-SV19DB.sáng nay cắm điện bấm nút nấu thì bị chập chấy khét lẹt,giờ bấm nút nấu thì điện vẫn vào bình thường nhưng không nấu được,bấm nấu bếp cứ kêu bíp bíp hoài mà không nóng(cứ khoảng 2->3s kêu một lần)Em tháo ra thì bị cháy ở chổ này nhưng em không biết nó là con gì,mua ở đâu.mong các bác và Ace giúp xem có sữa được nữa không. Thank mấy bác trước.
Chào cả nhà . Tôi có ca bệnh này muốn nhờ AE chỉ giáo . Thằng Út đưa qua con bếp , cắm điện là sập nguồn cả nhà luôn , mở ra coi thấy nổ banh con tụ 5u400v , chết IGBT . Tôi đã thay lại rồi cắm thì gần sôi nước lại nổ tiếp con tụ đó , thay tiếp con nữa thi ko có từ , mặc dù các phím vẫn hoạt động tốt . Mở đo nóng vẫn có 5V & 18V , nhưng đo trên chân tụ 5u thì chỉ có 220VDC . Khả nắng của tôi còn non nên ko biết tại sao , mong chờ sự chỉ giáo của AE . Tôi xin chân thành cảm ơn !
bác kiểm tra cầu diode xem sao , có thể đã bị hư một phần rồi khi IGBT bị chập chết đó , nên áp nắn ra không đủ bác à.Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viếtChào cả nhà . Tôi có ca bệnh này muốn nhờ AE chỉ giáo . Thằng Út đưa qua con bếp , cắm điện là sập nguồn cả nhà luôn , mở ra coi thấy nổ banh con tụ 5u400v , chết IGBT . Tôi đã thay lại rồi cắm thì gần sôi nước lại nổ tiếp con tụ đó , thay tiếp con nữa thi ko có từ , mặc dù các phím vẫn hoạt động tốt . Mở đo nóng vẫn có 5V & 18V , nhưng đo trên chân tụ 5u thì chỉ có 220VDC . Khả nắng của tôi còn non nên ko biết tại sao , mong chờ sự chỉ giáo của AE . Tôi xin chân thành cảm ơn !
Rất cảm ơn bác ! Đúng là ko được chỉ dẵn thì ko thể biết được , tôi đã KT con cầu nắn ko bị sao mà rút cục lại là chết thât . Giờ thay con cầu mới nên đã chạy hết ga rồi .Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác kiểm tra cầu diode xem sao , có thể đã bị hư một phần rồi khi IGBT bị chập chết đó , nên áp nắn ra không đủ bác à.
Chào các bác
Hiện em đang có một bếp từ hiệu Media với hiện tượng như sau
- Cắm điện thì có đèn chờ sáng, e đo các nguồn 5V, 18V đầy đủ
- Khi nhấn phím "On" thì bếp hoạt động cái rồi tắt hẳn (chạy 2s) về chế độ chờ chưa mở bếp
- Bật lại cũng hiện tượng như vậy
- E đã kiểm tra công suất, linh kiện hồi tiếp, 2 con trở nhiệt cho lên mỏ hàn vẫn thay đổi giá trị bình thường
Có bác nào đã gặp bệnh như vậy chỉ e cáiTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi truonghqs Xem bài viếtEm Lion đấy kính đểu,mâm đểu thay tụ quạt vào được 1 thời gian là ngỏm em tụ đen thì ngỏm nốt igbt xài vài bữa lẩu chơi rồi thay đúng tụ bếp vào kiếm đuwocj cái mâm ngon hơn thì thay còn không bếp đấy chỉ chạy chạy được 5A,5,5A vì họ cố tình làm vậy để không nhanh chóng hỏng mặt kính.Kiếm được Mâm ngon,Thay mặt khác và muốn tăng công suất thì thay R 180K=100K mắc song song với tụ 103 màu xanh ở gần LM339 nhé là có bếp ngon xài đấy
hiệu LONT chứ có phải lion đâu bác,và cái mâm nấu của nó nhìn cũng ngon,bé hơn cái bếp midie nhà em tý thôi,em nấu nọ nay rất ổn,IBGT có chức năng thế nào bác,nó là cái con 3 chân gắn vào tản nhiệt phải không ?
Chào các bác
Mình có cái bếp media đang nấu thì bị nổ cầu chì. Mình kiểm tra lại linh kiện thì thấy hỏng 1 con tụ 5mF và IGBT, thế là đi mua 2 con đó + với con tụ 0,3mF về thay luôn nhưng khi lắp lại bấm phím "ON" thì máy cứ chạy hoài thế thôi chứ không nhận nồi cũng chẳng kêu bíp gì hết, quạt làm mát thì chạy bình thường và tất nhiên là nấu hoài thì nước vẫn không sôi
Với 1 bếp từ hiệu media đang nấu cũng bị nổ cầu chì, đo máy con tụ và diot thấy chẳng có gì nên mình thay 1 em IGBT vào thì khi cắm điện máy chẳng có hiện tượng gì ngoài sẹt điện ngay ổ cắm và bàn phím thì vẫn tắt ngúm nhưng lúc chưa cắm điện
Bác nào biết chỉ giúp em cái
Bác coi lại đầu trang này xem phần tôi đã hỏi và bác Quocthai trả lời chỉ dẫn . Tôi dã làm theo và bếp chạy ngon . Bác xem có giống ko thì cứ vậy thực hiệnNguyên văn bởi congbuoi Xem bài viếtChào các bác
Bếp 1 của mình cũng gần giống như vậy để mai đi mua con cầu diot về thay xem thử. ah nhưng mà bếp mình nó không có tín hiệu gì về nồi cả mới lạNguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viếtBác coi lại đầu trang này xem phần tôi đã hỏi và bác Quocthai trả lời chỉ dẫn . Tôi dã làm theo và bếp chạy ngon . Bác xem có giống ko thì cứ vậy thực hiện
hôm nay, 11:23 -
hôm nay, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
Hôm qua, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
Hôm qua, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
Hôm qua, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
.có chút niềm vui và kinh nghiệm xin chia sẻ với các bác
