  • con 14 chân của em hình như là con as339m bác à conn 8 chân thì nó ký hiệu là 358 dòng dưới là ez745 bác à con 14 chân nó mờ quá không biết đúng không nữa
    Email :binhminh_xemangemve2007@yahoo.com
      theo sơ đồ này thì chân 3 là + chân 12 là - phải không bác nó cũng giống LM339 thì phải
      • Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]74647[/ATTACH]
        thì con IC lớn đó là 339 đó , nó của hãng khác nên mang tên khác nhưng số sau thì cũng vậy (LM339), và con 8 chân cũng tương tự như LM 358 , còn các tụ to trong bếp thì thường là tụ không phân cực , thì gắn vào điện nào cũng được AC cũng như DC , nhưng đối với điện AC thì không gắn tụ phân cực được (tụ có ghi dấu - và +)
          con IC 14 chân đó chức năng của nó giống như con LM339 à bác Mà bác cho em hỏi con IC bé kia nó có tác dụng gì vậy ạ
          Con 14 chân đó rất có thể là 339 ( đo chân 3 và 12 ~ 18V) con be bé ấy chân nguồn là 4 và 8 đo thử em nó có 18v không?
          Bác cứ đo như em nói cái đã
          Nguồn 270v hơi thấp phải làm cho nó dâng lên đi bác ơi
          Bác đo luôn 2 chân con tụ vàng (gần MCU) trên mặt phím xem có 5v không?
          Bác tập chung 1 bài viết thôi nhiều bài nó tốn page lắm khó theo dõi.
          • vâng em xẽ ngắn gọn bác ạ
            em đo rồi bác ơi 339 chân 3 và chân 12 thì em đo được ~17v bác ạ con LM358 chân 4 và chân 8 em đo cũng ~17v như con 339 bác ạ nâng dòng chạy qua con tụ 5uf như nào bác em không hiểu lắm bác chỉ giúp em em đo trên mặt có 2 con tụ thì cả 2 con đều có ~5v bác ạ giờ em phải làm sao nữa bác ơi!
              Thay con tụ 5uf 400v xem nó có lên được vol nào không? (nâng áp chứ không phải nâng dòng) tức là thay vào từ 270v nó có dâng lên 296v không? không được mắc 2 con song song, không được nữa thì thay luôn diot đen to đùng 4 chân ấy
              • ở trong bếp em thấy có con biến trở cái đó em đọc ở mấy trang trước thì là để chỉnh ampe nếu chỉnh cái đó thì điện áp tụ có nâng nên không bác
                • con cầu nắn ở trong bếp từ là loại 10A phải không bác ơi
                  • nếu thay loại lớn hơn thì có ảnh hưởng gì không !!!
                      Thường bếp từ dung loại 10->15A là ok, nếu lớn hơn thì tốt nhưng kích thước to phải chế biến lại chổ gắn.
                      Con biến trở này dung để cân chỉnh điện áp mẫu đầu vào của bếp, cái này do nhà sản xuất cân chỉnh cho trùng khớp với chương trình trong MCU.
                      các bác cho em hỏi là mấy con tụ 2uf 5uf 0,33uf đều là tụ không phân cực phải không ạ và tụ không phân cực lắp vào dòng điện 1 chiều cũng được ạ
                      Chỉ có sợ tụ 1 chiều lắp vào xoay chiều thôi còn ngươc lại thì vẫn bình thường.
                      Cái bếp của bạn nếu thay cả 3 tụ trên mà vẫn bị thì tôi dám chắc lổi nằm ở phần điều khiển và hồi tiếp.
                      Mà bếp bạn dung con MCU gì? Xem chân G của IGBT khi chỉnh hết công suất là bao nhiêu volt? Nếu yếu quá thì IGBT mở không hết nên bếp yếu.
                      Tran Thanh Tuan
                      • bác chỉ giúp em làm thế nào để nhận biết là MCU với cả đo Chân G IGBT với mà phải lắp bếp vào hoàn chỉnh cả mâm từ thì mới chình được công suất thì đo chân G IGBT thế nào bác với cả phần hồi tiếp thì kiểm tra những gì bác
                        em gà bác chỉ giúp em với
                        • cái nồi của em đấu nối tiếp bóng đèn thay cầu trì em bật nên thì nó lóe sáng rồi tắt thật sự là em không giám bỏ cái bóng ra em đã thay cầu nắn rồi nhưng vẫn không giám bỏ bóng đèn vì một lần bị nổ IGBT nỏ tất to có bác nào có cao kiến gì chỉ em với hoang mang lắm ý các bác ah
                          • trên mặt phím của em nó có con IC 20 chân MC80F0604B con này có phải MCU không bác
                              Bạn đọc mã số mấy con IC trên 2 bo rồi mình chỉ tiếp, thường MCU (Vi điều khiển) dùng trong bếp tôi thường gặp nó có khoảng >18 chân. Còn IGBT của bạn mã số bao nhiêu?
                              Tran Thanh Tuan
                                Đúng rùi nó là MCU đấy ạ !
                                http://baohanhbeptu.vn
                                ĐT: 0967 403 123
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
